Welche CI+ Karte für Kabel
yak2
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 11:01
Hallo
Habe nen LG PK550 mit DVBC, womit ich ja ZDF und ARD in HD empfange. Um die privaten zu empfangen brauche ich ja nen CI+ Modul mit Karte.
Würde mir jetzt nen Receiver mit CI+ Slot kaufen. zb sowas.
Kann ich da dann einfach so eine Karte nehmen?
Das ist ja alles ne Wissenschaft für sich.
mfg
yak
dialektik
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 12:09
Was du evtl. brauchst, ist von deinem Anbieter abhängig.
Für die drei größten Lesen
Nein! Das ist für Sat.
[Beitrag von dialektik am 07. Jan 2011, 12:10 bearbeitet]
Schlittenzieher
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 21:43
ich habe mir diese Woche auch einen DVB-C HDTV Reciever mit CI+ Slot. Ich habe den neuen Technisat Technistar K1 im Fachgeschäft (199€), gibt es leider noch nicht im Internet. Das Gerät ist aber echt super, Top digitales Bild und über HD+ brauchen wir ja nicht reden.
Also Karte kannst du die HD+ Karte nehmen von deinem 2. Link. Ich habe mir die auch gekauft und die geht auch in einem Kabelreciever. Ich habe aber im Fachgeschäft 79,95€ bezahlt, nicht wie bei ebay 85€.
dialektik
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 21:52
Könntest du mal verraten bei welchem Kabelanbieter du mit diesem Modul und Karte HD+ Sender empfangen willst
Bitte nicht den TE verwirren und Bezug zu vorherige Antworten nehmen.
Nochmal klar und deutlich:
HD+ ist eine Veranstaltung über Sat, deshalb ist die Karte für Kabel unbrauchbar.
[Beitrag von dialektik am 07. Jan 2011, 22:15 bearbeitet]
rura
#5 erstellt: 08. Jan 2011, 08:07
Das möchte ich allerdings stark bezweifeln!!
yak2, bei welchem Kabelanbieter bist du denn?
yak2
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 10:04
Hallo
Kabel BW ist mein Anbieter.
Mhh also geht des jetzt oder hat Schlittenzieher ne Sat Anlage
mfg
LordElmchen
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 10:19
HD+ ist eine Satellitenplattform und wird nicht im Kabel vermarktet. Folglich nutzt dir das hierzu passende CI+ Modul mit SmartCard nichts.
Was Schlittenzieher da beschreibt ist ein Sonderthema: Einige kleine private Kabelnetzbetreiber setzen das Sat-Signal von Astra 19.2°Ost in ihr DVB-C Netz um, somit meist auch die Programme der HD+ Plattform. Hier funktioniert dann die Kombination aus DVB-C Receiver und und CI+CAM für HD+.
Bei den großen Netzbetreiber wie KabelBW funktioniert das nicht. Teilweise speisen die Netzbetreiber die HD Programme der Privaten bislang nicht mal ein.
[Beitrag von LordElmchen am 10. Jan 2011, 10:25 bearbeitet]
yak2
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 10:21
Danke.
Also hat sich das ja erledigt
mfg
schnippsi
#9 erstellt: 10. Jan 2011, 12:34
hmmmmm ... LordElmchen, bist Du da ganz sicher?
Habe schon seit Jahren von KD das Kabel Digital Home Paket, und seit Dezember sind darin auch - sogar ohne Aufpreis! - 6 Sender (zusätzlich zu den Öffentl. Rechtlichen) in HD enthalten. Hab mich auf der Homepage von KD informiert, und so wie es aussieht, werden diese Sender in HD+ übertragen.
Folglich müsste ich schon wieder mal meinen Receiver verschrotten (der hat nämlich nur einen CI-Slot, kein CI+), einen neuen mit CI+Schacht kaufen, um auch in den Genuss der zusätzlichen 6 HD-Sender zu kommen. Aber vermutlich muss ich dann auch meine normale Smartcard gegen eine CI+Smartcard austauschen? Und dazu auch noch das CI+Modul von KD kaufen?
Bis dann
schnippsi
LordElmchen
#10 erstellt: 10. Jan 2011, 13:11
du meinst "in HD übertragen"
Mit HD+ hat KD-Angebot überhaupt nix zutun (selbst wenn die die Privaten in HD irgendwann einspeisen sollten).
