HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Deutschland oä. benötigt? HILFE! | |
Kabel Deutschland oä. benötigt? HILFE!+A -A |
Suzaru
#1 erstellt: 12. Nov 2010, 08:46 | |
Mahlzeit, also ich habe folgende Frage, welche bestimmt sehr schnell und kompetent von euch beantwortet wird. Ich habe demnächst vor mir einen DVB-C Receiver bei Amazon zu bestellen und dann auf meinem Philipps 9603-D normale digital + HD Programme zu genießen. Bis jetzt habe ich eine DVB-T Antenne genutzt. Nun zu meiner Frage. Benötige ich irgendein Abo von Kabeldeutschland oder anderen Anbietern um die digitalen Sender zu empfangen? Meines Wissens nach reicht es aus den neu erworbenen DVB-C Receiver per HDMI Kabel mit dem TV zu verbinden und dieser empfängt dann schon sämtliche freien digitalen Programme wie ARD HD, ZDF HD, Pro 7, Sat.1 etc.?! Ich hab auch noch eine 2. Frage. Der TV besitzt einen CI Slot hat aber keinen integrierten DVB-C Tuner, würde man digitales Fernsehen empfangen wenn man sich keinen DVB-C Receiver hohlt, dafür aber eine CI Karte? Ich hoffe meine Fragen sind verständlich und ihr könnt mir helfen, ich bin in der Materie nicht ganz so fit wie ihr. Danke vielmals im Vorraus. |
davidcl0nel
#2 erstellt: 12. Nov 2010, 08:56 | |
ARD + ZDF SD ganz sicher ohne Extra-Aufschlag bei Kabel Deutschland (normale Kabelgebühr natürlich). ARD HD / ZDF HD möglicherweise auch, es sei denn du wohnst in einem nichtausgebauten Gebiet. Da können dann Sender fehlen. Das kann dir nur KD beantworten, was in deinem Kabel verfügbar ist. Alle Privaten sind auch in SD verschlüsselt, dafür brauchst du eine Karte von KD (und damit die 2,90€ extra Gebühr für den dig. Anschluß). Dann brauchst aber ein CI-Modul für deinen Receiver etc, da solltest du noch auf jemanden hier warten, der sich da besser auskennt, welche Module man für welche Receiver braucht (und wie du dann eine Karte von KD bekommst). Das brauchst du dann übrigens für jeden digitalen Receiver. Kabel Deutschland wird für jede Karte Geld haben wollen. Private HD-Kanäle gibt es nur per Satellit und mit speziellen HD+Receivern, die sich gegen Aufnahmen sperren (können). Außerdem sind auch die Privaten SD-Kanäle noch einmal komprimiert und haben eine noch schlechtere Bildqualität als im Sat-Bereich. (die ist da schon nicht toll) Die ÖRechtlichen sind identisch. Dank höherer Datenrate auf akzeptablen Niveau. Dein TV hat keinen Kabeltuner, also nützt ihm auch der CI-Slot nichts. Du brauchst in jedem Fall einen extra Receiver. Satelliten-Empfang wäre wenn es möglich ist (Balkon nach Süden) immer vorzuziehen, dann hat man keinerlei Verschlüsselung der Privaten SD-Kanäle, mehr HD-Kanäle (zb Sky speist auch nicht alle in das Kabelnetz ein) und kostet erst einmal nur den Anschaffungspreis und nicht monatlich. |
dialektik
#3 erstellt: 12. Nov 2010, 11:50 | |
Äh? Hast du DVB-T genutzt, weil du keinen Kabelanschluss hast? Oder waren dir die analogen Kabelsender zu schlecht auf dem TV? Bevor du einen Receiver kaufst musst du 100% sicher sein, wer dein Kabelanbieter ist. Du kannst zwar mit jedem HD-DVB-C Receiver bei allen Kabelanbietern die ÖR-Digitalsender inkl. ARD/ZDF in HD und zum Großteil auch Arte HD ohne Aufpreis/Abo empfangen und sehen, nur verfahren die Kabelanbieter mit den Privatsendern unterschiedlich. Solltest du also bei Kabel Deutschland, der die Privaten verschlüsselt, Kunde sein und diese gegen Aufpreis sehen wollen, kannst du nicht jeden erhältlichen Kabel-Receiver kaufen. Auf der sicheren Seite ist man nur mit von KD zertifizierten Receivern bzw. mit CI+ Schacht für das Original-KD-Modul, dass mit dem Verschlüsselungssystem und den aktuellen KD-Karten zusammenarbeiten kann. Hintergrundinfo |
Suzaru
#4 erstellt: 12. Nov 2010, 14:45 | |
Ja also mein Kabelanbieter ist KD. Beim Verfügbarkeitscheck wurde gesagt, das in meinem Haus noch kein KD Kabelanshcluss gelegt wurde, was mich verwundert da ich eine digitale Wandbuchse besitze. Naja, wie auch immer. So wie ich das verstanden habe sollte ich mir einfach einen KD zertifizierten Receiver hohlen und alles ist gut? |
dialektik
#5 erstellt: 12. Nov 2010, 15:43 | |
Hast du jetzt bereits einen Kabelanschlussvertrag oder nicht? Empfängt der TV an der Dose analoges TV (Digitale Dosen gibt's nicht, nur Dosen um zusätzlich ein Modem anzuschliessen)? Wenn KD-Prüfung sagt, dass es im Haus nicht verfügbar ist und du auch nichts an KD zahlst, ist unbedingt zu klären, was eigentlich an der Dose bereitgestellt wird? Gemeinschafts-Sat-Anlage, kleiner lokaler Kabelbetreiber etc. Vorher sollte man keinen Receiver kaufen. |
Suzaru
#6 erstellt: 12. Nov 2010, 15:48 | |
Ich werd mal meinen Vermieter ansprechen, ob etwas mit KD geplant oder am laufen ist. Ich weiß leider auch nicht wie ich den KD Verfügbarkeitscheck bewerten soll, der sagt mir auch das Internet bei mir nicht verfügbar sei und trotzdem surf ich munter drauf los |
dialektik
#7 erstellt: 12. Nov 2010, 16:07 | |
Du solltest eher fragen, woher und was in die Dose eingespeist wird Vielleicht wüsste das aber auch der Nachbar |
Technisat Digicorder + Kabel Deutschland Hilfe benötigt wimtom am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland "digital" dick69 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
Kabel Deutschland + Tv Karte Datonate am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
KABEL DEUTSCHLAND dash5 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland krile am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland daniel14513 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 7 Beiträge |
Sony KDL-40W4500 Hilfe benötigt CGloede am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland und Kindersicherung ronny2074 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
Kabel Digital Deutschland Tool=God am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 4 Beiträge |
Empfang von digitalem Kabel-TV - was benötigt? pfon2005 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRentemplem
- Gesamtzahl an Themen1.556.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.423
