DVB-C -- Wie nutzen?
Knüppel74
#1 erstellt: 16. Sep 2009, 11:28
ich bin, was Flatscreens und digitales Fernsehen betrifft, absoluter Neuling, habe erst seit zwei Wochen meinen Samsung LE-46B679 mit u.a. DVB-C-Receiver!
Jetzt meine Frage: wenn ich digital über DVB-C gucken möchte, brauche ich doch noch so ein CI-Modul und eine Karte, damit die ganzen verschlüsselten Sender dann unverschlüsselt zu sehen sind, oder?
Bekomme ich dies nur, wenn ich einen digitalen Anschluss bei Kabel Deutschland beantrage, oder gibts da auch andere Möglichkeiten?
Lohnt es sich denn überhaupt, auf digital umzusteigen?
So schlecht finde ich die Analogen Sender ehrlich gesagt gar nicht!
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
MfG
hififreak2
#2 erstellt: 16. Sep 2009, 11:39
Du kannst von KabelDeutschland nur die frei empfangbaren , öffentlich-rechtlichen Sender digital sehen (ARD , ZDF ,etc, keine Privatsender).
Um diese zu sehen, musst du einen Vertrag abschliessen und bekommst einen Digitalreceiver und eine Smartcard. Nur so siehst RTL, SAT1, Pro7, etc.
CI-Modul hängt vom Receiver ab, was für einen hast du denn?
Ich glaube aber, man braucht ein Alphacrypt.Modul.
flacheBÜCHSE
#3 erstellt: 16. Sep 2009, 11:39
wenn du diese Sender emfangen möchtest, bestellt du bei Kabel Deutschland das passende Paket und steckst die Karte in deinen DVB-C Receiver. Den solltest du bekommen haben, WENN du digitales Fernsehn empfängst. Hast du keine CI Karte, schaust du wahrscheinlich analog.
Knüppel74
#4 erstellt: 16. Sep 2009, 11:59
@hififreak2:
Wie ich schon schrieb, ist bei mir im TV ein DVB-Receiver integriert und ich gehe mal davon aus, dass der auch digital kann!
Bei Kabel DE habe ich bisher nur einen Analogen Anschluss.
Im Fernseher ist ein CI-Schacht drin und dafür brauche ich dann doch son Modul, oder kann ich dann die Karte direkt in diesen Schacht reinstecken?
mgb
#5 erstellt: 16. Sep 2009, 12:11
Dein LCD hat nur einen CI-Einschub und keinen Kartenleser.
Du brauchst ein passendes CI-Modul für die Karte. Welches Modul genau steht oben in der Faq.
Wenn bei dir die Kabelgebühren in den Nebenkosten mit drin sind, dann brauchst du mindestesn Digital Free für 2,90 pro Monat von Kabel Deutschland. Bei der Bestellung musst du eine Seriennummer eines von Kabel Deutschland spezifizierten Receivers angeben. Wenn du einen Receiver von KDG mietest wird die ganze Sache teurer.
Wenn du einen Vertrag für Einzelnutzer für 13,40 hast, dann musst du auf digital für 16,90 upgraden. Bei der Variante ist über das Treueangebot Receiver und Karte im Preis mit drin.
Knüppel74
#6 erstellt: 16. Sep 2009, 13:55
Jo, danke erstmal, werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen, vor allem das mit dem "Digital Free für 2,90 pro Monat" hört sich gar nicht schlecht an!
Ich habe noch nie was davon gehört, nur, dass man nochmal extra (mein analoger Kabelanschluss wird über die Nebenkosten abgerechnet!)9,90 Euro für den digitalen Anschluss bezahlen soll!
Wo bekäme ich denn solch eine Seriennummer eines Receivers her?
xutl
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 14:38
Geh in einen Laden Deiner Wahl und kauf Dir einen
Knüppel74
#8 erstellt: 16. Sep 2009, 15:09
Witzbold!
