Programm fehlt wenn DVD Recorder dazwischen geschaltet ist
The_Great_Khali
#1 erstellt: 09. Feb 2011, 21:58
Hallo!
Ich habe ein Problem.
Kabel-Buchse -> TV = Alle Sender vorhanden
Kabel-Buchse -> DVD Recorder -> TV = z.B.: Sport1 fehlt
Woran kann das liegen? Der DVD ist ein Sony RDR HX 650. Kann das irgendwie an den Einstellungen im Recorder liegen? Oder ist das Signal zu schwach?
Wie kann ich das Problem lösen? Splitter-Verstärker oder T-Stück?
Vielen Dank!
[Beitrag von The_Great_Khali am 09. Feb 2011, 22:12 bearbeitet]
Gemini02
#2 erstellt: 09. Feb 2011, 22:04
zu wenig Infos um zu helfen.
Gemini
rura
#3 erstellt: 09. Feb 2011, 22:05
Nachsehen, auf welcher analoger Frequenz deines Kabelanbieters Sport1 eingespeist wird. Denn DSF gibt es schon lange nicht mehr
The_Great_Khali
#4 erstellt: 09. Feb 2011, 23:20
Geht nicht um das analoge sondern um das digitale Sport1. Bin bei KabelBW. Dieser Sender wechselt auch fiel mir eben auf. Gerade eben war Sport1 einwandfrei da, aber nur fehlt VOX. Was ist denn da los?
Das Diagnose Programm meines LG 32LH3000 funktioniert auch nicht mehr. Sofort auf der ersten Frequenz wird 0 angezeigt und die Diagnose läuft nicht weiter..
Vielen dank bis hierhin und gute Nacht!
[Beitrag von The_Great_Khali am 09. Feb 2011, 23:21 bearbeitet]
Gemini02
#5 erstellt: 09. Feb 2011, 23:27
In der Beschreibung Deines Sony steht :
Die HX-Modelle unter den HDD/DVD-Rekordern verfügen über einen analogen Standard-Tuner, die HXD-Modelle darüber hinaus über einen digitalen DVB-T-Tuner.
Und beim LG steht :
DVB-T- & analoger Hyperband-Tuner mit 8-Tage DVB-T EPG,
somit empfangen beide Geräte nur analoges Signal.
Gemini
[Beitrag von Gemini02 am 09. Feb 2011, 23:30 bearbeitet]
The_Great_Khali
#6 erstellt: 09. Feb 2011, 23:42
Der 32LH3000 empfängt digitale Signale DVB-C:
Die LG Electronics LH3000 Serie
Die FullHD LCD-Fernseher der LH3000 Serie lassen die Herzen von TV-Fans höher schlagen: Beste Bildqualität, klarer Sound, integrierter DVB-T / DVB-C* & analoger Tuner,
So hab ich z.B.: ARD HD über Kabel. Ist irgebdwie eine irreführend Beschreibung von Amazon, aber der TV hat auf jeden Fall einen DVB-C Tuner.
rura
#7 erstellt: 09. Feb 2011, 23:48
The_Great_Khali schrieb:
Hallo!
Und was sollte dann diese Frage? Es ging dir doch vorrangig um deinen Sony und nicht um den TV, oder? Und dieser kann eben nur analoges Kabel TV empfangen!
Gemini02
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 23:56
8) siehe unten,
Gemini
[Beitrag von Gemini02 am 10. Feb 2011, 00:03 bearbeitet]
Gemini02
#9 erstellt: 10. Feb 2011, 00:01
Gerade gefunden :
http://forum.chip.de...0-dvb-c-1393927.html
denke mal Du brauchst ein Update.
Kakuta
#10 erstellt: 11. Feb 2011, 08:09
Wie soll ein DVD-Recorder mit einem analogen Tuner ein digitales Signal empfangen?
Kakuta
BerndLie
#11 erstellt: 11. Feb 2011, 08:25
Hallo Khali,
ich habe schon zweimal bewiesen bekommen, dass hochwertige Antennenkabel Wunder wirken und in Deiner Konstellation denke ich, entweder das Kabel zwischen Recorder und TV bringts oder im Recorder geht was verloren. Dann entweder hochwertge Weiche oder wenn Du den Schraubanschluß an der TV-Dose nicht belegt hast, einen Adapter von Schraub- auf Steckverbindung.
vG
Kakuta
#12 erstellt: 11. Feb 2011, 08:48
Der TE vermisst Sport 1 Digital an einem analogen Tuner, da hilft dass beste Kabel nichts.
Kakuta
BerndLie
#13 erstellt: 11. Feb 2011, 12:32
Hallo Kakuta, wer lesen kann ist glatt im Vorteil!
Wenn er mit Kabel von Dose direkt in TV geht sind alle da, wenn er durch den Rec schleift, sind am TV nicht mehr alle da.
Gemini02
#14 erstellt: 11. Feb 2011, 14:30
[Beitrag von Gemini02 am 11. Feb 2011, 16:20 bearbeitet]
Kakuta
#15 erstellt: 11. Feb 2011, 16:16
Das durchgeschliffen wird habe ich überhaupt nicht gesehen, ist auch sehr umständlich vom TE erklärt.
@The Great Khali
Ist der Recorder ein oder ausgeschaltet, manche Recorder/Receiver schleifen nur im eingeschalteten Zustand das Signal durch. Ansonsten kann eventuell der Radioanschluss mit einem Adater verwendet werden, oder eben einen Zwei-Geräte Verteiler besorgen.
Kakuta
rura
#16 erstellt: 11. Feb 2011, 21:53
Wie soll der DVD beim weiterleiten durch seinen Tuner Sender verlieren? Es sei denn, dass dieser Tuner bestimmte Frequenzen nicht kann und dann er er von 1833 Einmal abwarten, was der TE dazu meint, denn er sollte es genauer wissen, wie und warum er dann so verkabelt.
DVD-Recorder - Digitales Kabel
isartom am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  4 Beiträge
Kabelempfang über DVD-Recorder schlecht
Jezzman am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  4 Beiträge
schlechtes bild mit dvd-recorder
pschmitt76 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  4 Beiträge
Sat Receiver,DVD Recorder,Premiere Verkabeln
asnetbeat am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  6 Beiträge
Empfang beim DVD Recorder schlecht
Hufi75 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
DVD-Recorder mit DigitalReceiver timen?
WGuenzl am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
Kabel-Receiver + DVD Recorder oder reicht ein DVD Recorder?
gigi6557 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
DVD Recorder , Premiere und LCD
insfeuerspucker am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  3 Beiträge
"Verpixeltes" Bild über DVD-Recorder
matze99 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  5 Beiträge
dvd Recorder und Kabel digital
holzholgi am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
