HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » KMS (KabelMedienSerice) DVB-C und LG Fernseher wol... | |
KMS (KabelMedienSerice) DVB-C und LG Fernseher wollen einfach nicht+A -A |
Anarion
16:39
erstellt: 23. Aug 2010, |
Hi, für den Empfang (außer Pay-TV) braucht es laut KMS (nach heutigem Mailaustausch) kein CI-Modul sondern nur einen Receiver oder integrierten Tuner. Wie bereits bekannt soll man ja bei LG Fernsehern die Ländereinstellung auf FINNLAND setzen um digitales Kabelfernsehen empfangen zu können. Leider hilft mir das gar nicht und ich empfange Null digitale Sender, selbst nach vollem Durchlauf. Bekomme nur analogen Sender welche fürchterlich rauschen. Könnte tatsächlich das Kabel das Problem sein oder werde ich einen Receiver brauchen? |
mgb
17:13
Zuerstmal kommt es darauf an welches TV Modell du von LG besitzt. Die uralten Modelle von 2007/2008 haben noch keinen DVB-C Tuner für digitales Kabel. |
Anarion
17:20
Sl 8500 |
mgb
17:31
Einmal werksreset. Dann Sprache Deutsch und Ländereinstellung Finnland. Anschliessend S-Kanal auswählen, Suchlauf auf voll stellen und das Häkchen bei automatische Nummerierung rausmachen. |
Anarion
20:36
Dankeschön, das hat schon mal gut geholfen. Habe bisher aber nur 17 DTV Programme finden können. Immerhin deutlich besser als 0. ![]() Edit: Doh, das sind alles nur PayTV-Kanäle wie Nickelodeon und Co. Warum er die findet und nicht mal ARD, ZDF und Co..... ![]() [Beitrag von Anarion am 23. Aug 2010, 20:44 bearbeitet] |
mgb
22:53
Weil du beim Suchlauf nicht auf Voll gestellt hast. |
Anarion
00:16
erstellt: 24. Aug 2010, |
Doch doch, habe ich. Hat auch ungefähr länger als eine halbe Stunde gedauert. |
mgb
01:29
Dann probier nach einem werksreset mal Ländereinstellung Schweden. |
ahasver
01:59
oder sich auf ![]() Anhand der Belegenungsliste dann mal schrittweise die Transponder/Kanäle einzeln absuchen. Und es gibt Transponder mit QAM64 und welche mit QAM256, vielleicht kann/muss man das beim Suchlauf einsetellen. Ebenso die Symbolrate, die ist aber 6900 einheitlich. |
KuNiRider
08:47
erstellt: 25. Aug 2010, |
Das sagt doch alles, wenn die analogen Programme stark rauschen ist deine Antennenanlage nicht in Ordnung - da werden nur die zufällig stärksten Sender (meist die mit der niedrigsten Frequenz) digital überhaupt noch lesbar sein! --> Anlage richten (lassen)! Zudem sollte man auch bedenken warum LG den DVB-C-Tuner für Deutschland gesperrt hat ![]() |
ahasver
00:27
erstellt: 28. Aug 2010, |
Anarion
08:34
PDF bin ich bereits durchgegangen, Schweden klappt auch nicht. Entweder ist das uralte Kabel schlecht oder die Antenne ist tatsächlich nicht gerichtet. Dann müssten die andren im Hause das selbe Problem haben, was aber nicht so ist. |
ahasver
19:24
erstellt: 29. Aug 2010, |
Stimmt das PDF denn mit Deiner Analog-Belegung (Radio und Fernsehen) 100%ig überein? Oder kommen die UHF-Kanäle gar nicht oder stark verrauscht? |
KuNiRider
09:09
erstellt: 30. Aug 2010, |
Nochmal: Bei leicht, manchmal noch bei mittel verrauschten Analogsendern ist noch ein digitaler Empfang möglich der dann natürlich deutlich besser ist. Fällt die Empfangsquailtät unter eine gewisse Schwell gibt es bei Digitalempfang nichtmal mehr eine Anzeige des Sendernamens -> halt auch digital. ==> Solange die Analgogen stark verrauscht sind, kann der TV nicht digital empfangen! Der LG ist auch m. W. desswegen in Deutschland offiziell ohne DVB-C-Empfänger, weil der integtierte einfache Empfänger massive Schwierigkeiten bei der dichten deutschen Senderbelegeung hat und man sich damit vor Regressansprüchen schützt. Wenn du dich über den schlechten DVB-C-Empfang bei LG beschwerst, können die nun sagen: "Klar, das Gerät hat ja auch gar kein DVB-C für ihr Land" ![]() |
mgb
16:26
DVB-C Tuner ist DVB-C Tuner. Da gibt es nichts einfaches oder komfortables. |
KuNiRider
13:21
erstellt: 31. Aug 2010, |
Dasst unabhängig von der Empfangsart Unsinn! ![]() -> Es gibt recht große Unterschiede in Punkten wie Empfindlichkeit / Trennvermögen / Pegelfestigkeit / Verzerrungen / ... Und auch im Komfort: Der eine sucht nur 1..2 festeingestellte Symbolraten ab - der Andere erkennt alle SR und merkt auch anhand der Länderwhl, dass unsere Kanäle S2+3 in der Frequenz neben der Norm liegen. |
mgb
20:38
Willst du mir jetzt erzählen der Tuner hat was damit tun welche Frequenzen mit sonstigen Parametern die Firmware des Gerätes anfordert? |
KuNiRider
09:43
erstellt: 01. Sep 2010, |
