!!!welche Kabel TV-Karte?!!!
fzzz
#1 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:43
hallo erstmal,
ich besitze einen ganz normalen Kabelanschluss und habe vor mir in nächster zeit eine TV-Karte für meinen PC zu kaufen.
jetzt zu meinen fragen:
1.kann ich eine digitale DVB-C karte verwenden?
2.wenn ja, welche würdet ihr mir empfehlen?
3.brauche ich außer der tv-karte noch weitere zubehör wie receiver etc.?
bin völlig neu auf dem gebiet.
danke schon im voraus
micromini
#2 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:45
Hallo,ja Du kannst die DVB-C Karte verwenden.ich habe eine WinTV-Nexus-CA von Hauppauge,die sind die Besten,es werden gerade welche bei Ebay angeboten, Du brauchst kein weiteres Zubehör Grüße micromini
[Beitrag von micromini am 07. Mrz 2006, 08:53 bearbeitet]
pratter
#3 erstellt: 07. Mrz 2006, 15:14
Da Hauppauge die Karten jediglich bei "Technotrend" zukauft, kannst Du dir auch eine Technotrend-Karte kaufen, die soweit ich weiss eh günstiger sind.
http://shop.technotr...31482d01e801&group=2
Alternative wäre: keine DVB-C Karten, dafür ein Kabel-Receiver wie z.B. eine Dbox2.
Gruß,
Sascha
kow123
#4 erstellt: 09. Mrz 2006, 08:54
und wie schließe ich den an den PC an, damit ich auch z.B. auf dem PC aufnehmen kann? Wäre für Tipps dankbar!
pratter
#5 erstellt: 09. Mrz 2006, 09:16
@kow123
Einfach mit einem Netzwerkkabel verbinden, dann kannst Du Aufnehmen und Streamen.
Wenn Du eine alte analoge TV-Karte oder ähnlich Dein Eigen nennst, kannst Du noch zusätzlich die Dbox2 an dem dortigen SVHS-IN anschließen, und kannst somit über eine TV-Software, z.B. DScaler, einfach den Kanal einstellen, und kannst problemlos gucken.
Das einzige Problem mit der Dbox2 = nicht HDTV-Fähig, und wird es auch niemals sein!
Ansonsten gibt es in meinen Augen keine preisliche Alternative.
Gruß,
Sascha
kow123
#6 erstellt: 09. Mrz 2006, 10:15
Danke für den Tipp. Wenn ich das richtig sehe, haben aber die "gängigen" für Kabel Deutschland geeigneten DVD-C Receiver (Technisat PR-K, Humax Fox C) nur Scart-Anschluss. Dann bleibt der SVHS-IN.
Wäre auch das eine Alternative zur DVB-C-Karte, wenn eine alte analoge TV-Karte vorhanden ist. Auch qualitativ vergleichbar zum Aufnehmen auf PC? Danke schon mal!
Ich sehe gerade: über Scart ist nur FBAS oder RGB möglich. Also kann ich Aufnahme über SVHS-IN wohl vergessen.
[Beitrag von kow123 am 09. Mrz 2006, 10:28 bearbeitet]
pratter
#7 erstellt: 09. Mrz 2006, 11:47
Die DBox2 ist nach wie vor ein geeigneter Kabel-Receiver.
Zu den anderen Receiver'n kann ich nichts sagen, da ich ausschließlich nur Dbox2 einsetze.
Gruß,
Sascha
fzzz
#8 erstellt: 15. Mrz 2006, 13:52
empfange ich also mit einer digitalen dvb-c karte auch programme wie ZDF, ARD, SAT.1 usw.?
pratter
#9 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:00
Ja, aber bitte erkundige dich vorher beim Kabelanbieter!
