HDTV über DVB-C ohne receiver o.Ä.
maeries
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 17:47
der titel sagt schon alles: meine frage ist, ob man über digitales kabel tv (unity media) ard, zdf und arte (falls kostenlos; weiß nicht genau) und vielleich RTL und co. mit hd+ empfangen kann ohne ein hd-receiver oder anderes gerät zwischenschalten zu müssen. spart man sich ne fernbedienung.
und muss man noch was anderes beachten wenn man von analogem auf digitalen kabelempfang umsteigen will?
und was ist mit den privaten? sind die verschlüsselt? wenn ja, was brauche ist um sie zu sehen?
[Beitrag von maeries am 29. Aug 2010, 20:45 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 21:18
Lesen!
Um HD-Sender zu sehen braucht es einen Tuner, der H.264/mpeg4 decodieren kann. Also bei Dir ein TV-Gerät mit internem DCB-C HD-Tuner oder ein externer HD-Kabelreceiver.
maeries
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 14:37
wenn unter einem tv im laden DVB-T/C dransteht, wobei es natürlich auf das "C" ankommt, kann er dann die formate decodieren?
[Beitrag von maeries am 25. Sep 2010, 14:53 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 25. Sep 2010, 14:45
Nein, nicht zwangsläufig. Das ist nur ein Hinweis darauf, was für interne Tunerarten das Gerät besitzt.
Allerdings sind fast alle aktuellen TV-Modelle dazu in der Lage.
Somit explizit noch mal genau nachfragen.
maeries
#5 erstellt: 25. Sep 2010, 14:53
die meisten habe glaub ich nur mpeg-2/4 aber kein h264, oder irre ich mich da?
Duke44
#6 erstellt: 25. Sep 2010, 15:00
maeries
#7 erstellt: 25. Sep 2010, 15:09
was ist eigenlich der unterschied zwischen mpeg4 und h264? ich bin gerade verwirrt, weil der artikel mit "H.264/MPEG-4 AVC ist ein..." anfängt.
Duke44
#8 erstellt: 25. Sep 2010, 15:18
Auszug aus der oben verlinkten wiki-Seite:
"H.264 baut weitestgehend auf seinen Vorgängern MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 und der H.261-Familie auf, weist jedoch deutliche Veränderungen und Erweiterungen auf..."
Die technischen Spezifikationen zu mpeg4 findest du auch bei wiki.
[Beitrag von Duke44 am 25. Sep 2010, 15:19 bearbeitet]
maeries
#9 erstellt: 25. Sep 2010, 15:30
h.264 brauche ich doch nur für die privaten in hd, oder?
dialektik
#10 erstellt: 25. Sep 2010, 16:15
für HD-Sender braucht es Zitat Wiki: "Die ITU-Bezeichnung lautet dabei H.264. Bei ISO/IEC MPEG läuft der Standard unter der Bezeichnung MPEG-4/AVC"
BTW:
Private HD-Sender bis auf ServusHD werden derzeit nicht bei Unity eingespeist.
maeries
#11 erstellt: 25. Sep 2010, 16:54
was brauche ich jetzt für was?
privat hd: geht noch nicht
privat sd: ?? cl+(oder so) karte weil verschlüsselt
öffentlich hd: ?? keine karte
öffentlich sd: ?? keine karte
über dvb-c und unity media
die stellen mit ? gilt es zu füllen
Duke44
#12 erstellt: 25. Sep 2010, 16:59
maeries
#13 erstellt: 25. Sep 2010, 17:30
öffentlich hd: DVB-C (HD)Tuner keine karte
öffentlich sd: DVB-C (HD)Tuner keine karte
wann brauche ich jetzt einen tuner mit h.264?
dialektik
#14 erstellt: 25. Sep 2010, 17:36
Liest Du eigentlich Antworten? 2+10 + Wiki
maeries
#15 erstellt: 25. Sep 2010, 21:08
sry, hab die antwort nicht ganz gecheckt
privat hd: geht noch nicht (h.264)
öffentlich hd: DVB-C (HD) Tuner h.264 keine karte
rura
#16 erstellt: 26. Sep 2010, 08:16
Die privaten Sender werden bei UM noch nicht in HD eingespeist, sondern "nur" digital. Also gibt es dort im Moment auch noch kein HD+ oder ähnliches. Da aber die privaten digitalen Sender bei UM verschlüsselt sind, brauchst du dafür ein kostenpflichtiges Abo von UM. Wenn du das abschliesst, bekommst du eine Smartkarte und einen Receiver geschickt, um das auch zu sehen. Weitere Infos dazu auf der Homepage von UM. Alle ÖR Programme sind digital frei zu empfangen, auch in HD. Um digital überhaupt zu empfangen, auch in HD, braucht man dann einen HD DVB-C Receiver, oder einen TV mit eingebautem HD DVB-C Tuner. Willst du nun einen anderen Receiver als den von UM gelieferten, oder diese UM Smartcard in einem dafür geeigneten TV nutzen, musst du ein Modul kaufen. Welches, richtet sich nach der Smartcardbezeichnung von UM. Dazu oben die FAQ lesen, da steht dann alles drin. Ich hoffe, dass war einigermaßen verständlich.
maeries
#17 erstellt: 26. Sep 2010, 18:33
privat sd: smartcard + modul
öffentlich hd: DVB-C (HD) Tuner h.264 hd-box??
öffentlich sd: DVB-C (HD) Tuner
digitalTV basic
so wie ich das der um website entnehme braucht man aber eine hb box http://www.unitymedia.de/produkte/fernsehen/hd-box.html um hd sehen zu können? oder inst das nur ein receiver?
und was meinst du mit "kostenpflichtiges Abo"?
[Beitrag von maeries am 26. Sep 2010, 18:42 bearbeitet]
dialektik
#18 erstellt: 26. Sep 2010, 22:14
aber eine hb box
Lesen tust du scheinbar immer noch nicht:
Für HD braucht es einen HD-fähigen DVB-C Tuner.
Antwort 2+10 + rura
Kann man das wirklich nicht verstehen
Oder: Kauf dir endlich einen TV, der die Kriterien der zahlreichen Beiträge erfüllt, und schau dir dann an, welche Sender du empfangen und sehen kannst
BTW: Meine Antwort aus dem August hast du scheinbar auch vollkommen ignoriert:
Private Sender sind in fast allen Kabelnetzen verschlüsselt!
Ausnahme: KabelBW und scheinbar auch der Kölner Anbieter.....
[Beitrag von dialektik am 26. Sep 2010, 22:42 bearbeitet]
Arena HDTV DVB-C Receiver?
DoMiNo105 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  2 Beiträge
HDTV-Receiver oder DVB-C?
Tacitos am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  6 Beiträge
integrieten DVB-C Receiver und HDTV
Torsten98 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  4 Beiträge
DVB-C Tuner HDTV
+KeineAhnung+ am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  20 Beiträge
DVB-C Receiver Kaufberatung und Frage HDTV
Charti am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  4 Beiträge
KAbel Receiver DVB-C Tuner für HDTV
retepe am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  14 Beiträge
DVB-C Receiver für TV ohne DVB-C
DerBayer am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  5 Beiträge
fragen zu hdtv über dvb-c
GigiDaHutt am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  9 Beiträge
DVB-S oder DVB-C
Hifilip am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  2 Beiträge
HDTV-Receiver DVB-C von Panasonic + Smartcard Sky
schnippsi am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.720
