Hauseingangssignal viel zu schwach, Absicht vom Kabelbetreiber!
gerreg
#1 erstellt: 09. Feb 2011, 13:54
Hallo zusammen,
wir wohnen in einem Sechsfamilienhaus, haben als Wohngemeinschaft einen Gemeinschaftsvertrag bei dem Kabelbetreiber aus NRW Uns war die schlechter werdende Qualität des analogen Kabelempfangs bei einigen Sendern deutlich aufgefallen. Als wir auf einen LCD-Fernseher gewechselt sind, der einen integrierten HDTV Multituner eingebaut hat, war es besonders deutlich spürbar: Die freien Digitalen waren gar nicht zu empfangen, die Signalstärke der Analogen liegt nach Aussage des Fernsehers bei 35-45 dB. Daraufhin haben wir die Signalstärke von einem Fernsehtechniker in der Wohnung und im Haus durchmessen lassen. Fazit: Das Signal kann nicht viel höher bei uns ankommen, weil es vom Kabelbetreiber (gemessen noch bevor es in den Hausverstärker im Keller läuft, also direkt nach Eingang in das Haus) nur um die 45-55dB geliefert wird. Nach Aussage vom Techniker VIEL zu wenig.
Ist irgendwo eine Mindestsignalstärke festgelegt, die ein Kabelbetreiber zum Haus liefern muss? Wie kann man den Kabelbetreiber "überzeugen" die Signalstärke zu erhöhen?
Was mir durch den Kopf geht: Der Kabelbetreiber nervt durch recht agressive Werbung (mehrere Briefe monatlich) in der steht, welche Vorzüge doch der digitale Empfang bei ihm hätte. Insbesondere die bessere Bildqualität . Ist es denkbar, dass dieser absichtlich die Signalstärke reduziert, um auf diesem subtilen Weg Digitalkunden zu gewinnen? Bei uns hat er das genaue Gegenteil erreicht.
Viele Grüße und danke für die Antworten!
Passat
#2 erstellt: 09. Feb 2011, 22:38
Die Signalstärke, die der Kabelanbieter am Hausübergabepunkt liefern muß, ist genormt und muß zwischen 60 dBµV und 80 dBµV betragen.
45-55 dBµV sind zu wenig.
Da ist der Kabelanbieter in der Pflicht, da für Abhilfe zu sorgen.
An den einzelnen Dosen sollte mindestens 70 dBµV anliegen.
Grüsse
Roman
gerreg
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 07:47
Danke für die Antwort!
Kabelbetreiber
Kressla1981 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
Kabelbetreiber und DCB-C Fähigkeit
Inqui84 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  7 Beiträge
Signalstärke zu schwach
aspi33 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  11 Beiträge
Digital-Signal zu schwach?
Stefan_007 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
Kabelverstärker zu schwach?
sobo84 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
Vodafone Signal zu schwach
0perator am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  4 Beiträge
Empfang, Kabelbetreiber, Hardware, wo liegt das Problem?
Terra-x am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  11 Beiträge
Kabelbetreiber speist keine Privatsender in SD ein
Undertaker_1 am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  8 Beiträge
Kabel digital- Signalstärke zu schwach...
ruhrpott am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  3 Beiträge
Kabelsingal zu schwach unfachmänich verlegt
reaper2507 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