Ich hab doch einen im TV eingebaut, da will ich mir doch nicht noch einen kaufen und danebenstellen!
xutl
#9 erstellt: 16. Sep 2009, 15:11
Ich glaube, DU mußt noch lernen zwischen den Worten zu lesen.....
rura
#10 erstellt: 16. Sep 2009, 15:35
Und ich wäre froh, wenn er in diesem Fall nicht zwischen den Zeilen lesen kann, denn von solchen Ratschlägen halte ich nicht viel. Einfach Digital Paket bestellen, dazu bekommst du dann einen Receiver. Der kommt bei nicht Gebrauch in den Keller. Wenn du auf einen DVD Rekorder aufnehmen willst, kannst du ihn aber auch so ganz gut gebrauchen. Dann Alphacrypt Light für den TV nach Anleitung FAQ bestellen und schon kann es losgehen.
[Beitrag von rura am 16. Sep 2009, 15:35 bearbeitet]
mgb
#11 erstellt: 16. Sep 2009, 15:42
Irgendwie solltest du Kabel Deutschland und Unitymedia nicht durcheinander würfeln. Bei Kabel Deutschland bekommst du für 2,90 keinen Receiver dazu.
Das Angebot bei KDG kostet 9,90 für DigitalFree plus Festplattenreceiver.
Knüppel74
#12 erstellt: 16. Sep 2009, 15:53
Du hast doch von den 2,90 geredet, nicht ich!
Okay, okay, evtl. bestelle ich dann das günstigste bei KDG für 9,90 Euro, aber eins habt ihr mir immer noch nicht beantwortet: ist das Bild denn wirklich soo viel besser in digital?
Wie gesagt, bin eigentlich schon recht zufrieden mit dem analogen Bild!
mgb
#13 erstellt: 16. Sep 2009, 15:57
Ist das so schwierig zu verstehen?
Wenn du eine Seriennummer von einem zertifizierten Receiver liefern kannst, dann kannst du DigitalFree für 2,90 pro Monat bekommen.
Wenn du von KDG einen Festplattenreceiver dazu mieten willst, kostet der Spass halt 9,90 pro Monat.
rura
#14 erstellt: 16. Sep 2009, 16:01
Wenn du dir einen Flachen kaufst, dann sollte digital Pflicht sein, sonst würde ich dir für TV empfehlen, bei der guten, alten Röhre zu bleiben. Die Preise stehen auf der Homepage von KD und einen ganz speziellen Tipp bekommst du hier. 2,90.-€ incl. Receiver
[Beitrag von rura am 16. Sep 2009, 16:02 bearbeitet]
mgb
#15 erstellt: 16. Sep 2009, 16:08
Und welcher spezielle Tipp soll da zu bekommen sein?
Wenn du kündigst musst du auch wider alles zurückschicken inklusive Karte.
rura
#16 erstellt: 16. Sep 2009, 16:18
Dann solltest du den Beitrag einmal genauer lesen.
mgb
#17 erstellt: 16. Sep 2009, 16:25
Ich habe den Beitrag genau gelesen. Ausser Unsinn und Spekulationen steht da nichts drin.
rura
#18 erstellt: 16. Sep 2009, 16:41
Nicht meinen Beitrag, dass ist Standard bei mir, sondern den Ausführungen der Verlinkung von Bufobufo. Das hatte ich so verstanden, dass man es früher einfach für 2.90.-€ auf der Homepage von KD bestellen konnte. Heute eben nicht mehr. Dafür dann das 9.90.-€ Paket bestellen und wieder kündigen. Hatte irgendwo noch gelesen, dass man es Tel. machen soll und so dann an das 2.90.- Paket kommt. Keine Ahnung wie es dann genau abläuft. Vielleicht mal einen fragen, der es so gemacht hat. Bin ja selbst bei UM.
mgb
#19 erstellt: 16. Sep 2009, 16:56
Bei Kabel Deutschland bekommt man DigitalFree für 2,90 bei telefonischer Bestellung nur, wenn man die Seriennummer eines zertifizierten Receivers durchgeben kann.
