Kein ARD-Block
Ari_Gold
#1 erstellt: 10. Jun 2010, 18:59
Hallo zusammen,
an unserem Haus wurde vor 2 Jahren das TV" vereinheitlicht". Soweit ich das verstanden habe, haben wir nun eine Antenne auf dem Dach und der Vermieter hat hier ein eigenes Kabelnetz aufgebaut.. Deswegen brauche ich einen Kabelreceiver um fernsehen zu können. Also habe ich mir heute einen Octagon SF 418+ A gekauft...
Automatischen Suchlauf gestartet - soweit erstmal begeistert. Für meine Zwecke sehr gute Bildqualität (viel schaue ich eh nicht, bin 2 Jahre ohne ausgekommen, jetzt hauptsächlich wegen der WM den Schritt getan).
Jedenfalls habe ich 182 Sender gefunden.
Aber dann ist mir beim durchzappen und sortieren was aufgefallen:
Mir fehlt der gesamte "ARD-Block", wie er bspw. hier unter "» Satellit: Astra 19.2° Ost, Frequenz: 11836 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4" zu sehen ist:
Provider ARD alle Frequenz Daten
Bayerisches FS Nord
Bayerisches FS Süd
BR-alpha*
Das Erste
hr-fernsehen
SWR Fernsehen BW
WDR Köln
Alle soweit nicht so schlimm. Bis auf Das Erste. ARD und ZDF waren eigtl meine Hauptgründe wegen der WM.
Einsextra, Einsfestival & Einsplus bekomm ich aber. Ebenso Arte etc. Nur die genannten, auf der Seite in dieser Box fehlen.
Nun die Frage an euch:
Was kann ich da machen? Kann ich da was an meinem Receiver umstellen, liegt es dadran? Oder an der Antenne, ich muss mich also an meinen Vermieter wenden?
Wäre gut wenn ich das auch so hinbekäme
rura
#2 erstellt: 10. Jun 2010, 19:47
Wahrscheinlich wird euer Kabelfernsehen über eine Kopfstation eingespeist. Mache einmal einen vollständigen Sendersuchlauf, oder gebe die Frequenzen von Hand ein. HD wirst du auch mit diesem Receiver nicht empfangen können.
Ari_Gold
#3 erstellt: 10. Jun 2010, 20:12
Um HD geht es mir ja gar nicht. Ich hab eh keinen HD-Fernseher, sondern ne alte, dafür ziemlich große Röhre von Loewe :-) Reicht mir ehrlich gesagt.
Was meinst du mit vollständigem Sendersuchlauf? Das hab ich ja gemacht, es waren keine Programme drin und ich hab ihn laufen lassen.
Bei "automatische Suche" kann ich nur die Modulation umstellen, die hab ich alle durchlaufen lassen.
Und auch wenn ich den "Blind Scan" von 105.000Mhz bis 946.000Mhz durchlaufen lasse findet der nix.
rura
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 20:22
Dann einmal beim Betreiber erkundigen, evtl. auch die Nachbarn befragen.
Duke44
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 20:32
Laut Beschreibung ist der Octagon SF-418 plus (Type A) --Link-- ein digitaler Kabel Receiver MPEG-2 und voll DVB-S kompatibel.
Also muss er menümäßig auch für DVB-C und DVB-S was anbieten.
Das der TE Kabelanschluß und Sat aussagemäßig immer zusammenwürfelt, macht die Sache nicht einfacher.
Und eine Kopfstation mit 182 Sendern kann ich mir nicht vorstellen. Daher gehe ich mal davon aus, das er Sat-Empfang hat. Dafür spricht auch die Suche im DVB-C Frequenzbereich, welche erfolglos durchlief.
