| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unity Media Programme frei empfangbar? | |
Unity Media Programme frei empfangbar?+A -A |
TheSaint2k4
erstellt: 09. Jan 2013, 15:27
Hallo. Ich habe eine Frage bzw, zwei. In meiner neuen Wohnung (NRW) habe ich einen Kabelanschluss, über den auch das Internet von Unity Media läuft. Vor 1 Monat habe ich das Ganze ausprobiert. Suchlauf ergab ca. 6 Programme. U.A. DMAX und ein paar Shoppingsender. Als dann letzte Woche die Grundverschlüsselung wegfiel, habe ich erneut den Suchlauf gestartet. Nun empfange ich ca. 120 nationale und internationale Sender. Mit dabei sind u.A. Arte HD (als einziger, frei empfangbarer HD-Sender), Dmax, Nickelodeon, Shopping-Sender, Astro-TV, Euro-Sport und eine Menge internationaler Sender. Der Rest, sprich SKY, pro 7 fun und co. sind verschlüsselt. Ich habe mich natürlich gewundert, warum ich keine öffentlich Rechtlichen, oder privaten Sender rein bekomme. Habe nun mit dem U.M-Support geschrieben, der mir mitteilte, dass ich gar keinen analogen Kabelanschluss abboniert habe und diesen für 17,- EUR/Monat nachbestellen kann. Prima, ein Blick in den Mietvertrag hätte schon ausgereicht. Ich habe tatsächlich keinen analogen Kabelanschluss. Nun stelle ich mir aber die Frage, warum ich dann über 120 Sender frei empfangen kann und warum diese kostenfrei über Unity Media raus gehen. Kann das jemand erklären? Vielen Dank im Voraus
[Beitrag von TheSaint2k4 am 09. Jan 2013, 15:36 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 09. Jan 2013, 15:54
Ohne Kabelvertrag schaust Du schwarz, für den vollen Umfang - es wurde nur vergessen abzuklemmen bzw. ein Sperrfilter zu setzen - musst Du einen Einzelnehmervertrag für 17,90€ plus 39,90€ Aktivierungsgebühren abschliessen. Allerdings sind weitaus mehr Sender als ca. 120 eingespeist. Kannst Du denn Online einen Vertrag abschliessen, das würde bedeuten das Unitymedia auch zuständig ist. Kakuta |
TheSaint2k4
erstellt: 09. Jan 2013, 19:19
Das ist ja interessant. Danke für die Info! Wenn jedoch nur vergessen wurde, abzuklemmen oder einen Sperrfilter zu setzen, warum empfange ich dann trotzdem keine öffentlich rechtlichen Sender? Angenommen, mein Vormieter hatte einen analogen Kabelanschluss von UM, somit müsste er doch auch die öffentlichen empfangen haben. |
LCservice
erstellt: 09. Jan 2013, 20:03
empfängst du die analogen Sender ? Und dein Internet über UM läuft ganz normal ? Unwahrscheinlich das irgendwas abgeschaltet oder rausgefiltert wurde. Schau dir mal diese Senderliste an : http://www.mischobo.de/Kabel/kanalbelegung.htmlDie programme die du aufgezählt hast, liegen alle oberhalb von 450Mhz. Sky jedoch sendet ab 370Mhz. Die anderen öffentlich rechtlichen und Privaten liegen alle dazwischen. Versuch einmal manuell zu suchen die frequenzen, symbolraten und Modulationen stehen ja mit dabei. Hast du noch ein anderes Antennenkabel was du testen kannst ? |
Kakuta
erstellt: 10. Jan 2013, 09:24
Für 1play/2play wird kein Kabelanschluss benötigt, also ist alles was darüber hinausgeht "Schwarzsehen". Dadurch das Du Dich schon bei UM erkundigt hast, werden sie schon die nötigen Schritte unternehmen. Wenn nicht, Füße stillhalten, das kann eventuell ganz schön teuer werden.
Auch zu dem Zeitpunkt hättest Du weitaus mehr Sender finden müssen, es sind im ausgebauten Gebiet 471 digitale TV und Radio Sender eingespeist. Kakuta |
TheSaint2k4
erstellt: 13. Jan 2013, 03:37
Internet über UM läuft ganz normal. Ein anderes Antennenkabel habe ich momentan nicht hier. Werde mir aber mal eins besorgen. Wenn ich den Manuellen Suchmodus starte und die Frequenzen (zB. WDR) eingebe, sagt mir der Fernseher "Signal Schwach" und findet keine Kanäle. Radiosender habe ich ca. 15 Stück. Der Rest (ca. 100) sind gemischte Internationale Sender. Hier mal ein paar Beispiele: RTL HD Sat1 HD Pro7 HD RTL2 HD Kabel1 HD VOX HD ARTE HD Super RTL HD Spiegel TV Wissen HD Bon Gusto HD Servus TV HD Pro Sieben Fun HD Sixx HD glitz HD Rtl Crime HD 1-2-3 tv QVC HSE Juwelo Sonnenklar Astro TV Dmax Viva MTV hits Bloomberg SKY News CNN Al Jazeera Hayat Plus usw. |
Unity Media - keine "normalen" Sender empfangbar paulroland am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 2 Beiträge |
Unity Media HD-Programme über DVB-C? derpeter210 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
Receiver sky/ unity media frage MG1900-- am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
LE40A786 und Unity Media Tabak am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Unity Media Tripple Play MrPositiv2306 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 30 Beiträge |
Unity Media Hausanschluß Problematik Kalle_64 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
Kabel Deutschland ab 1.4.13 Privatsender frei empfangbar? Merovingian am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 4 Beiträge |
Unity Media Problem bei Vertragsabschluss daja am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 8 Beiträge |
Unity Media und Receiver + Smartcard? AnalogAG am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 13 Beiträge |
Empfangsprobleme digi. Kabel Unity Media fl0wnage am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.880