Wenn man Festplattenreceiver plus DigitalFree bestellt, kostet das 9,90 pro Monat. Wenn man innerhalb der Widerrufsfrist kündigt, muss man alles wieder zurückschicken. Wenn man die Karte behalten und DigitalFree für 2,90 haben will, braucht man wieder eine Receivernummer. Die Receivernummer aus dem gekündigten Abo kann man logischerweise nicht benutzen.
Knüppel74
#20 erstellt: 16. Sep 2009, 18:06
So, erstmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich hab jetzt bei KDG Digital+ für 9,90 Euro inkl. Festplattenreceiver und Karte bestellt, soo teuer ist das ja auch nich!
Evtl. hole ich mir dann irgendwann noch diese Alphacrypt Light Modul, um die Karte direkt in meinem Fernseher nutzen zu können, aber son Festpattenreceiver is ja auch nich verkehrt!
micha-ns
#21 erstellt: 16. Sep 2009, 18:33
Hallo zusammen,
vielleicht bin ich auch schwer von Begriff...aber das was der TE zunächst auch nicht verstanden hat, habe ich immernoch nicht kapiert...
Sein Fernseher hat doch einen DVB-C Receiver integriert... also ist es doch tatsächlich irgendwie blöd, sich noch einen dazu zu holen. Hat denn dieser integrierte Reciever keine Seriennummer, die man Kabel Deutschland liefern kann? Ich find halt 9.90 im Monat schon etwas unbefriedigend, wegen einem Reciever, den ich ja eigentlich schon habe.
Oder reícht dieser DVB-C Reciever nicht aus?
Oder checke ich irgendwas einfach nur nicht? ;-)
VG
Micha
mgb
#22 erstellt: 16. Sep 2009, 18:41
Kabel Deutschland akzeptiert nur von ihnen selber zertifizierte Receiver. Ein LCD mit internem DVB-C Tuner ist einfach nicht für KDG zertifiziert.
Wer sich einen externen Receiver für die verschlüsselten Sender sparen will muss sich halt die Seriennummer einer Nokia DBox2 für Kabel oder ähnliches besorgen.
[Beitrag von mgb am 16. Sep 2009, 18:59 bearbeitet]
micha-ns
#23 erstellt: 16. Sep 2009, 18:49
Ah...alles klar. Danke!! :-)
Wenn ich mir den Link oben anschaue, dann sind ja mittlerweile aber auch Pro 7 etc unverschlüsselt und digital empfangbar. Muss man sich dann echt überlegen, ob es sich noch lohnt, finde ich.
Ich möchte mir jetzt demnächst auch einen LCD Fernseher holen...wie ist das dann eigentlich. Findet der Fernseher, zB bei einem Sendersuchlauf, "zweimal" den Sender, einmal analog und einmal digital? Oder gibt es für die digitalen Sender quasi einen eigenen Suchlauf?
Sorry wenn's etwas laienhafte Fragen sind!
VG
[Beitrag von micha-ns am 16. Sep 2009, 18:50 bearbeitet]
strkth
#24 erstellt: 16. Sep 2009, 19:36
VG
bei mir ist prosieben verschlüsselt -.-
rura
#25 erstellt: 17. Sep 2009, 04:15
Das heißt, dass man bei Kabeldeutschland kein Digital Abo incl. "normalen" Receiver mehr bekommt?? Kann ich gar nicht glauben. Das bedeutet im Umkehrschluss doch, dass ich ohne einen eigenen Receiver kein digital Paket incl. Receiver bestellen kann, sondern dann den Festplattenreceiver nehmen muss und das billigste Angebot dann 9.90.-€ wäre. Ganz schön happig.