Der Tuner entscheidet ob etwas empfangbar ist oder nicht sobald das Empfangssignal nicht superdupergut ist, da kann die Software anfordern soviel sie will. Bevor ein Hersteller sich hier haufenweise Reklamationen einfängt, weil sein Tuner mit unserer Kabelbelegung nicht zurecht kommt, schaltet er ihn softwaremäßig ab. Wenn er bei uns mit DVB-C funktionieren würde, wäre dass doch Werbe & Verkaufstechnisch völliger Unsinn von LG ![]() Viel schwerer als unser Kabelsignal kann man es einem Tuner nicht machen, volle Nachbarkanalbelegung, 5dB zulässige Schräglage und immer schön abwechselnd UKW - hauchdünn drüber digital - analog - digital - analog - digital ![]() ![]() |
mgb
20:25
Na und? Das kann doch jeder DVB-C Tuner, ansonsten wäre es kein DVB-C Tuner. Welche Frequenzbereiche mit welchen Parametern abgesucht werden entscheidet die Firmware des Gerätes und im gewissem Umfang der Anwender mit seinen Einstellungen. Bei einem schlechten Signalempfang machen auch die Receiver der Kabelanbieter die Grätsche. Das hat nichts mit speziellen Herstellern zu tun. Irgendwie möchtest den Geräten von LG irgendwas andichten, ohne jemals so ein Gerät selber in Händen gehalten zu haben. Ab Modelljahr 2010 unterstützen übrigens die LG Geräte offiziell DVB-C Empfang in Deutschland und das hat was mit dem eingebauten CI+ Einschub zu tun. |
KuNiRider
09:23
erstellt: 02. Sep 2010, |
Das ist eine Frecheit! ![]() Nicht nur, dass ich nichts gegen LG habe, ich habe sogar einen zum Testen da und sogar meine private Waschmaschine ist von LG! Was du hier behauptest ist einfach Unsinn! Genauso als wenn du behauptest Auto ist Auto! ![]() Nenne doch mal ein vernünftiges Argument, warum der Hersteller das tun sollte?! Und dass 2010er LGs mit CI+ nun offiziell DVB-C können, hat was mit einem neuen Tuner zu tun, denn nur ein Netzbetreiber fordert im Moment CI+ und ohne Pay-TV-Empfang noch nichtmal der! |
mgb
00:37
erstellt: 03. Sep 2010, |
Warum gibt es den hunderte von Berichten über problemlosen digitalen Kabelempfang im LG LCD Forum aus allen Teilen dieser Republik? Sind die alle blöd und nur du bist der Gescheite? Für den Bereich KabelBW wird nur bemängelt das nur um die 500 digitale Sender abspeicherbar sind. Das ist alles. Warum LG für das Modelljahr 2009 die DVB-C Unterstützung nur für bestimmte Ländereinstellungen zulässt must du LG fragen. Mit welcher Ländereinstellung DVB-C unterstützt wird steht in der Betriebsanleitung. Irgendwie ist dein rumgemache mit dem DVB-C Tuner einfach nur daneben. [Beitrag von mgb am 03. Sep 2010, 05:08 bearbeitet] |
rura
08:46
Und du benimmst dich ein wenig daneben! Das alles kann man auch sachlicher in Worte fassen, zumal die Argumente von KuNiRider nicht von der Hand zu weisen und nachvollziehbar sind. Einem, der täglich beruflich damit zu tun hat, sollte man schon ein wenig vertrauen, denn er weiß wovon er reded. Und wenn das alle falsch wäre, dann gäbe es nicht diese Unterschiede unter den Tunern, zB. auch bei Samsung. Da muss nur ein Tuner ein wenig empfindlicher sein und schon hat man Empfangsprobleme. Das sollte man bedenken und die Threds hierzu sind ja auch voll mit diesen und ähnlichen Problemen. Wäre schön, wnn du wieder zum normalen Sprachgebrauch zurückkehren würdest, zumal du ja auch sonst hier einer bist, der gute Tips und Ratschläge gibt. Und da ist dein Umgangston ja auch "friedlicher" ![]() |
Wu
11:38
Ich bitte darum, verbal einen Gang zurückzuschalten. ![]() Eine Reihe von Ansatzpunkten zur Problemlösung sind schon genannt, in dieser Richtung sollte der TE weiterforschen: - Wenn der Analogempfang stark verrauscht ist, wird es mit dem Digitalempfang Probleme geben. Das kann an der individuellen Antennenbuchse oder dem Kabel liegen, insofern hilft der Verweis auf den Rest des Hauses nicht - Der Sendersuchlauf bei den LGs ist etwas zickig, insbesondere wenn man an den Suchlauf-Parametern rumspielt. Auch bei meinem LH3000 war es schon notwendig, mit einem Werksreset neu aufzusetzen und den den Suchlauf mit "Finnland" (nicht "Schweden", da fehlten bei mir Sender) neu zu starten. |
DVB-C bei KMS / Grundverschlüsselung? Nightwalker04 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
Nur zeitweise schlechter Empfang - DVB-C bei KMS München Benni2002 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 65 Beiträge |
Senderfrequenzen für Pro7/Sat1 HD bei KMS (DvB-C) Ritchy1502 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
DVB-C beim LG LH2000 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 19 Beiträge |
DVB-C Umstellung LG Senderproblem _JR_ am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 2 Beiträge |
DVB-C beim Samsung 46B650 cl55amg am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
Fernseher mit DVB-C ostpower1983 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 25 Beiträge |
Plasma-TV LG 42PT85 und DVB-C assi1952 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
Interner DVB-C Tuner - Seriennummer? lemmy60 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 9 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.240
