Kabel Empfang verstärken
F3l!x.
#1 erstellt: 15. Jan 2011, 14:50
hi
bei uns siehts so aus, dass ich am dachboden mit einem einfachen 1 auf 3 verteiler das tv kabel gesplittet habe. durch den verteiler läuft bei meinem vater aber kein sky hd mehr, da es wohl zu große datenmengen hat. zdf hd etc. funktionieren. bei mir funktioniert auch alles außer sky hd.
wenn ich nun den verteiler umgehe und direkt die kabel aneinander führe klappt das mit dem sky hd bei meinem vater allerdings habe ich dann kein kabel mehr
also ist meine idee einen verstärker direkt vor den verteiler zu setzen, dann sollte das ja ohne probleme funktionieren und auf beiden tvs sky hd machbar sein.
nun meine frage:
welche möglichst günstigen verstärker sind hierfür geeignet?
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Jan 2011, 23:50
Gar keiner!
Nur ein Verstärker macht aus eurem Murks nur einen großen Murks
Wenn ihre keine Dosen wollt, braucht ihr einen kleinen Verstärker 18...22dB mit Schräglagenentzerrer und einen 3..4-fach-Abzweiger mit 12dB und 1..2 F-Abschlusswiderstand
siehe FAQ-Kabel-TV
[Beitrag von KuNiRider am 16. Jan 2011, 23:50 bearbeitet]
F3l!x.
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 23:58
hi
um mal diesem ganzen kram nach perfektionismus zu widersprechen hier meine lösung:
das eine vorhandene kabel durchtrennt einen 3er lötpunkt gesetzt und somit 2 draus gemacht.
so nun geht alles feinstens auf beiden tvs geht sky hd gleichzeitig usw. usw.
naja traurig wenn man sich von dem tollen berater im laden dann irgend einen scheis anhören muss, dass es nicht geht
[Beitrag von F3l!x. am 16. Jan 2011, 23:59 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 00:10
Mit dem Glück solltest du Lotto spielen!
Abgefahrene Bremsbeläge im Auto werden dann wohl durch Bierdeckel ersetzt, dass ist genauso fachgerecht
Und wo ist jetzt der dritte Anschluss geblieben, von dem du geschrieben hast?
F3l!x.
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 00:16
es war ein 1-3 verteiler alelrdings nur 2 angeschlossen
an einem der 2 leitungen die ich jetzt habe sind 2 tvs angeschlossen an der anderen eine.
und weshalb sollte man nun nicht einfachste methode wählen wenn alles bestens funktioniert?
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 00:30
Warum, wollte ich dir mit den Bremsbelägen erklären - die Erklärung für TV-Signale steht ja schon in der FAQ.
Wenn man eine Signal nur 2fach anstatt 3fach teilt, hat man natürlich 50% statt nur 33% des Signals und ohne den offenen Ausgang eine heftige Reflektion weniger.
Freue dich an deinem Glück - aber mit Methode hat das nix zu tun
schraddeler
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 10:57
Wie du schon merkst kann sowas funktionieren, allerdings besteht bei solche Basteleien die Gefahr rückwärtig das Kabelnetz selbst zu stören, und auch das geforderte Schirmungsmaß wird man so nicht einhalten können.Auch die Entkopplung zwischen den Anschlüssen ist nicht gegeben.
Wenn der Berater dir den Tip gegeben hätte, die Kabel einfach zusammenzulöten, dann dürfte und müsste man sich darüber aufregen, den das ist absolut nicht fachgerecht!
gruß schraddeler
Kabel Verteiler
northwood am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  13 Beiträge
Sky Hd Empfang
talibkweli am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
Plötzlich kein HD Empfang mehr bei KDG
Arok9 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
Kabel BW und Sky HD
hollar am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
HD Empfang Humax PR-HD2000C / SKY HD
Nookie414 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
Neuinstalltion - Kabel/Dosen/Verteiler/Erdung?
Monodome am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  11 Beiträge
Probleme mit Unitymedia - Sky (HD)
Manni_Col am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
probleme mit sky + um
nellor09 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  2 Beiträge
Keine Sky HD empfang mehr!
meikB am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  7 Beiträge
Kabel TV Verteiler
big3mike am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.856
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
