| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » UHF Modulatoren mit BK Verstärker Frage | |
UHF Modulatoren mit BK Verstärker Frage+A -A |
Cyb3rst0rm
erstellt: 25. Sep 2010, 19:55
Hallo Gemeinde ! Habe eine kleine grundlegende Frage zur allgmeinen Verständnis. Bei einem Kabel Anschluss am Haus liegen ja am Hüp mind. 60db Signal an, danach sollte ja BK Verstärker kommen etc. das somit ca. 70 db am TV anliegen. Nur wie regle ich auf die 70db auf wenn ich keinen HÜP habe ? Habe 3 UHF Modulatoren die in einem hauseigenen TV Netz einspeisen. Jetzt steht bei meinem UHF Modulator Ausgangsleistung bis zu 76dbvu.... Kann ich jetzt davon ausgehen das der UHF Modulator mit ca. 76 db raus geht ? Dann muss ich ja nur noch die Verluste einrechen und dann weiss ich wieviel an Verstärker ich brauche ? Ich kann mir nur so schlechte vorstellen das aus dem UHF Modulator 76 db raus kommen - wenn das so nicht der Fall ist müsste ich ja 2 BK Verstärker mit jeweils 30 db hintereinander schalten damit ich auf ca. 60db komme was aber mit Verteiler, Kabel, Dosen etc. ja auch nicht ausreichend wäre was dann am TV ankommt oder wie muss ich das verstehen ? Vielen lieben Dank Schönes WE noch. Rene |
Duke44
erstellt: 25. Sep 2010, 20:53
Cyb3rst0rm
erstellt: 26. Sep 2010, 00:37
Danke Duke, das habe ich auch schon mir mehrmals zu gemüte geführt. Da wird aber trotzdem leider nicht die Frage beantwortet wie man auf eine hohe Signalstärke kommt wenn man gar kein Kabelanschluss hat bzw. Hüp. Um das mal so zu formulieren : Meine 3 UHF Modulatoren sind sozusagen mein HÜP. Aber ich glaube ja nicht das die max. Ausgangsleistung von 76dbvu von meinen UHF Modulatoren auch diese Signalstärke rausgeben ? Oder geben diese tatsächlich so zwischen 70-76 db Signal raus ? Mit der Pegelberechnung was ich dann an Verstärkung brauche habe ich alles Verstanden - Dämpfungen zusammen zählen vom Ausgangssignal abziehen + Verstärkerleistung = Ergebnis ca. 70 db am TV muss rein gehen. Danke Gruss Rene |
Duke44
erstellt: 26. Sep 2010, 06:43
Wenn es sich dabei um eine dBµV-Angabe handelt, wäre das vollkommen i.O. Das sollte im zugehörigen Datenblatt des Modulators stehen. Der Normpegel liegt in der Praxis zwischen 50dBµV...75dBµV. Bei diesen Werten müssen alle Kabeltuner ordnungsgemäß arbeiten. Die meisten stellen in der Praxis einen Wert von so ca. 65dBµV ein und rechnen dann auch damit. |
BK-Verstärker -Grösse ? gartenfrieder am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
Potentialausgleich BK-Verstärker littleknilch am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 29 Beiträge |
BK-Verstärker ersetzen hans566 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 2 Beiträge |
Versiegelten BK-Verstärker verstellen doblasecic78 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Neuer BK Verstärker u Enddose Mauritius1988 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage harteknut am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan roli87 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
BK Stichdosenverkabelung Bronkoo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 12 Beiträge |
Grundsatzfrage zu BK Verkabelung Dallas1pm am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 8 Beiträge |
Kabelanschluss dämpft UHF-Modulator joerg_HH am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
