| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Klötzchenbildung durch zu viel Pegel? | |
Klötzchenbildung durch zu viel Pegel?+A -A |
Patrick82
erstellt: 31. Aug 2010, 08:00
Hallo an alle, zunächst erstmal vorweg, ich beschäftige mich seit ca. 8 Wochen mit meinem Problem, habe alles Mögliche (zumindest alles, was mir einfällt) ausprobiert und das Internet sowie alle einschlägigen Foren durchforstet. Leider brachte dies keine Ergebnisse, deshalb wende ich mich an euch, da ich dieses Forum hier als am kompetentesten einschätze. Mein Problem: ich habe seit ca. 10 Wochen einen Samsung LE37C650 und empfange über S&K (Kabelbetreiber in Halle) unverschlüsselt digitales Kabelfernsehen mit dem integrierten DVB-C Receiver. Soweit funktioniert auch alles, außer dass die HD Sender (ARD, ZDF, ARTE, SERVUS, ASTRA) in regelmäßigen Abständen (ca. 23-30Sek.) Klötzchen produzieren und Tonaussetzer haben. Der Samsung zeigt eine Signalstärke 72-74 (was auch immer für eine Einheit)und eine Bitfehlerrate von 0-2 an. Meine Lösungsversuche: 1. Kabelanbieter kontaktiert mit dem Ergebnis "Anlage ist neu und Signal in Ordnung" 2. Samsung kontaktiert mit dem Ergebnis, "die Signalstärke ist für HD zu gering" 3. Kabel gegen 4-fach geschirmtes getausch und alle potenziellen Störer (Telefon, W-Lan, Stecker anderer Geräte) getrennt, mit dem Ergebnis dass alles so ist wie vorher 4. Verstärker zwischengeschaltet, mit dem Ergebnis dass gar kein Bild mehr vorhanden war 5. Updates gemacht ohne Ergebnis 6. Nun dachte ich, es liegt vielleicht am T-Stück, welches das Signal zum Festplattenrekorder weiterleitet, also das Ding entfernt. Ergebnis: Signalstärke ging auf 67 ZURÜCK und die Bitfehlerrate auf 1-6 hoch. Das bedeutet, dass die Signalstärke mit T-Stück besser ist. Zudem wurde ohne T-Stück die Klötzchenbildung viel stärker (ca. alle 5 Sek.) Das bringt mich irgendwie zum Schluss, dass ich vielleicht zu viel Pegel habe.? Kann das nach meiner Beschreibung sein? Wenn ja, welchen Pegeldämpfer (oder wie die genau heißen) könnt ihr empfehlen? Ich danke euch vielmals für eure Zeit und Hilfe Patrick 82 |
rura
erstellt: 31. Aug 2010, 10:44
Patrick82
erstellt: 31. Aug 2010, 10:51
Vielen Dank erstmal, leider kommt bei dem Link eine Fehlermeldung. Somit weiß ich leider nicht, was du meinst. Es wäre nett, wenn du einen neuen Link schicken könntest, bzw. die Artikelbeschreibung. Nochmals vielen Dank. |
rura
erstellt: 31. Aug 2010, 11:10
Jep, Link geht bei mir auch nicht. Gebe bei Amazon einmal Regelbares Dämpfungsglied IEC ein |
Patrick82
erstellt: 31. Aug 2010, 11:53
Vielen Dank, habe mir das Teil mal bestellt und werde umgehend berichten, ob es was und was es gebracht hat. |
Patrick82
erstellt: 04. Aug 2011, 08:49
Für alle, die es noch interessiert. Ich hatte es fast aufgegeben und dachte, es liegt wohl doch am Kabelanbieter. Als ich vor Kurzem umgezugen bin und die Probleme beim neuen Kabelanbieter immernoch da waren, rief ich bei Samsung an und schilderte mein Problem. Nebenbei erwähnte ich auch noch das typische Brummen. Nach intensivem Drängen schickte man mir eine Woche später einen Techniker. Der meinte:"Das mit den Klötzchen liegt eindeutig am Kabelanbieter, da die Bitfehlerrate zu hoch ist. Und das Brummen ist doch kaum zu hören und unter der von Samsung vorgegebenen Grenze." Nach dem er dann festgestellt hat, dass seine Anfahrt ja sonst sinnlos war, meinte er kurzerhand:"Wenn ich schonmal da bin tausch ich die entsprechenden Komponenten trotzdem und wir werden sehen, was passiert." Gesagt, getan. 20 Minuten später brummte mein Fernseher nicht mehr, die Klötzchen waren weg und der Techniker konnte sich das angeblich alles nicht erklären. Fazit: Wenn man Probleme hat, so lange nerven, bis einer was wechselt. Bei mir hat es geklappt. Beste Grüße |
Klötzchenbildung Raum68 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
Starke Klötzchenbildung michi55 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
Starke Klötzchenbildung Klausie123 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 10 Beiträge |
Tonausfälle und Klötzchenbildung Paule1! am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 6 Beiträge |
HD BOX Klötzchenbildung rossmannp am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
[DVB-C] Klötzchenbildung RipvanFish am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Unitymedia-Anschluss und Klötzchenbildung. crossword am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE37C579 Klötzchenbildung vitoek am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Klötzchenbildung bei Kabel analog? mefohunter am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer? blackhawk81 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