Knüppel74
#26 erstellt: 17. Sep 2009, 08:14
micha-ns schrieb:
Hallo zusammen,
VG
Micha
Du darfst nicht vergessen, dass Du, wenn Du den integrierten Receiver nutzen willst, noch dieses CI-Modul brauchst, wo eben dann die Karte reinkommt!
Ich weiss ja nicht, wie teuer sowas wiederum ist, aber ich werde wohl erstmal den Receiver von KDG nutzen!
@rura:
9,90 Euro geht doch noch, finde ich, und mit nem einfachen Receiver wäre es bestimmt auch net billiger, da nehme ich doch gerne den Festplattenreceiver, damit kann man dann sogar noch aufnehmen, was ja ansonsten ohne externen Receiver schwierig wäre, da man vom TV aus nicht aufnehmen kann!
Edit: Bei meinem TV kannst Du entweder nur analoge oder nur digitale Sender suchen oder beides gleichzeitig!
Er zeigt mir nachher in der Senderbezeichnung an, ob analog (ATV) oder digital (DTV).
[Beitrag von Knüppel74 am 17. Sep 2009, 08:23 bearbeitet]
rura
#27 erstellt: 17. Sep 2009, 13:37
Ich finde es schon etwas teuer, zumal man ja auch keine Wahlfreiheit eines Gerätes hat. Man zahlt bei UM 3.90.-€ für Digital incl. einen normalen Receiver. Damit kann man dann zB. auf einen schon vorhandenen Recorder aufnehmen. Ein Modul kostet so zwischen ca. 60.- und 115.-€, je nachdem welche Ausführung ich benötige. Es gibt wirklich kein Angebot incl. normalen Receiver zur Miete bei KD mehr. Die 2.90.-€ waren einmal. Und wenn ich mir etwas anderes anschaffe, dann sowieso nur noch einen Twin PVR.
Kakuta
#28 erstellt: 18. Sep 2009, 08:09
KDG liefert den Humax DVR-9900C normalerweise aus http://www.humax-digital.de/products/dvr-9900C.asp , also einen digitalen Video-Recorder mit Twin-Tuner.
Bis vor kurzem konnte über die Homepage ein Kabel Digital+ Abo inkl. Receiver für 4,90 Euro bestellt werden, warum es nicht mehr beworben wird, keine Ahnung, aber ich würde auf jeden Fall anrufen.
Wenn ich einen Kabelanschluss für 16,90 Euro bestelle, bekommt man nämlich einen Receiver gestellt.
Kakuta
rura
#29 erstellt: 18. Sep 2009, 13:52
Habe einmal dort angerufen. Es ist in der Tat so, dass man keinen "normalen" Receiver incl. Digital+ mehr bekommt. Man kann Kabel Digital+ nur noch mit einen Festplattenreceiver für 9.90.-€ ordern. Da die meisten den Kabelanschluss schon mit ihrer Miete verrechnet bekommen, bekommt man auch keinen Receiver gestellt. Mann kann bei KD einen kaufen(65.-€), oder wie immer, selbst besorgen. Wenn er zertifiziert ist, bekommt man dann für 2.90.-€ Digital+.
[Beitrag von rura am 18. Sep 2009, 13:53 bearbeitet]
Knüppel74
#30 erstellt: 18. Sep 2009, 16:25
?? Was soll das denn heissen? Ich bezahle den "normalen" Kabelanschluss über meinen Vermieter, sprich der läuft auf seinen Namen und Kabel Digital+ läuft jetzt über meinen Namen, sprich ich bezahle es selbst, ausserdem bekomme ich den Festplattenreceiver!
