welche sat stecker?
F3l!x.
#1 erstellt: 19. Dez 2010, 14:17
hi
ich muss bei uns daheim ein sat kabel auf 2 aufteilen. werd mir also einen 2-1 verteiler kaufen und dann die stecker konfektionieren.
nur welche stecker sind die richtigen?
auf amazon wo ich gerade bestelle gibt es von 6,5-8,2mm
http://www.amazon.de...id=1292764434&sr=8-2
http://www.amazon.de...id=1292764434&sr=8-3
http://www.amazon.de...id=1292764434&sr=8-4
ich würde ja spontan die billigsten für 2,74/10Stk nehmen.
verteiler wollte ich diesen nehmen: http://www.amazon.de...TF8&m=A2SEUXIOEURZQ4
was sagt ihr dazu?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 19. Dez 2010, 14:28
Der Stecker muss exakt zum Kabel passen. Also miss den Kabeldurchmesser unmd wähle dann den richtigen Stecker.
F3l!x.
#3 erstellt: 19. Dez 2010, 14:34
[Beitrag von F3l!x. am 19. Dez 2010, 14:34 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 19. Dez 2010, 14:46
Falls längere Distanzen zu überbrücken sein sollten und der Receiver direkt vom LNB versorgt wird, solltest Du zu einem Kabel mit Vollkupfer-Innenleiter greifen.
Der verlinkte Kabel reitet voll auf der "120 db"-Welle. Ein ausreichend hohes Schirmungsmaß bieten auch deutlich besser zu verarbeitende 2- bzw. 3-fach geschirmte Markenkabel. So viel teurer sind die absolut gesehen auch nicht: Beispiel 50 m LCD 111.
F3l!x.
#5 erstellt: 19. Dez 2010, 18:28
mir fällt gerade auf, dass es sich bei mir ja um kabel-kabel handelt und nicht um sat-kabel. gibt es da unterschiede? weil bei den verteilern steht verteiler für sat dabei. oder kann ich die auch benutzen?
soll ich also lieber koax steckverbindungen benutzen?
[Beitrag von F3l!x. am 19. Dez 2010, 18:29 bearbeitet]
davidcl0nel
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 00:20
Beide Kabel haben 75 Ohm.
Nur die Stecker unterscheiden sich. F-Stecker haben eine Verschraubung (wenn es kein Quick-Stecker ist), Kabel-Stecker sind immer nur aufgesteckt.
Aber wenn du selber Stecker kaufst, ist es ja egal.
LCD111 ist ein gutes Kabel, es läßt sich gut und schnell verarbeiten. Und die Kupferseele ist auch dick, so daß es nicht so schnell verbiegt/abbricht, wie es bei ~5mm-Kabeln sonst der Fall ist.
F3l!x.
#7 erstellt: 20. Dez 2010, 17:22
habe dieses genommen:
http://www.amazon.de/gp/product/B0038LNUV4/ref=oss_product
ich denke das wird schon alles ohne probleme funktionieren
KuNiRider
#8 erstellt: 20. Dez 2010, 18:14
Dir ist aber bewusst, dass man ein Sat-Kabel nicht sinnvoll aufsplitten kann?! Siehe FAQ-Sat-Empfang
F3l!x.
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 15:47
hi
der gepostete thread bringt mich nicht wirklich weiter. da steht nichts ausdrückliches über das verteilen drin, außer, dass das signal logischerweise schwächer wird. evtl. brauche ich dann eben einen verstärker. sehe aber absolut kein problem das kabel auf zwei aufzuteilen.
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 21. Dez 2010, 16:15
Dann solltest du Punkt 32 der FAQ nochmal etwas sorgfältiger lesen.
F3l!x.
#11 erstellt: 21. Dez 2010, 18:45
ohh sorry das hab ich voll überlesen
was heißt das nun für mich? ich habe also ein kabel aus dem keller welches über den dachboden ins wohnzimmer geht.
im dachboden möchte ich es gerne aufteilen in zwei und von da aus ins zweite zimmer.
in beiden zimmern steht ein fernseher welcher über ci+ karte ins digitale kabel deutschland netz geht.
funktioniert das nun so wie ich es mir vorgestellt und bestellt habe oder gibts probleme? in der FAQ ist ja von schüssel die rede. ist das bei meinem kabelanschluss dann anders?
danke
Duke44
#12 erstellt: 21. Dez 2010, 19:15
F3l!x. schrieb:
...in beiden zimmern steht ein fernseher welcher über ci+ karte ins digitale kabel deutschland netz geht...in der FAQ ist ja von schüssel die rede. ist das bei meinem kabelanschluss dann anders?...
