verückte Kabelverlegung 2x Stern + 1x Stich
heiko06
#1 erstellt: 20. Jun 2010, 15:58
Bin nun schon seit Wochen hier am lesen (FAQ und viele Forenbeiträge zu ähnlichen Themen), doch ich komme leider nicht zu einer Entscheidung.
Ich muss mit der unten beschriebenen Kabelverlegung leben und will nun aber komplett neue (richtige) Dosen und ggf. einen Verstärken verbauen.
Ich wäre deshalb für eine fachmännische Hilfe dankbar und würde gern über das (hoffentlich positive) Ergebnis berichten.
Hier die Situation:
analoges Signal
Kabelanbieter Telecolumbus
vom Hausanschlusspunkt 3fach-Verteilung zu
1. Dose 1- Kabelänge ca. 12m
2. TV2 - Kabellänge ca. 3m – direkt zum TV-Gerät(ohne Anschlussdose)
3. Dose 3- Kabellänge ca. 3m
4. von Dose 3 -> Weiterleitung zu Dose 4 – Kabellänge ca. 12m
5. von Dose 4 -> 2fach-Verteilung zu Dose 4 und Dose 5 – Kabellänge je ca. 4m
Kann mier jemand weiterhelfen? Welche Dosen und ggf. Verstärker sind notwendig?
Ich liefere gern noch nötige Daten nach, wenn erforderlich.
Vielen Dank im Voraus
raceroad
#2 erstellt: 21. Jun 2010, 09:25
Ich würde es so machen:
Abzweiger EAC 0x und Verteiler EBC 02 stammen von Kathrein, die Dosen von Triax/Hirschmann.
Welcher Verstärker nötig ist, kann ich nicht sagen. Sofern das Kabel von guter Qualität ist und der Pegel am Übergabepunkt ausreichend hoch ist, würde z.B. der BKD 22 P von DCT-Delta ausreichen, der bis zu 22 db Verteilverlust ausgleichen kann.
[Beitrag von raceroad am 21. Jun 2010, 16:13 bearbeitet]
heiko06
#3 erstellt: 21. Jun 2010, 17:23
Super
Zu dem Verstärker: ich hätte hier noch einen ANKARO BKV31/300 Art.-Nr. 8431 - 45-470 Verstärkung: MHz 12-30 db
->>>> ginge der auch?
->>>> Verstärker gleich direkt nach dem hausanschlusspunkt (also vor dem 1 Abzweig)?
Und dann noch eine Frage der wichtigste Fernseher ist der mit der EDU 04F (Dose1)
->>>> die Anlage dann so belassen oder die Reihenfolge der ersten beiden tauschen?
Danke!
heiko06
#4 erstellt: 21. Jun 2010, 17:24
richtig natürlich:
NKARO BKV31/300 Art.-Nr. 8431 - 45-470 MHz Verstärkung: 12-30 db
raceroad
#5 erstellt: 21. Jun 2010, 19:30
Eher nicht, hängt vom Angebot des Netzbetreibers ab. In ausgebauten Netzen wird für Kabel-TV der Frequenzbereich bis hinauf zu 862 MHz benutzt, wofür sich der vorhandene Verstärker aber nicht eignet. Mit dem alten Verstärker würde eine ganze Reihe (Digital)Sender fehlen. Noch etwas preiswerter als der BKD 22 wäre BVS 2-01 von Axing mit max. 25 db Verstärkung (ab ~ 40,- €).
Abgesehen davon, dass vor und hinter den Verstärker ein Erdungsblock und hinter den Übergabepunkt möglichst auch noch ein galvanisches Trennglied gehört ( Klick): Ja.
So belassen.
heiko06
#6 erstellt: 24. Jun 2010, 19:32
So das Material ist bestellt und heute geliefert, doch eine Frage ich hab 2 Abschlusswiderstände bestellt und zwar den
Triax Abschlußwiderstand RFC 75
kann das sein, dass es der falsche ist ? oder wie soll ich den montieren, der kommt doch an den Ausgang?
raceroad
#7 erstellt: 24. Jun 2010, 20:51
RFC 75 ist leider falsch und nicht zum Einbau in Antennendosen gedacht. Dazu eigent sich z.B. R77 .
heiko06
#8 erstellt: 25. Jun 2010, 18:03
Danke ... ich habe es genahnt , also Morgen nochmal fix in den Fernsehladen und nächste Woche geht es dann los
Kabelverlegung Unitymedia
Didi1didi am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  2 Beiträge
Hilfe beim Kabelanschluß (Kabelverlegung)
TimoNRW am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  13 Beiträge
Kabelverlegung im Einfamilienhaus
almandin89 am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  28 Beiträge
Sternförmige Kabelverlegung, welcher Verstärker
Autoschrauber2016 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  2 Beiträge
Renovierung der Kabelverlegung für DVB-C
erdbeerbaer am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  30 Beiträge
Tipps für Kabelverlegung in neuer Wohnung erbeten
Yodasix am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  11 Beiträge
Kabel - Stern -Anlage mit MM Dose
redonz am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  11 Beiträge
Stich-/Enddose zur Hauptverteilerdose umfunktionieren möglich?
Merkor am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  7 Beiträge
tv-signal splitten, 1x analog 1x für dig. receiver. wie?
gabri am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  10 Beiträge
3x TV anschließen 1x Internetkabel
parazitu am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.947
