Kabel BW Digital - was brauch ich?
chrsug
#1 erstellt: 17. Feb 2006, 22:18
Hallo zusammen,
nachdem ich erfahren habe, dass Pro7 / Sat1 usw. nun auch digital ins Netz der KabelBW eingespeisst werden, wird dies nun auch für mich interessant.
Leider habe ich mich mit dem Thema wenig befasst und weiss daher lediglich dass ich einen Receiver brauche - und da wären wir auch schon bei der ersten Frage:
Welcher Receiver ist empfehlenswert?
HDD sollte er haben damit man aufzeichnen und zeitversetzt anschauen kann.
Slot für karte wäre denke ich auch von Vorteil.
Wie läuft das ganze ab?
KabelBW sendet ja unverschlüsselt ins Netz. Was heisst das für mich? Receiver kaufen -> anschließen -> freuen?
Muss ich etwas beantragen?
Wäre klasse wenn ihr mir wieder einmal weiterhelfen könntet.
Christoph
[Beitrag von chrsug am 18. Feb 2006, 13:43 bearbeitet]
Heiza
#2 erstellt: 18. Feb 2006, 00:41
Würd auch gerne mal wissen, ob man nur einen Digi-Receiver brauch um in den Genuss von digitaler Qualität zu kommen oder noch zahlen muss.
JanXP
#3 erstellt: 18. Feb 2006, 04:32
Kabel BW ist unverschlüsselt -> keine Freischaltkosten
Gruss XP
pratter
#4 erstellt: 20. Feb 2006, 11:23
Genau, und deswegen, anstöpseln und los gehts.
Ich halte es jedoch für einen ungünstigen Zeitpunkt, jetzt gerade einen digitalen Receiver zu kaufen, nachdem Kabel-BW für die nächsten Monate "HDTV" angekündigt hat. Da sollte man auf alle Fälle einen HD-fähigen Receiver in Erwägung ziehen.
Gruß,
Sascha
HIFI-Andi
#5 erstellt: 20. Feb 2006, 11:56
Bingo!
Deswegen warte ich momentan noch...
@chrsug:
Ist dein Kabelanschluss bereits "digital modernisiert"? Bzw. hat sich in den letzten Monaten bei dir die Einspeisung der analogen Sender geändert?
Das ist nämlich die Grundvoraussetzung, dass du Kabel digital empfangen kannst. Um das nachzuprüfen, musst du nur auf der Homepage von KabelBW deine Postleitzahl eingeben!
pratter
#6 erstellt: 20. Feb 2006, 12:08
Ich dachte man empfängt den größten Teil der Sender auch wenn keine Netzmodernisierung stattgefunden hat?
Ich wohne laut Webseite nach wie vor im nicht ausgebauten Bereich und kann eigentlich alles interessante empfangen.
Gruß,
Sascha
HIFI-Andi
#7 erstellt: 20. Feb 2006, 12:11
@pratter:
Kann auch sein, dass ich da gerade was durcheinander werfe.
Auf jeden Fall wird HDTV wohl nur im ausgebauten Gebiet funktionieren nach meinem letzten Kenntnisstand!
pratter
#8 erstellt: 20. Feb 2006, 12:14
Das ist Richtig, HDTV wird man ausschließlich nur im ausgebauten Gebiet empfangen können.
Gruß,
Sascha
akiman
#9 erstellt: 20. Feb 2006, 14:40
HIFI-Andi schrieb:
Bingo!
Hi Andi und die anderen Experten
Das gilt dann sicherlich deckungsgleich auch für tividi von ish oder? Ich denke gerade auch über einen Wechsel vom analogen zum digitalen Kabel-TV nach. Da mein Plasma aber HD-ready ist, möchte ich möglichst nicht in einigen Monaten schon wieder umrüsten müssen. Darum käme für mich nur ein Digitalreceiver in Frage, der HDTV-fähig ist. Er sollte auch möglichst noch eine integrierte HDD haben. Einige Fragen sind für mich aber derzeit noch offen:
1.) Ist überhaupt ein sichtbarer Qualitätsunterschied zwischen analogem und digitalem Kabelsignal vorhanden bzw. feststellbar?
