| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Ist HD-Empfang der Fußball-WM mit nachstehender Ko... | |
Ist HD-Empfang der Fußball-WM mit nachstehender Konfiguration garantiert?+A -A |
tanGERra
erstellt: 09. Jun 2010, 16:30
Hallo, ich habe diesem Forum schon viel Info entnommen, dafür vielen Dank. Jetzt habe ich eine Frage, die ich mir aufgrund der vielen Faktoren nicht sicher beantworten kann: Kann ich mit folgenden Komponenten die Fußballweltmeisterschaft in HD-Qualität sehen? - Kabel Deutschland digital - Anschluss - D02 Smartcard - Philips 47PFL8404H/12 Fernseher mit DVB-C Tuner - AlphaCrypt light Modul mit 1.16 Firmware Prinzipiell sollten doch unverschlüsselte HD-Programme wiedergegeben werden, oder? Zu selbigen zählen doch ARD und ZDF während der WM-Übertragung? Woher weiß ich, wann ARD / ZDF in HD senden und zeigt mein TV es im Menü irgendwo an? Sendet auch RTL WM-Spiele in HD? Werden diese verschlüsselt sein bzw. kann ich sie sehen? Ist diese Konfiguration SKY-tauglich? Herzlichen Dank im Voraus, viele Grüße, M. |
Arok9
erstellt: 09. Jun 2010, 16:39
Ard und ZDF senden unverschlüsselt, aber es sind extra Sender mit den Namen ARD HD und ZDF HD. Mit einem Suchlauf solltest du die finden. RTL HD gibts momentan über Kabel Deutschland noch nicht, und wenn wäre er verschlüsselt. Und ja, diese Konfiguration wäre auch Sky tauglich. Evtl müsstest du für die Sky HD Sender dein Alphacrypt updaten. [Beitrag von Arok9 am 09. Jun 2010, 16:41 bearbeitet] |
tanGERra
erstellt: 09. Jun 2010, 17:40
Okay, vielen Dank! Update auf 1.19 via PCMCIA - Slot meinst du? Können dadurch Nachteile entstehen? Wenn kostenpflichtige HD Programme der Privatsender im Kabel Deutschland Netz kommen, sind diese mit der genannten Kombination auch empfangbar? Gruß, M. [Beitrag von tanGERra am 09. Jun 2010, 17:45 bearbeitet] |
Stalingrad
erstellt: 09. Jun 2010, 18:46
Um den internen DVB-C Tuner zu nutzen, mußt du die Ländereinstellung des TV auf Finnland stellen. Bei Deutschland ist der abgeschaltet. Im Menü ist das schwer zu finden. Guck mal im Phillips Forum. da wirst du bestimmt fündig. Und laß die 1.16er Firmware drauf. Andere bezahlen dafür Geld. |
rura
erstellt: 10. Jun 2010, 04:04
Ja
Unwichtig für WM
"Gott sei Dank" nicht!!
Ja [Beitrag von rura am 10. Jun 2010, 04:05 bearbeitet] |
ArminS.
erstellt: 10. Jun 2010, 09:19
Das ist inzwischen Schnee von gestern. Der angegeben 8404 hat einen offiziellen *Deutschland-Tuner* und muss nicht mehr auf Finnland umgestellt werden. Allerdings würde ich hier im Forum mal in diesen Fred reinschauen: http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=6882 |
_DOM_
erstellt: 10. Jun 2010, 09:29
Einige WM Spiele werden auf RTL (HD) übertragen: http://www.astra.de/fussball-wm-2010-hdtv/index.phpRTL HD kostet aber. Siehe: http://www.hd-plus.de/Viele Grüße, _DOM_ |
tanGERra
erstellt: 10. Jun 2010, 19:20
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten! Ich wäre ja schon froh, wenn ich auf ARD und ZDF ein HD Bild empfangen würde. Hab in der Senderliste geschaut und auch "Das Erste HD" sowie "ZDF HD" und "ARTE HD" gefunden. Wenn ich diese Programme allerdings schauen will, sagt mein TV: "Kein Programm verfügbar." Hab jetzt schon versucht, alle Sender einmal zu aktualisieren, weil ich dachte, dass diese Programme vllt mal die Frequenz oder was auch immer gewechselt haben, aber es bleibt bei der Fehlermeldung des TV... |
rura
erstellt: 10. Jun 2010, 19:42
Du kannst nur ein HD Bild empfangen, wenn auch HD gesendet wird. Habe bei mir die "normalen" ARD/ZDF Sender aus dem Programm genommen und dafür ARD/ZDF HD eingefügt. Denn auch über die HD Sender wird das ganz normale Programm ausgestrahlt._DOM_ schrieb:
RTL HD wird (noch) nicht in das Kabelnetz von KD eingespeist. |
tanGERra
erstellt: 10. Jun 2010, 19:58
Das ist mir schon klar, nur leider erscheint bei mir auf ARTE HD, DAS ERSTE HD und ZDF HD: "Kein Programm verfügbar." Selbst wenn kein HD gesendet würde, müsste ich ja das SD Programm des jeweiligen Senders empfangen, oder? |
mgb
erstellt: 10. Jun 2010, 20:01
lass nochmal einen Suchaluf für digital machen. |
tanGERra
erstellt: 11. Jun 2010, 12:15
Vielen Dank an alle! Habe eben bei KD angerufen, die haben irgendwas geprüft, dann habe ich erneut den Sendersuchlauf gestartet und nun laufen die HD Sender pünktlich zur WM! Gruß M. |
HD Fernsehen und WM m4tze1978 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit HD Empfang hakeem18 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 9 Beiträge |
WM in HD über DVB-C? Advocatus am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
Konfiguration unverständlich! Bernd.bmu.mueller am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 13 Beiträge |
Unitymedia verweigert HD Empfang mroemer1 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 10 Beiträge |
TeleColumbus HD-Empfang tob25 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
Sky Hd Empfang talibkweli am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
HD Empfang (Kabel/Unitymedia) NM23 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit SKY HD Empfang Dirk2006 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Kabel TV HD Empfang Pomeluv am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
