HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welcher Dämpfungswert an zusätzlicher Antennendose... | |
Welcher Dämpfungswert an zusätzlicher Antennendose?+A -A |
Tomm007
#1 erstellt: 12. Mai 2010, 13:02 | |
Hallo allerseits, ich möchte vom Wohnzimmer eine Antennendose ins Schlafzimmer legen. Baulich sollte das nicht so schwierig sein, da die Antennendose im Wohnzimmer an der Wand zum Schlafzimmer ist, und im Schlafzimmer an der Stelle bereits eine 3-er Steckdosenleiste sitzt. Die Wand ist an der Stelle also bereits hohl. Ich möchte einfach eine Steckdose aus der Leiste rausnehmen und dafür die Antennendose einsetzen. Montiert ist eine Breitbanddose Schwaiger RDS 646 / 15 (eine Durchgangsdose; siehe auch http://www.schwaiger...en/produkt/217.html) mit einem Abschlusswiderstand. Also könnte ich hier den Abschlusswiderstand rausnehmen und 20-30 cm Koaxkabel durch die Wand führen. Welchen Dämpfungswert muss die Enddose im anderen Zimmer dann haben? Kann ich einfach eine Schwaiger DSE 20S mit 2db nehmen? Muss ich beim Abklemmen der Steckdose eigentlich was beachten (außer vorher die Sicherung rauszunehmen )? Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße Tomm |
raceroad
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 13:34 | |
Klares Nein! Das ist eine Stichleitungsdose. Von Schwaiger könntest Du entweder noch eine RDS 646 / 15 oder die RDS 646 / 11 nehmen. Der aus der vorhandenen 15er Dose ausgebaute Abschlusswiderstand kommt dann an den entspr. Anschluss der neuen Dose. Wenn eine Schuko-Steckdose gegen eine Antennensteckdoes getauscht wird, muss man darauf achten, dass die beiden Doseneinsätze wieder voneinander isoliert sind. Es gibt z.B. zumindest 2er Hohlraumdosen, in diesem Fall könnte man nicht einfach diese eine Dose mit einem Schuko- und einem Antenneneinsatz bestücken. Auch wenn Du die Sicherung herausnimmst, kann es, so vorhanden, zu einem Auslösen des FI-Schalters kommen, wenn beim Abklemmen der von Steckdose zu Steckdose führenden Kabel eine Verbindung zwischen Schutzleiter (grün/gelb) und N-Leiter (blau) hergestellt wird. Sensible Geräte auch an anderen Stromkreisen ggf. ausschalten. [Beitrag von raceroad am 12. Mai 2010, 13:34 bearbeitet] |
Tomm007
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 13:45 | |
Vielen Dank für die Antwort! Super, dann kaufe ich einfach noch eine 646 / 15 und stecke den Abschlussiwderstand um. Und sehe nach ob die Steckdosen im Schlafzimmer getrennt sind (d.h. keine mehrfach-Hohlraumdosen verbaut sind). Vielleicht wäre es dann doch einfacher gewesen wenn an der anderen Seite keine Steckdosenleiste gewesen wäre, dann hätte ich einfach ab Antennendose ein Loch durch die Wand gebohrt und eine Aufputzdose genommen. Nochmals Danke, Tomm |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Schlechte Tonqualität nach Einbau zusätzlicher Antennendosen hifi_frosch am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Abzweigung zusätzlicher TV blackblizzard am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 2 Beiträge |
Empfang an älterer Antennendose wangyu2015 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose? Luxe08 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose? Benne83 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Antennendose ersetzen MaTel am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
"merkwürdige" Antennendose Ledler am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Antennendose - Fragen evsen am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTommy4587
- Gesamtzahl an Themen1.553.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.587