2.) Gibt es schon HDTV-geeignete Digitalreceiver mit/ohne Festplatte?
3.) Gibte es eventuell auch bereits welche die per HDMI/DVD-D an einen Plasma angeschlossen werden können?
Es wäre schön, wenn die ihr mir hier weiterhelfen könnten.
Gruß Axel
HIFI-Andi
#10 erstellt: 20. Feb 2006, 14:50
Ich konnte den Unterschied bisher noch nicht begutachten aber er soll deutlich vernehmbar sein.
Bisher sind nur HDTV-Receiver ohne Festplatte geplant. Bis welche mit Festplatte kommen, wird noch einiges mehr an Zeit vergehen.
Noch gibt es keine HDTV-Receiver für Kabel. Aber noch vor der WM soll von Humax die Kabelversion des PR-HD1000 erscheinen (PR-HD1000C), dann natürlich mit HDMI-Ausgang.
pratter
#11 erstellt: 20. Feb 2006, 15:52
Ja, ein Qualitätsunterschied ist natürlich vorhanden, immerhin ist es auch ein völlig anderes Signal. Leider ist das digitale Signal nicht automatisch besser, denn es kommt auch darauf an, mit welchen Bitraten und ingesamt in welcher Qualität ausgestrahlt wird.
Für mich hat sich die Umstellung auf Digital-Fernsehen gelohnt.
Soviel ich weiss gibt es noch keine zu kaufen, sondern nur Ankündigungen. Alternative wäre ein PC mit einer DVB-C Karte. Aber wie bereits gesagt, hier ist ingesamt noch etwas Geduld gefragt - alleine wie lange es mit DVB-S2 gedauert hat, kann man sich schon ausrechnen, wie lange es noch dauern wird, bis es bei Kabel lohnenswert und marktreif sein wird.
Gruß,
Sascha
akiman
#12 erstellt: 20. Feb 2006, 17:23
Hi pratter hi Andi
Danke für die eure Antworten. Ihr schreibt, dass die Qualität des Signals stark von den gesendeten Bitraten abhängt. Ist dies bei analogem Kabelsignal denn anders?
Wenn ich die ish Infos richtig verstanden habe, dann wird für eine einmalige Zahlung von 19,95 € die digitale Einspeisung freigeschaltet, die analoge wird aber parallel auch weiterhin ausgegeben. Dann könnte man doch bei niedriger digitaler Bitrate vorübergehend wieder auf analog umstecken oder habe ich dies falsch verstanden?
Wenn es nur entweder oder gibt, dann käme digital vorläufig für mich nicht in Frage, da ich nur den Plasma im Wohnzimmer digital anschließen würde und der Fernseher im Nebenraum, bei der Tochter und die TV-Karte im PC weiterhin analog verbunden bleiben sollen.
Gruß Axel
HIFI-Andi
#13 erstellt: 20. Feb 2006, 17:40
@akiman:
Ein entweder oder gibt es nicht, nur ein sowohl als auch!
Über deinen Kabelanschluss werden bereits jetzt die digitalen Kanäle übertragen, nur ohne Decoder kannst du mit diesen Datenströmen halt nix anfangen.
Somit gibt es für dich auch immer ein Zurück zu den analogen Sendern (solange sie in Deutschland noch analog übertragen werden...).
Hifi-Andi
pratter
#14 erstellt: 20. Feb 2006, 18:54
Analoges Fernsehen wird noch mind. bis 2009 parallel ausgestrahlt. Bis dahin sollte Deutschland mit DVB-T/C vollends abgedeckt sein, damit die Grundversorgung bestehen bleibt.
