| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HD Fernsehen und WM | |
HD Fernsehen und WM+A -A |
m4tze1978
erstellt: 22. Mai 2010, 11:43
Hey liebe Hifi-Gemeinde, ich bin stolzer Besitzer eines Philipps 42 PFL 7404/ H 12. Nun würde ich gerne die WM in HD schauen, aber habe keine Ahnung wie ich das zum Laufen bringe. Ich bin bei Kabel Deutschland und habe einen Nicht-HDfähigen Receiver. Ich weiß, dass es wahrscheinlich eine einfache Lösung gibt, bin aber technisch nicht so bewandert und würde mich riesig über konstruktive Vorschläge freuen. Habt ihr ein paar Ideen oder muss ich mir einen teuren HD-Receiver kaufen? Ciao |
dbrepairman
erstellt: 22. Mai 2010, 13:05
Wenn ich's richtig gesehen habe, hat dein Fernseher einen HD-fähigen DVB-C-Tuner eingebaut. Du musst also nur einen Sendersuchlauf für digitale Kanäle machen und schon bist du im (HD-) Spiel. Gruß dbrepairman |
m4tze1978
erstellt: 22. Mai 2010, 14:34
Vielen dank für deine Antwort! Hab ich schon probiert und hat leider nicht funktioniert. Könnte es daran liegen dass man die kabel Deutschland Karte irgendwie in den Fernseher stecken muss? Weißt du wie man das machen könnte oder was man dazu braucht? |
dbrepairman
erstellt: 22. Mai 2010, 16:21
Nein, die öffentlich-rechtlichen Sender sind nicht verschlüsselt und auch ohne Karte empfangbar.
Was genau hast du schon probiert und was genau hat nicht funktioniert? Wurden keine Sender gefunden? Hast du das Antennenkabel auch in den Fernseher gesteckt? Gruß dbrepairman |
Dat_T
erstellt: 28. Mai 2010, 09:43
Kabel vom Kabelanschluß an den Antennenanschluß des Fernsehers, Suchlauf (digital und Analog) starten, Programme schauen. ARD und ZDF werden in HD (720p) ausgestrahlt ohne Verschlüsselung, sollte bei Kabel Deutschland funktionieren. |
m4tze1978
erstellt: 30. Mai 2010, 19:33
Ich war zwischenzeitlich im Urlaub und konnte es erst jetzt probieren... Vielen Dank für Eure Tipps. Einfach über den integrierten Tuner des Fernsehers die digitalen Programme suchen. Es hat geklappt, die WM kann kommen. "Schwierig" war lediglich, dass bei den Sucheinstellungen die optionale Analog-Suche auf "nein" gestellt werden und nicht die "Schnellsuche" sondern die "vollständige Suche" benutzt werden musste. Herzlichen Dank nochmals für Eure Hilfe!!! |
WM in HD über DVB-C? Advocatus am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
Kabeldeutschland HD Fernsehen - Klappt das so? shnipp am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
hilfe zu hd fernsehen schatto am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 3 Beiträge |
HD Fernsehen unter Kabel frezzz am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 7 Beiträge |
WDR Fernsehen in HD derPeeh am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 5 Beiträge |
HD Fernsehen - CI oder HD-Receiver? Vianon am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 8 Beiträge |
Ist HD-Empfang der Fußball-WM mit nachstehender Konfiguration garantiert? tanGERra am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 12 Beiträge |
Digitales Fernsehen über Kabel/SAT und HD darksharky am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Fernsehen. Samius am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 2 Beiträge |
Fernsehbild schlecht bei "standart" fernsehen (nicht HD) Timm1 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