Gruß,
Sascha
evw
#10 erstellt: 15. Mrz 2006, 16:08
außer bei Kabel BW sind auch die privaten "Free-TV"-Sender wie Sat 1 und RTL verschlüsselt. DVB-C-Empfang über den PC also nur mit Smartcard möglich. In der letzten Ausgabe der "c't" ist ein ausführlicher Bericht über die ganze Problematik und ein Test von geeigneten DVB-C-Karten. Zur Lektüre empfohlen.
fzzz
#11 erstellt: 17. Mrz 2006, 16:33
danke erstmal,
aber was brauche ich um die oben genannten programme auf meine PC zu empfangen?
ist das mit einer analogen kabel-tv-karte möglich?
in welchem maß würde sich dann die bildqualität verschlechtern?
welche analoge kabel-tv-karte könntet ihr mir empfehlen?
pratter
#12 erstellt: 17. Mrz 2006, 16:45
Für den PC wird eine DVB-C Karte benötigt, z.B. FloppyDTV, FireDTV, TwinhanDTV, Technotrend C-1500/2300.
Darüberhinaus wird eine AlphaCrypt Light benötigt.
Eine analoge TV-Karte kann auch nur analoges Kabelsignal empfangen. Wenn du also weiterhin analoges TV sehen willst, darüberhinaus auch "Aufnehmen" möchtest, so lohnt es sich, eine PVR150/250/350 von Hauppauge zu kaufen.
Digital ist in den meisten Fällen dem analogen Signal überlegen. Die Zukunft spricht eh Digital!
Gruß,
Sascha
fzzz
#13 erstellt: 17. Mrz 2006, 18:04
wenn ich das AlphaCrypt Light CI-Modul benötige,
ist ein receiver doch unabdingbar, oder?
oder wie setzt man diese ein?
(bin blutiger anfänger wie man merkt )
also benötige ich mit einer analogen tv-karte kein weiteres zubehör um Sender wie ZDF, ARD, Sat1 zu empfangen, ist das richtig?
[Beitrag von fzzz am 17. Mrz 2006, 18:10 bearbeitet]
pratter
#14 erstellt: 17. Mrz 2006, 18:06
Das AlphaCrypt Modul (CAM) setzt man für DVB-C Karten ein, nicht für Kabel-Receiver (in denen bereits welche verbaut sind). Dieses Modul wird für die Smartkarte benötigt.
Gruß,
Sascha
[Beitrag von pratter am 17. Mrz 2006, 18:07 bearbeitet]
fzzz
#15 erstellt: 17. Mrz 2006, 18:16
und wie schließe ich das AlphaCryptmodul an meine dvb-c karte an?
benötige ich da nicht einen receiver mit einem passenden ci slot?
(boah, ist das peinlich, ich check voll nicht durch )
[Beitrag von fzzz am 17. Mrz 2006, 18:19 bearbeitet]
evw
#16 erstellt: 17. Mrz 2006, 18:43
du brauchst eine DVB-C Karte mit CI-Slot. Ich verweise nochmals auf meinen Lesetip oben - da steht alles drin, und bis Sonntag sollte die Ausgabe noch auf dem Markt sein.
fzzz
#17 erstellt: 17. Mrz 2006, 19:02
danke,
aber noch eine frage:
evw
#18 erstellt: 18. Mrz 2006, 18:24
Das ist korrekt, aber halt kein Digital-TV.
TV-Karte für DVB-C
BelaC am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  13 Beiträge
Kabel Deutschland + Tv Karte
Datonate am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
abwärtskompatible DVB-C Karte
NickDundee am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  5 Beiträge
DVB-C Karte u. Anschluss
Overlord2k am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  2 Beiträge
TV-Karte für Kabel: Empfehlungen?
Mainz05 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
TV-Karte+DVB-C+Kabel Digital Home
bruced am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  9 Beiträge
Welche CI+ Karte für Kabel
yak2 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  16 Beiträge
Welche Unitymedia-Karte?
Neudorferjung am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  6 Beiträge
Digital TV-Karte für Satelitt oder Kabel
Maco am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland Karte mit CA Karte in TV!
Waszumessen am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPekyc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.687
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