Ich schaue nach wie vor noch analoges Fernsehen, auch wenn ich in allen drei Zimmer'n bereits digitales Fernsehen vorliegen habe. Aber gerade bei uns in der Küche, und auch im Schlafzimmer, ist auf den kleineren Fernsehern kaum ein qualitativer Unterschied auszumachen. Bemerkbar macht sich der Unterschied erst bei größeren Bildern, bei mir via Projektionsbeamer. Da ich über kein sonderlich gutes analoges Signal verfüge, ist es schwierig, einen Vergleich zu deinem Signal herzustellen. Digitales Fernsehen ist bei mir klar besser, vor allem Premiere sendet teilweise in recht guten Bitraten und 5.1 Sound. Angeblich auch ARD/ZDF, schaue ich persönlich jedoch recht selten.
Bei analogem Signal habe ich oftmals Störungen in Form von Rauschen, Linien und ähnliches. Digitales Bild hat dafür Artefakte und Blockbildung.
Unterscheidet sich halt von Sender zu Sender, von Sendung zu Sendung, und ist darüberhinaus abhängig von der Signalqualität.
Gruß,
Sascha
JanXP
#15 erstellt: 20. Feb 2006, 21:09
Habe zwar Kabel-BW, aber "nur" über die KFS (in Stuttgart).
Soviel ich weiss, hängt die KFS der Netzmodernisierung hinterher.
Wenn ich irgendwann HDTV empfangen könnte und nur die KFS zu blöd ist, die Netze zu modernisieren würde ich echt die krise bekommen!!
Weiss jemand bescheid wie das mit der Modernisierung in Stuttgart ist?
Danke... XP
chrsug
#16 erstellt: 01. Mrz 2006, 16:10
So, ich hab nun zum Test eine DBox 2.
Die RTL-Gruppe hat der Receiver sofort gefunden, Pro7/Sat1 findet er allerdings nicht.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Christoph
pratter
#17 erstellt: 01. Mrz 2006, 18:10
@chrsug
In BaWü gibt es noch kein Pro7/Sat1 im Kabelnetz (zumindest KabelBW), soweit ich weiss.
Also bei welchem Kabelanbieter bist Du denn?
Gruß,
Sascha
Heiza
#18 erstellt: 03. Apr 2006, 19:44
ich habe einen Kabelanschluss von der Firma Kabel-Profi die das Ish-Netz nutzen. Was muss ich tun, um dort digitale Signale empfangen zu können? DVB-C-Receiver anschliessen und digitales Fernsehen geniessen oder ist es doch nicht so einfach?
Schönen Gruß
hifi-privat
#19 erstellt: 05. Apr 2006, 16:29
wie es bei Kabel-Profi ist, kann ich nicht 100% sagen.
Direkt bei ish ist es fast so, wie Du es schreibst. Sobald die Settop-Box dran ist, kann es losgehen - aber nur mit den öffentlich rechtlichen. Die privaten sind verschlüsselt, da musst Du für einmalig 19,90 eine Smartcard bei ish bestellen.
Funktionieren tut das ganze mit jeder für Premiere geeigneten Box, da ish das gleiche Verschlüsselungssystem nutzt.
Kannst da ggf. auch gleich eine Box mitbestellen - billiger geht's aber bei einem bekannten Auktionshaus ;).
Heiza
#20 erstellt: 05. Apr 2006, 18:07
Vielen Dank für die Antwort!
Also, wenn ich alle Sender digital sehen will: Receiver kaufen, Smartcard einmalig bezahlen und rein in den Receiver. Dann kanns los gehen, richtig?
Schönen Gruß
hifi-privat
#21 erstellt: 06. Apr 2006, 08:34
Schönen Gruß
Yepp - für die "freien" Sender. Also öffentlich rechtliche + diverse private. Vergl.: http://www.ish.de/1102512206602.html .
Aber frage bei Deinem Anbieter nach, ob das da auch geht - Du bist ja nicht direkt bei ish.
Heiza
#22 erstellt: 06. Apr 2006, 18:10
Alles klar, werd dann direkt mal bei meinem Anbieter anfragen.