KD bietet zur Zeit neben den frei empfangbaren HD-Sendern Das Erste HD, ZDF HD, arte HD auch verschlüsselte "Premium HD-Sender" (Pay-TV) FOX HD, NGC HD, Sport1+ HD, Syfy HD, TNT Film HD, TNT Serie HD an.
Keines dieser Sender ist Bestandteil der Sat-Plattform HD+ !
Und yak2's Fragen und meiner Antwort ging es um das dazu passenden CI+ Modul für HD+ und ob es es bei KBW nutzen kann.
Nicht um ein Modul für KBW oder KD , sondern HD+ (SAT!)
CI+ Modul ist nicht gleich CI+ Modul. Jeder Programmanbieter/Netzbetreiber kocht sein eigenes Süppchen mit eigenen Verschlüsselungsverfahren und CAIDs.
[Beitrag von LordElmchen am 10. Jan 2011, 13:15 bearbeitet]
dialektik
#11 erstellt: 10. Jan 2011, 13:14
Das sind nicht die Sender, welche unter "HD+" über Sat empfangbar sind. Auch wenn sie möglicherweise mit der Karte von KDG in einem CI+ Modul/Steckplatz ähnliche Restriktionen haben wie die Sender der HD+ Plattform.
Fakt ist: Beiden großen Anbietern gibt es HD der RTL und Pro7 Gruppen derzeit nicht. Wenn sie eingespeist werden, dann funktionieren Sie auch nur mit der jeweiligen Karte und vorgesehenem Modul/Gerät des Betreibers.
schnippsi
#12 erstellt: 10. Jan 2011, 13:37
Ok, vielen Dank dialektik und Lord, somit hab ich mal wieder was dazu gelernt
Hab inzwischen auch in einem Nachbarforum gestöbert ... dort ist auch die eindeutige Aussage, dass man für diese zusätzlichen HD-Sender im Kabelnetz weder CI+ noch sonst was benötigt.
Schönen Tag noch
schnippsi
Schlittenzieher
#13 erstellt: 10. Jan 2011, 19:12
also ich habe keine Sat Anlage.
Ich habe wie gesagt diesen Reciver http://www.technisat...,de,67-1272294248158
und diese HD+ Karte http://cgi.ebay.de/H...&hash=item58881c8abd
Ich bin bei einem Privaten Anbieter, aber ich glaube die laufen über Tele Columbus, bin mir aber nicht ganz sicher...
rura
#14 erstellt: 10. Jan 2011, 19:46
Du musst unterscheiden zwischen den HD Paketen, die KD anbietet und das Vorhaben, irgendwann einmal, wenn überhaupt, die privaten Sender in HD einzuspeisen. Und dafür wird dann zwingend ein CI+ Modul benötigt. Für die angebotenen HD Pakete von KD ist natürlich kein CI+ Modul notwendig.
dialektik
#15 erstellt: 10. Jan 2011, 20:24
Du hast aber auch keinen "regulären" Kabelanbieter.
Evtl. einen lokalen Anbieter für eine Wohngegend/Wohnblock/Wohnhaus, der Sat in Kabel wandelt.
Oder es wird im Haus Sat beigemischt.
Bei mir vorhanden: Kabel von UM und Beimischung Sat/DVB-C ausländische Sender.
Kakuta
#16 erstellt: 11. Jan 2011, 08:47
...Ich bin bei einem Privaten Anbieter, aber ich glaube die laufen über Tele Columbus, bin mir aber nicht ganz sicher...
Telecolumbus auf keinen Fall, die verschlüsseln die privaten HD Sender nur mit NDS, entweder Kaon Receiver oder eigenes CI+ Modul.
Kakuta
Kabel Deutschland CI Karte fragen
hamad138 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  12 Beiträge
welche Unity Media karte für CI-modul?
anglo23 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
!!!welche Kabel TV-Karte?!!!
fzzz am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  18 Beiträge
Suche Ci Modul für Kabel bw karte
dreadi86 am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  2 Beiträge
CI+ Karte oder extra Receiver (Kabel Deutschland)
Rockhound53 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
D02-Karte/CI+ Aufnahmen bei Kabel Deutschland
tricorax am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  3 Beiträge
Problem mit CI+ Karte von Kabel Dtld
Stenz84 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  3 Beiträge
CI Slot für Toshiba 42ZV635D
jrewing0_7 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  3 Beiträge
welche CI Karte für alte UM TiviDi Card
Bernd1965 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  9 Beiträge
Problem mit Ci+ Karte Kabel Vodafone/Kabel Deutschland
wasabix am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.775