Die fehlenden Programme kann man auch mir einer manuellen Suche finden, die Daten dazu hat er ja schon angegeben.
rura
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 20:43
Da hast du vollkommen recht, denn mit "Antenne auf dem Dach" wird sehr wahrscheinlich eine SAT Schüssel gemeint sein und 182 Sender erscheint mir im Nachhinein auch zu wenig für eine Kopfstation. Deshalb auch mein Rat, sich einmal zu erkundigen. Evtl. einmal den SAT Sendersuchlauf durchlaufen lassen
Duke44
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 20:49
rura schrieb:
...und 182 Sender erscheint mir im Nachhinein auch zu wenig für eine Kopfstation...
Für eine hauseigene Kopfstation doch wohl eher zu viel, das wären ja sonst zig tausende Euronen für die Umsetzung.
Es is aber auch heute wieder a Hitzen ... deswegen Abkühlung mit
[Beitrag von Duke44 am 10. Jun 2010, 20:51 bearbeitet]
rura
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 20:50
Korrekt
Ari_Gold
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 21:43
Erstmal danke für eure Hilfe bis hierhin!
Und sorry dass ich da anscheinend einiges durcheinander bringe... Kenne mich mit Receivern und TV allgemein wirklich gar nicht aus.. Das sind bloß meine Informationen die ich habe und daraus versuche ichs so klar wie möglich darzustellen..
"Dafür spricht auch die Suche im DVB-C Frequenzbereich, welche erfolglos durchlief."
Nein, das stimmt ja soweit nicht. Er findet ja alles, nur eben die genannten Programme nicht.
Was ist eine Kopfstation?
Und an den SAT-Senderdurchlauf komm ich doch nciht ran - der auf meinem Dach. Das war ja die Frage. Aber ja, ich werde morgen mal Nachbarn fragen ob es bei denen funktioniert. Wenn ja, dürfte es ja zumindest an meinem Receiver liegen bzw an meinen Einstellungen.
Kann es vlt sein dass ich einen Verstärker brauche? Oder eine neue Buchse?
Ein wenig hab ich mich versucht zu informieren, aber ich werde da nicht so ganz schlau draus. Sorry dass euch hier ein so Unwissender gegenübersitzt
rura
#10 erstellt: 10. Jun 2010, 21:48
Ja, du bringst einiges durcheinander. Schraube nicht selbst irgendwo herum, sondern erkundige dich ganz genau, was du hast und wie das funktioniert. Dann weist du mehr und wir können evtl. gezielt weiterhelfen. Aber eine Hilfe vor Ort ist immer besser und vielleicht hast du ja auch gute Nachbarn
ghnomb
#11 erstellt: 16. Jun 2010, 08:34
Hallo Ari,
der Knackpunkt ist:
1) Welche "Antenne" hast Du auf dem Dach (wahrscheinlich SAT)
2) wie wird das Signal im Haus verteilt? Ebenfalls als SAT (DVB-S), oder gibt es eine Umsetzung auf Kabel (analog oder/und DVB-C)
3) abhängig von 2) brauchst Du dann einen Receiver für Sat / DVB-S oder Kabel.
Danach sollten Deine Probleme gelöst sein.
Frage 1/2 kannst Du nur mit dem Hausbesitzer / Verwalter oder ggf. mit einem kundigen Mitbewohner klären.
gruss
Jürgen
SKY + ARD Signal sehr schwach - Antenne?
winlincla am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  8 Beiträge
kein Digitales Fernsehen verfügbar?
nubelis am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  56 Beiträge
Neuaufbau Kabelnetz
@rowman am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  10 Beiträge
Kabelfernsehen hat sehr schlechte Bildqualität
dougandcarry am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  3 Beiträge
Problem mit Kabelreceiver
skyrim am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  9 Beiträge
3 TV Geräte an einer TV Dose?
zaba1305 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  4 Beiträge
Kabelreceiver für analoges TV
soulmate am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  7 Beiträge
Vermieter will von Kabel auf Sat umstellen
ramires100 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Mein kabelanschluss fürs fernsehen funktionierte nun >2 jahre wirklich ohne eigenen Vertrag.
am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  13 Beiträge
Kein Ton auf ARD
dekuSTARRR am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNemo1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.250
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
