Beratung Antennenkabel
Ackergaul
#1 erstellt: 22. Aug 2010, 12:52
Hi Männers,
ich habe mir die Tage einen LCD-TV und digitales Kabelfernsehen zugelegt. Jetzt bräuchte ich noch ein Antennenkabel, benötigte Länge: 11,5m.
Kann ich mir ein 10m und ein 2m Kabel bestellen und diese einfach zusammen stecken oder sollte ich direkt ein 15m Kabel kaufen?
Welche Kabel könnt ihr empfehlen, "braucht" man 120db?
Viele Grüße!
rura
#2 erstellt: 22. Aug 2010, 14:07
Ich würde dir empfehlen, dir eines bei einem Fachhändler an deinem Ort in der von dir benötigten Länge anfertigen zu lassen. Da bekommst du ein sehr gutes Kabel mir ordentlichen Crimpsteckern und es kostet auch nicht viel mehr, wenn überhaupt, als zwei gekaufte.
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 22. Aug 2010, 14:12
Weil das Kabel Winkelstecker hat, geht es nur, wenn die Buchse am Fernseher nicht versenkt eingebaut ist.
Der Vorschlag von rura mit dem Fachhändler ist auch ideal. Achte aber darauf, dass er hochwertige gut geschirmte Stecker, wie z.B. Kompressionsstecker oder Crimpstecker verwendet.
Wenn du aber schon ein langes, wenn auch billiges Kabel hast, so probiere das einfach aus. Wenn das funktioniert, brauchst du kein anderes. Bei digitalen Empfang gibt es nur geht oder geht nicht und wenn es geht, bringt ein besseres Kabel keine Bildverbesserung mehr.
Uwe
Fischeropoulos
#4 erstellt: 04. Mrz 2015, 14:24
Welches Kabel würdet ihr nehmen?
http://www.amazon.de...=ICO6PCKBL9GTF&psc=1
oder dieses
http://www.amazon.de...=IX7Q7D4HVS4P8&psc=1
Ich hoff auf schnelle Hilfe,
Das Kabel muss übrigens weiß sein :-)
KuNiRider
#5 erstellt: 04. Mrz 2015, 18:09
Das Erste ist recht teuer, das Zweite bringt erst gar keine Angaben also vermutlich mies und beide sind zu kurz
Da bist du mit dem Kabel aus Uwe's Link besser bedient
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:05
KuNiRider (Beitrag #5) schrieb:
Da bist du mit dem Kabel aus Uwe's Link besser bedient ;)
...und wenn du keine Winkelstecker haben möchtest, dann nimm dies hier:Klick mich
Uwe
Fischeropoulos
#7 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:25
Erst einmal besten Dank. Warum zu kurz? 10 Meter sind die lang und das erste hat doch sehr gute Werte.
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:53
Wenn du 11,5m brauchst sind 10m zu kurz.
Auch beim ersten Kabel sind außer einem gelogenen Schirmungsmaß nichts angegeben - aber wenigstens ist es komplett aus Kupfer.
Fischeropoulos
#9 erstellt: 04. Mrz 2015, 21:54
Du verwechselst mich, ich benötige 10 Meter. Warum sollten die Lügen, woran machst du dies fest?
KuNiRider
#10 erstellt: 04. Mrz 2015, 22:53
Sorry, ich dachte du wärst der TE
Es gibt einfach keine Koax mit 150dB Schirmmaß, was auch völlig unnötig wäre.
Auch Angaben wie HD / 3D / 4k / digitaltauglich sind bei einem Kabel einfach nur dummes Gewäsxh, weil diese Dinge nichts mit dem Kabel zu tun haben.
Fischeropoulos
#11 erstellt: 04. Mrz 2015, 23:02
Kein Problem.
Ich halte diese für nicht schlimm, es gibt Unwissende und denen geben diese Informationen wie HD und 4k Tauglichkeit eben Sicherheit. Das ist keine Lüge, sondern Werbung.
Das Kabel ist mit 125 dB angegeben, dies ist doch eine normale Spezifikation oder?
