| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelfernsehen innerhalb von Wohnung verteilen | |
Kabelfernsehen innerhalb von Wohnung verteilen+A -A |
bassel81
erstellt: 27. Sep 2010, 21:02
Hallo, ich habe in der neuen Wohnung nur eine Dose mit Kabelfernsehen in der Essecke. Dies würde ich natürlich gerne ins Wohnzimmer aber auch in die anderen Zimmer verteilen. Folgende Idee kam auf. Von der Garderobe aus wollte ich Netzwerk verteilen und hatte nun die Idee auch das Kabelfernsehen von dort zu verteilen. In dem Haus sind 8 Wohnungen. Ich weiß nicht wie die Verkabelung zwischen dem Hausanschluss und meiner Dose ist. Ich würde jetzt von meiner Dose aus in die Garderobe gehen (ca 15m) und von dort 6 Leitungen in die Wohnung (zwischen 3m und 15m) verteilen. Da das recht lange Wege sind hatte ich überlegt, ob man so einen Verstärker anstatt der Startdose anschließen sollte. http://www.conrad.de...-VERSTAeRKER/1307023Die Verteilung wollte ich dann über einen 6-fach Verteiler laufen lassen. http://www.conrad.de...TV-VERTEILER/1307030Kann mir jemand sagen, ob dass so funktionieren würde? Vielen Dank, bassel |
raceroad
erstellt: 28. Sep 2010, 09:52
Wie man aus einem Anschluss mehrere machen kann wird unter Pkt. 9 der FAQ-Kabel-TV beschrieben.Der Gedanke an Verstärker und Verteiler ist erst einmal nicht falsch. Nur kannst Du erstens nicht automatisch davon ausgehen, die "Startdose" einfach ausbauen zu können (kann ja von dieser Dose noch zu anderen Anschlüssen weitergehen), und zweites fehlten beim Einsatz eines Verteilers noch Durchgangsantennendosen. Du solltest die Abdeckung der ersten Dose abschrauben und nach der Typbezeichnung auf dem Einsatz fahnden. |
bassel81
erstellt: 29. Sep 2010, 06:12
Danke. Die FAQ habe ich mir durchgelesen. An meiner Kabelfernsehendose kommt nur ein Kabel an. Ich glaube im Haus wurde zu den Wohnungen sternförmig verteilt. Ich wollte in der Wohnung ebenfalls sternförmig verteilen, da ich eh Netzwerk in die verschiedenen Räume von der Garderobe aus legen wollte. |
raceroad
erstellt: 29. Sep 2010, 11:35
In den FAQ steht zwar, dass man bei einer Stichdose (nur ein Kabel und kein Abschlusswiderstand angeschlossen) diese entfernen und einen Verstärker direkt anschließen kann. Ich würde aber die Variante bevorzugen, die Dose zu belassen und den Verstärker über einen Geräteanschluss zu versorgen. Denn die BK-Anlage gehört nicht Dir, ändern darfst Du daran eigentlich nichts. Nur funktioniert das für Fernsehen und Radio nur dann, wenn es eine Breitbanddose ist, anderenfalls nur für TV oder Radio. Ist es denn so schwer, die Typbezeichnung ausfindig zu machen? Du schreibst von Netzwerk. Falls Du Kabel-Internet hättest, bliebe faktisch eh nur die oben vorgeschlagene Variante mit Anschluss des Modems an die Originaldose. Bei Sternverteilung mit sich nicht sehr unterscheidenden Distanzen (3..15 m) würde ich das verstärkte Signal über einen 6-fach Abzweiger mit identischer Abzweigdämpfung aufteilen ( Abschlusswiderstand auf den Stammausgang) und an die Ausgänge Breitband-Stichdosen anschließen – es gingen natürlich auch ähnliche Produkte anderer Hersteller, die sicher auch anderswo angeboten werden. Der max. Verteilverlust liegt über Abzweiger (16 db), Dose (4 db) und 30 m Kabel (ca. 5 db) bei rund 25 db. Ohne einen Gewinn durch Ausbau der Originaldose würde der von Dir verlinkte TVS 10-00 zum Ausgleich der Verluste nicht ganz reichen, außerdem hat er keinen Entzerrer. Von Axing ginge das aktuelle Modell BVS 2-01 (25 db mit Entzerrer). Beim oben exemplarisch gewählten Shop gibt es aktuell den BK 30 von DCT recht günstig, mit ca. 29 db mMn noch nicht zu hoch verstärkend. |
TV-Signal in Wohnung verteilen Dunelander am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 24 Beiträge |
Kabelanschluß verteilen. slimshadylady am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Kabelsignal kabellos in der Wohnung verteilen Pubai am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 25 Beiträge |
Kabelfernsehen anstellen ClownyBastard am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe Kabel BW Dose verteilen Sscboy am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss aus dem Keller verteilen jackwhite87 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
Kabelfernsehen aufnehmen. Honigschaf2 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 4 Beiträge |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen Glis am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
Wie Kabelanschluss digitaltauglich verteilen? RedBull85 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