Das sind zwei völlig versch. Verträge, die eben auch auf zwei versch. Namen laufen können!
rura
#31 erstellt: 18. Sep 2009, 16:39
Das hast du jetzt falsch verstanden. Du bezahlst dein digital ABO usw. ja selbst auf deinen Namen. Der normale Kabelanschluß läuft nicht auf deinen Namen, sondern auf den Namen des Besitzers des Hauses. Er legt die Gebühren lediglich um. Wenn ich selber Hausbesitzer bin und den normalen Kabelanschluß auf meinen Namen bestelle, bekomme ich einen normalen digitalen Receiver dazu. Das ist alles.
mgb
#32 erstellt: 18. Sep 2009, 16:39
Bei einem Einzelanschluss für 16,90 pro Monat bekommt man einen einfachen Receiver ohne Festplatte von KDG gestellt.
Das wollte rura damit zum Ausdruck bringen.
[Beitrag von mgb am 18. Sep 2009, 16:43 bearbeitet]
rura
#33 erstellt: 18. Sep 2009, 16:40
Richtig, du warst mit wenigen Worten schneller
Knüppel74
#34 erstellt: 18. Sep 2009, 16:54
Ach so, Du meintest: "Da die meisten den Kabelanschluss schon mit ihrer Miete verrechnet bekommen, bekommt man auch keinen normalen Receiver gestellt."
Richtig?
Okay, das mag sein, aber ich finde son Festplattenreceiver gar nicht so schlecht, da man eben auch mal was aufnehmen kann und die 9,90 Euro find ich jetzt auch net soo schlimm!
Was kostet denn eigentlich der normale Kabelanschluss?
Mein Vermieter konnte mir da noch keine Antwort drauf geben!
Kakuta
#35 erstellt: 18. Sep 2009, 17:13
Richtig?
Das steht auf der Homepage vom KNB.
Kakuta
rura
#36 erstellt: 18. Sep 2009, 17:17
Richtig?
Rischtisch
Schlimm ist es natürlich nicht. Aber aufs Jahr gerechnet sind das auch mal eben 118,80.-€ für etwas, das du wieder zurückgeben musst. Und da du ja ein sparsamer Mensch bist, wie deine Standby Rechnung im anderen Thread beweist, ist das auch Geld.
Für uns "normale" 16,90.-€/Monat. Steht denn diese Position nicht einzeln auf deiner Mietabrechnung? Unser Vermieter zahlt 908,21 €/Jahr. Bei 6 Mietern zahle ich also 151,36 €/Jahr. Das sind im Monat 12,61€. Ist also billiger, als ein einzelner Kabelanschluß. Und mit mehr Mietern würde es dann noch billiger
[Beitrag von rura am 18. Sep 2009, 17:20 bearbeitet]
Knüppel74
#37 erstellt: 18. Sep 2009, 17:32
Ich bin ja gerade erst eingezogen in die Wohnung, deswegen habe ich noch keine Abrechnung gesehen!
Mit den 9,90 Euro im Monat hast Du schon recht, ist schon nicht ganz wenig im Vergleich zu den 2,90 Euro, aber ich bekomme ja auch den Festplattenreceiver gestellt, der mich ja auch nicht ganz wenig Geld kosten würde, wenn ich ihn mir zulegen würde!
Ich hab zwar einen DVD-HDD-Rekorder, allerdings hat der keinen eingebauten DVB-Receiver und ist nicht digital (hat nichtmal HDMI!)
Ergo denke ich mal, ist es so das beste, was ich machen konnte!
rura
#38 erstellt: 18. Sep 2009, 17:58
Ist schon OK.
DVB-C nutzen Sony KDL40-4500
Guni85 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  2 Beiträge
DVB-C
bene25 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  5 Beiträge
DVB-C Receiver gesucht
Pennywise09 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  16 Beiträge
DVB-C = DVB-T ???
ANut_Peach am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  6 Beiträge
externer DVB-C-Empfänger vs. interner DVB-C-Empfänger
capablanca1 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  9 Beiträge
dvb-c + pvr + hdplus
zenon6969 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  14 Beiträge
DVB-C
rumo73 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  2 Beiträge
DVB-C
Chris002 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  3 Beiträge
DVB-C
ostbeker09 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
dvb c
bernhard_stürzl am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