KuNiRider
#12 erstellt: 04. Mrz 2015, 23:36
Die grßen Kabelnetzbetreiber lassen nur noch ganz wenige, extrem hochwertig (nebenbei 3fach geschirmt) geschirmte Koaxkabel zu, wir das Belden H126db / Delta KOAX 110A+ / und die schaffen alle 125 dB nur im Peak und nicht im min wie man seriöserweise angibt
Aber funktionieren wird das verlinkte Kabel desswegen vermutlich trotzdem gut und sieht ja auch schick aus btw: Gold ist kein besonders guter elektrischer Leiter
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 04. Mrz 2015, 23:42
Ergänzend zu der Erläuterung von KuNiRider. Die Schirmungsangabe der (fragwürdigen) 125 dB bezieht sich nur auf das nackte Kabel ohne Stecker. Die Schirmung der Stecker ist somit völlig unklar. Leider kommt es vor, dass an hochgeschirmte Antennenkabel Design Antennenstecker montiert werden, dessen technischen Daten (insbesondere die Schirmung) fragwürdig sind. Ich will nicht sagen, dass es bei den Steckern dieses Kabel so ist, aber es ist gut möglich, dass die Stecker nicht gut sind.
Gutes Antennenkabel mit schlechten Steckern ist vergleichbar mit einem Gartenschlauch, der nur lose an einen Wasserhahn geschraubt wird. Dort spritzt das Wasser raus, egal wie dicht der Schlauch auch sein mag.
Uwe
Fischeropoulos
#14 erstellt: 05. Mrz 2015, 06:58
Ihr macht es mir nicht einfach. Ob das teure Kabel Kompressionsstecker hat weiß ich nicht, ich kann dort aber mal nachfragen. Ich werde wenn aber dieses von euch empfohlene nehmen und das andere zurückschicken.
http://www.antennenland.net/Antennenkabel-Cabelcon-LCD111-10m
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 05. Mrz 2015, 07:19
Den Schuh muss du dir selber anziehen, wenn du erst bestellst und dann fragst bzw. die Antworten nicht abwartest.
Uwe
Fischeropoulos
#16 erstellt: 05. Mrz 2015, 08:30
Das ist mir doch klar, ich bin halt ungeduldig.
Ich konnte noch stornieren und ich bestelle jetzt das von Euch empfohlene Kabel.
Fischeropoulos
#17 erstellt: 06. Mrz 2015, 23:42
Das Kabel ist heute gekommen, leider zeigte sich das es sehr unflexibel beim Verlegen ist, muss das so sein?
dialektik
#18 erstellt: 07. Mrz 2015, 00:48
Dann geh in irgendeinen Laden und versuch ein flexibleres Kabel.....
Die empfohlenen Kabel Kathrein/Preisner sind halt etwas starrer, was aber nicht heisst, dass ein flexibleres Kabel (Baumarktkabel) nicht funktionieren muss - das kommt auf die örtliche Situation an
Fischeropoulos
#19 erstellt: 07. Mrz 2015, 07:10
Es war eher als Hinweis für andere gedacht, ich werde jetzt nicht noch eines kaufen. Ist halt ärgerlich, denn der Hinweis das man es nicht unterhalb eines Radius von 4 cm knicken darf steht nicht auf der Webseite.
Uwe_Mettmann
#20 erstellt: 07. Mrz 2015, 09:15
Es ist bei jedem Antennenkabel so, dass es einen minimalen Biegeradius hat. Bei starren Kabel merkt man das wenigstens, bevor man sie zu stark knicke, anders hingegen bei den weichen Antennenkabeln.
Wenn man ein Antennenkabel stark biegt, ändern sich seine Parameter. An der Biegestelle gibt es eine Reflexionsstelle und die Schirmung ist schlechter. Knickt man sie gar zu stark bekommen sie einen irreparablen Schaden.
Sehr hochwertige Antennenkabel im bezahlbaren Rahmen sind übrigens meist recht starr.
Uwe
Antennenkabel 15m
christopher-ffm am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
Antennenkabel
mkmalte am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  7 Beiträge
Suche 15m Antennenkabel
timsn212 am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  5 Beiträge
Antennenkabel
janiX am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  24 Beiträge
welches Antennenkabel Kabel!
muckapepi am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Gute Stecker fürs Antennenkabel?
Dragon283 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Antennenkabel - Hausinstallation
Trekki76 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  3 Beiträge
digitales Kabelfernsehen mit analogem Kabel?
donbasty am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  5 Beiträge
10m Antennenkabel oder Extra Dose setzen?
Maxi1984 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
Verlängerung 15m Antennenkabel
bolandi73 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