Ja, ein wenig, da Du ja im Eingangspost von einem Sat-Kabel gesprochen hast und im Sat-Bereich die Aufteilung eines Anschlusses auf zwei Teilnehmer anders aussieht als im Kabel-Bereich.
Die Verbindungstechnik per F-Stecker / Kompressionsstecker gibt es ja schließlich auch beim Kabel-TV.
Für Dich gilt daher diese Kabel-FAQ.
barsch,
#13 erstellt: 21. Dez 2010, 19:15
Bei Kabelanschluss funktioniert das. Aber dann steht deine Anfrage in der falschen Rubrik !
hgdo
Moderator
#14 erstellt: 21. Dez 2010, 19:30
Jetzt nicht mehr.
F3l!x.
#15 erstellt: 21. Dez 2010, 19:34
sorry hatte das thema in tv allgemein oderso eröffnet und mich mit sat kabel falsch ausgedrückt sodass es in sat verschoben wurde. aber nun passt es ja
danke an die mods.
und nun kann ich froh sein, dass es bei kabel scheinbar machbar ist und ich richtig eingekauft habe
KuNiRider
#16 erstellt: 21. Dez 2010, 22:58
Außer dem zwar tauglichen aber unnötig schwer zu verarbeitenden Kabel hast du eigentlich nix richtiges eingekauft
Der Verteiler geht zwar auch, ist aber unnötig teuer und hat etwas mehr Dämpfung und es fehlen noch die zugehörigen Durchgangsdosen samt Abschlusswiderstände.
Wenn du bisher eine 13...15dB Durchgangsdose hattest, dann sollten die im Bereich 8...10dB sein - hattest du eine Stichdose, dann geht das so gar nicht.
F3l!x.
#17 erstellt: 22. Dez 2010, 06:55
Was meinst du mit dosen? Ich möchte das kabel nicht an irgendeiner dose oä aufsplitten sondern direkt das kabel durchzwicken und splitten.
KuNiRider
#18 erstellt: 22. Dez 2010, 08:59
An einem Kabelanschluss müssen verschiedene Werte eingehalten werden, so auch eine Mindestentkopplung damit sich Teilnehmer gegenseitig nicht stören können und reflexionsfreie Enden. Da du mit einem 2fach-Verteiler kaum Entkopplung hast und zudem den Pegel halbierst, ist das alles nicht so einfach. Bis jetzt weist du ja nichtmal, wieviel Pegel du auf dieser Leitung hast! Zu deiner Verteilanlage hast du ja nichts geschrieben
F3l!x.
#19 erstellt: 22. Dez 2010, 13:49
was ist mit verteileranlage gemeint?
ich hab soweit ich weiß nur diesen kasten im keller, falls das etwas bringt:
http://miau1.mi.funpic.de/kabel.JPG
KuNiRider
#20 erstellt: 22. Dez 2010, 15:14
Das ist der Übergabepunkt des Netzbetreibers. Dessen Pegel reicht höchstens für eine Dose. Du benötigst also Verstärker + Verteiler + Potentialausgleich + Dosen wie in der bereits genannten FAQ beschrieben. In der Regel ein Job für den Fachmman mit entsprechendem Messequipment.
F3l!x.
#21 erstellt: 22. Dez 2010, 15:26
naja da wird dann wohl irgendwo noch was drinhängen. wie haben im haus 4 dosen an denen wir tvs anschließen können aber ich muss halt die leitung im dach kappen da da das leerrohr ins zimmer liegt.
ich werde das ganze testen und wenns nicht so will wie es soll dann kann ich das immernoch machen lassen
8-fach Verteiler Einfamilienhaus
omee am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  10 Beiträge
F-Stecker auf Koax: woher den Hochpassfilter?
grmblin am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  2 Beiträge
Digital Empfang regelmässig komplett weg
eggaz am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  2 Beiträge
Antennenkabel-Verteiler + Stecker + Buchse
sascha-h am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Kabelsignal aufteilen und verstärken?
Shawn127 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Kabel - Kupplung oder Zweigeräteverstärker für 2 TV Geräte an analogem Kabelanschluss?
DarkZippy am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  2 Beiträge
"Alphacrypt CI Modul" Kaufberatung gesucht!
SiMoNkAy23 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  3 Beiträge
SAT- und KABELeinspeisung in Verteiler
botimo am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  2 Beiträge
Kabel TV, welchen Stecker?
Sokker am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  4 Beiträge
Wo liegt der unterschied?
kroatischerPate am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDieter_Kirchmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.081
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
