Verstärker für Kabelfernsehen - Glaube meiner ist veraltet!
eeeven
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 17:26
erstmal Vorweg, ich bin neu hier und habe bisher shcon einiges nachlesen können - dafür schonmal Danke, Leute.
Wir haben seit 1994 Kabelfernsehen in unserem Reihenhaus. Im Keller kommt die Leitung rein und wird dann durch einen Verstärker eben in die einzelnen Zimmer verteilt. Nun habe ich das Gefühl, dass der schon veraltet ist und nicht mehr zeitgemäß. Habe auch auf vielen Sendern ein Rauschen bzw Streifen durchs Bild wandern. Jeder Fernseher im Haus wird Analog betrieben außer der im Wohnzimmer per Sky Receiver.
Ich habe mal Fotos von der Anlage gemacht. Könnt ihr mir helfen wie ich das Flimmern beseitigen kann?
Danke im Voraus
rura
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 21:33
Der Hausanschlussverstärker sollte gewechselt werden. Dazu den Eigentümer ansprechen, dass er die Hausanlage einmal überprüfen lässt. Lese dazu auch einmal die FAQ
eeeven
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 22:47
Das Haus gehört uns, also ist Eigentum.
Woher bekommt man einen neuen Verstärker?
/edit:
Die FAQ habe ich bereits vor Threaderöffnunf gelesen. Verkabelung ist soweit in Ordnung bei uns im Haus.
[Beitrag von eeeven am 26. Jan 2011, 22:48 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 22:57
Google, oder Fachbetrieb vor Ort (Antennenbau), zB nach DELTA BK 226, oder BKD 20 P, oder... Da kennen sich die Fachleute hier dann besser aus.
KuNiRider
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 23:27
Wie alles bekommt man Verstärker im Netz
oder beim freundlichen Elektriker um die Ecke.
Der vorhandene Verstärker ist mit 27dB ungewöhnlich stark für ein RH und würde daher eher einem Delta BK 30 oder BKD 30 (beide 30dB) entsprechen.
Ob der so stark sein muss kann man nur grob abschätzen, wenn man weis wie verteilt wird und wieviele Dosen welchen Typs verbaut wurden.
Das sieht man auf deinen Bildern nicht, auch sieht es so aus, als würde der vorgeschriebene Potentialausgleich (Erdung) fehlen
Streifen (2) im analogen Bild könne von fehlender / falscher / doppelter Erdung kommen oder von einem defekten Netzteil des Verstärkers (meist 4 Streifen).
eeeven
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 23:46
Also im Haus gibt es 5 Dosen, wobei eben nur eine Strippe vom Verstärker abgeht, die Dann per Unterputzdosen auf die Zimmer und Etagen verteilt wird.
Und ich habe da etwas gelesen von 860Mhz Verstärkern, die wohl heutzutage verbaut werden. Meiner ist ja nur bis 450Mhz. Kann es dann sein, dass mir Programme vorenthalten werden, die uf der höheren Frequenz liegen?
Danke schonmal bis hier hin!
KuNiRider
#7 erstellt: 26. Jan 2011, 23:57
Ja, dir werden Programme fehlen - vermutlich auch noch unten auf den Kanälen S2 und S3 wenn deine Dosen dafür nicht tauglich sind.
Eine ideale Dosenkombination wäre dann 17dB -> 15 dB -> 15 dB -> 12dB -> 10dB mit Abschlusswiderstand und normalerweise sollte ein Verstärker mit 20...25dB genügen. Er sollte aber einen Entzerrer haben.
Kabelfernsehen Verstärker?
Xandel am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für digitales Kabelfernsehen?
crack-deluxe am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
Hausanschluss-Verstärker Kabelfernsehen verstärkt nicht, sondern dämpft.
beesybaer am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  3 Beiträge
Kabelfernsehen
Kochi* am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  5 Beiträge
Antennenverstärker für Kabelfernsehen
Z0rk am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  16 Beiträge
Digitales Kabelfernsehen
Glis am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  9 Beiträge
Kabelfernsehen anstellen
ClownyBastard am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  5 Beiträge
Kabelfernsehen
IUnitedI am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  9 Beiträge
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen
dude1410 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  13 Beiträge
Funklösung für Kabelfernsehen
Lynxx am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
