| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel analog: Bild kriselig, Pegel zu hoch | |
Kabel analog: Bild kriselig, Pegel zu hoch+A -A |
Jürgen60
erstellt: 12. Apr 2010, 18:45
Hallo, ich habe folgendes Problem mit unserer Verteilung. Seit geraumer Zeit ist unser Bild an allen Dosen sehr kriselig. Ich habe daraufhin eine Störungsmeldung an Telecolumbus gemailt. Ein Techniker kam ins Haus, leider war ich nicht da, und kann hier nur wiedergeben, was mein Sohn mir gesagt hat: Die Pegel an den Antennendosen sind zu hoch, der Verstärker konnte nicht ausreichend heruntergeregelt werden und zudem sind Enddosen statt Durchgangsdosen verbaut. Die Anlage ist 10 Jahre alt, eine Dose im Erdgeschoss, 3 Dosen in der ersten Etage und 1 Dose im Dachgeschoss. Verstärker ist ein Kathrein VOS 20F, dann geht es in einen Kathrein EAD 01 (2 Abzweige) und dann noch in einen Kathrein EBC 03 (3 Abzweige). Wie komme ich wieder zu einem einwandfreien Bild? Reicht der Austausch der Dosen? Und warum hat das ganze mal funktioniert? Danke und tschüss Jürgen |
mgb
erstellt: 13. Apr 2010, 11:07
Wahrscheinlich hat sich der Signalpegel durch Modernierungsmassnahmen des Kabelanbieters in deiner Strasse erhöht. Billigste Lösung wäre einen regelbaren Dämpfungsregler mit F-Anschlüssen zwischen Verstärker und ersten Verteiler einzuschleifen und da den Signalpegel wieder runterregeln. Wenn die Kabellänge ausreicht, dann kannst du auch mal probieren mit dem Kabel vom Übergabepunkt direkt zum ersten Verteiler zu gehen und deine Anlage ohne Verstärker ausprobieren. |
Jürgen60
erstellt: 13. Apr 2010, 16:13
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Umgehung des Verstärkers hat der Techniker bereits probiert, danach war das Bild besser, aber nicht gut. Was mir Sorgen macht, ist der Hinweis auf die falschen Dosen, und in der FAQ steht auch, dass nach einem Verteiler keine Enddosen (Entkopplung) verwendet werden sollen. Sollte ich dann die Verteiler nicht durch einen Abzweiger ersetzen? Aber mit welcher Dämpfung? Ist das ganze überhaupt ohne Messgerät lösbar, oder sollte ich einen Antennenfachmann beauftragen? Tschüss Jürgen |
rura
erstellt: 14. Apr 2010, 08:08
Hinter einen Abzweiger dürfen Stichdosen, sowie auch Durchgangsdosen verwendet werden. Nach einem Verteiler sollte keine Stichdosen zum Einsatz kommen. Hinter dem EBC 03 sollten also Durchgangsdosen sein, dazu geeignete aus der FAQ nehmen. [Beitrag von rura am 14. Apr 2010, 15:26 bearbeitet] |
Jürgen60
erstellt: 14. Apr 2010, 17:04
Hallo rura, vielen Dank für die Antwort. Die Dosen sind teilweise hinter Schränken, ein Austausch also aufwändig. Deshalb nochmal die Frage: Ist ein Austausch der Verteiler durch einen 6-fach Abzweiger nicht einfacher und preiswerter? Tschüss Jürgen |
rura
erstellt: 14. Apr 2010, 17:20
Nicht wenn es einen Grund für diesen Aufbau gibt, denn die Dosen sind wahrscheinlich darauf abgestimmt. siehe einmal oben die FAQ, da ist eine Zeichnung einer solchen Kombination. Und wenn Enddosen statt Durchgangsdosen verbaut sind, dann muss man die Dosen tauschen, sonst stimmt die gesamte Anlage nicht mehr. Da sollte ein Techniker ran, denn wenn du jetzt einen 6fach Abzweiger einbaust, kann die gesamte Anlage nicht mehr OK sein. |
Schlechtes TV Bild (analog Kabel) Temmel am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Pegel zu hoch? Billig Kabel die einzige Lösung? leconfield am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel analog Handballfan am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Kabel TV sehr kriselig Welche Tricks kennt ihr ?*Help* hitman55 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
Analog Kabel Nif4n am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Kabel analog/Kabeldigital - Anfängerfrage Zaro1974 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 20 Beiträge |
Schlechtes Bild analog Kabel TV Novastra am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Analog Kabel zu Digital Kabel amnesia106 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 17 Beiträge |
Kabel Analog -> Kabel Digital + Beamer puetz am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Kabel analog/digital Mueli am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