Vielen Dank für die Infos!
Schönen Gruß
**Steffi**
#23 erstellt: 23. Dez 2007, 14:49
Hi Leute
ich check gar nix mehr bitte helft mir
Ich hab bestimmt schon 6 mal bei KabelBW angerufen um mich zu erkundigen was sich für mich ändert wenn das analoge Fernsehen abgeschafft wird.. die Mitarbeiterinnen verstehen auch nur Bahnhof.
Also ich zahl Kabelanschlussgebühren an KabelBW, hab keine Satelittenschüssel und keinen Receiver. Ganz normal über die Steckdose kuck ich fernsehen. Wenn das jetzt umgestellt wird, bekomm ich dann trotzdem noch RTL, ProSieben, Sat 1 und so rein? ODer muss ich mir dazu nen Receiver anschaffen?
Bitte helft mir ich verzweifel langsam..
HighAnalogEnder
#24 erstellt: 24. Dez 2007, 01:02
ich versteh' nicht ganz Deine Panik!
In absehbarer Zeit steht doch die Abschaltung der analogen Übertragung überhaupt nicht zur Debatte!!!
Oder har Dir Kabel BW schriftlich mitgeteilt, daß die analoge Übertragung in ihrem Netz abgeschaltet wird? - Dann hätten sie Dir wohl aber auch alternative Empfangsmöglichkeiten angeboten oder!?
Also nach meinem Wissen brauchst Du Dir hierbei keinerlei Sorgen zu machen, es bleibt alles beim alten!
Frohe Weihnachten, geniesse die Feiertage und lass' das Verzweifeln sein!!!
**Steffi**
#25 erstellt: 24. Dez 2007, 01:12
ne hab nix bekommen.. aber ejtzt bin ich etwas beruhigter..
Vielen Dank!
schranzer01
#26 erstellt: 11. Jan 2008, 03:36
Hallo zusammen,
auch wenn ich es hier im Forum schon ein paar mal gelesen habe und ich es hier auch so heraus lese http://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/TV_Radio/Kabelanschluss/ muss ich noch einmal die Frage für Doofe wie mich stellen ...
Ich betreibe nen Thomson DLX648 und nen Thomson DVD/HDD-Rekorder in meinem Wohnzimmer, im Schlafzimmer nen Röhrenfernseher und hab nen TV-USB-Stick (analog) für meinen PC.
Wenn ich Euch und KabelBW (siehe link) richtig verstanden habe, brauche ich mir nur nen HDTV-Fähigen Reciever (für Kabel) zu kaufen und kann dann über diesen mit meinem DLX648 digital fernsehen? Und mit meinem DVD/HDD-Rekorder sowie dem zweiten Fernseher und dem PC weiterhin analoges Kabel anschauen bzw. aufnehmen?
Laut KabelBW auch ohne Zusatzkosten bzw. SmartCard? Und die HDTV-Sendungen von Pro7/Sat1 sehe ich dann auch in HDTV (zumindest vom Prinzip her)?
Thx
Bildstörungen Kabel BW [Digital]
HayGuise am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  3 Beiträge
Kabel BW Digital über CI Modul ?
Dedark am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
Kabel BW
tjs2710 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  23 Beiträge
Kabel BW Digital -> Digi. Receiver Pflicht?
fexis am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  6 Beiträge
Welche Sender mit Kabel BW Digital?
Striker77 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  3 Beiträge
Umstellung auf Digital-TV mit Kabel BW
U=R*I am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Kabel BW digital zeitweiser Ausfall einiger Sender
mogli@home am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  2 Beiträge
Samsung le40c630 ci+ kabel bw
crash82 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
Kabel BW Kabelanschluss
Dr.Nurse am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  25 Beiträge
Tonaussetzer Technisat - Kabelempfang Kabel-BW
zami am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMMGP
  • Gesamtzahl an Themen1.560.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.631
