HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nutzung Analogkabel für Digital mit Abschluß an Ka... | |
Nutzung Analogkabel für Digital mit Abschluß an Kabel-BW+A -A |
murggraf
17:19
erstellt: 29. Apr 2010, |
Ausgangssituation: Kabelanschluß Kabel-BW, Versorgung der Wohneinheiten nicht über Stern, sondern in Kette. Kabelalter: min. 20 Jahre, jedoch Dank mehrerer Verstärker guter Empfang sowohl Fernsehen als auch Radio Ziel: Empfang von HDTV ohne Kabelaustausch Problem: Kabelaustausch finanziell extrem teuer, da 8 Terrassenwohnebenen, dadurch weite Strecken. Kabel zudem auf den einzelnen Wohnebenen unter Putz, somit extremer Aufwand für einen Austauch Frage: Welche technische und preislich vertretbare Möglichkeiten sind in solch einem Fall denkbar? heutiger Infostand aus Gesprächen mit Fachleuten: a) Einsatz anderer Verstärker, Dosen; jedoch vermutlich keine Lösung für weit entfernte Wohneinheiten b) es 'gäbe' elektron. Boxen, welche am FS angeschlossen werden können u. das Signal von analog auf diginal umwandeln; dadurch sei auch HDTV-Qualität gegeben. c) Abklemmen von der Kabelversorgung bei den weiter entfernten Wohneinheiten (Terrassen)von der Kabeleinspeisungsstelle und Installation einer Schüssel pro Ebene bzw. Wohneinheiten. Hat jemand auf diesem Gebiet Erfahrungen bzw. kann mir für eine kostengünstige Problemlösung eine Empfehlung geben? |
Dubai-Fan
20:55
Hallo und willkommen im Forum. bei kabel-tv gibt es keinen unterschied von analog und digital auf dem kabel. es liegen ja beide signalarten an und erst der tuner dröselt das dann auf. wenn also normales digi-tv ohne störungen geht, sollten auch die HD sender gehen. hat niemand von den bewohnern bereits einen DVB-C receiver oder zumindest einen aktuellen flachmann mit eingebauten DVB-C tuner. die öffis sind ja unverschlüsselt und können auch ohne abo empfangen werden. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Apr 2010, 21:02 bearbeitet] |
mvcube
23:24
Gerade bei KabelBW sind alle FreeTV-Kanäle, auch die Privaten, unverschlüsselt. Wenn dein TV selbst keinen DVB-C-Tuner hat, dann besorge dir den HD-Receiver von KabelBW, der kostet ca. 150 Euro. Das Ding hat zwar so seine Macken, aber der Empfang ist gut. Wenn jetzt festgestellt wird, dass einzelne Programme nicht zu empfangen sind, dann würde ich als nächstes die Verstärker gegen solche mit größerer Bandbreite und gleicher Verstärkung tauschen. Das sollte nicht die Welt kosten. Wenn dann immer noch Probleme auftreten, dann könnte es helfen, die Dosen gegen die in der FAQ oben genannten zu tauschen. Die Kabel dürfen normalerweise in der Wand bleiben. |
murggraf
07:01
erstellt: 03. Mai 2010, |
Vielen Dank für eure Informationen. Werde entsprechend handeln. |
Bildstörungen Kabel BW [Digital] HayGuise am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild mit Analogkabel, besserung durch Digital? oracle8 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
Kabel BW tjs2710 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 23 Beiträge |
Welche Sender mit Kabel BW Digital? Striker77 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Umstellung auf Digital-TV mit Kabel BW U=R*I am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Kabel BW Digital -> Digi. Receiver Pflicht? fexis am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Kabel BW Digital - was brauch ich? chrsug am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 26 Beiträge |
Kabel BW Digital über CI Modul ? Dedark am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Kabel BW digital zeitweiser Ausfall einiger Sender mogli@home am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
Antennendose Für Kabel BW jayray am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.428
