Digitales Kabelsignal - vorhanden oder nicht?
Heland
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 22:52
Moin - ich hab im Haus Kabelanschluss und einige analoge Geräte angeschlossen. Wie kann ich digitale Signale empfangen? Reicht dazu der Anschluss eines DVB-C Receivers ? Wird also das Signal sowieso gesendet, oder muss ich da über den Provider einen teuren Vertrag abschließen?
Also bevor ich mir jetzt einen DVB-C Receiver kaufe, frage ich lieber mal nach.
Ach so - und kann ich denn über meinen DVD-Recorder weiter über EPG Sendungen aufnehmen, oder brauch ich da ein anderes Gerät? Wenn ja, welches bietet sich an? Danke Andreas
mvcube
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 22:59
Das Digitalsignal ist auf dem Kabel immer mit drauf, wenn es denn ein normaler Kabelanschluss und keine private Sat-auf-Kabel-Anlage ist.
Du brauchst einen Receiver oder DVB-C-Tuner in deinem TV. Damit kannst du ohne Vertrag alle unverschlüsselten Sender gucken. Welche das sind, hängt vom Provider ab. Wegen der blöden Grundverschlüsselung bei den meisten Anbietern kommst du um eine Smartcard und ein CI-Modul bzw. passenden Receiver nicht drumherum, wenn du die Privaten sehen willst.
Schau dir mal die FAQ (oben im Forum angepinnt) an!
rura
#3 erstellt: 25. Feb 2010, 23:10
Für digital brauchst du natürlich einen DVB-C Receiver. Die ÖR sind immer frei zu empfangen, auch in HD und die privaten Sender sind bei einigen Kabelanbietern verschlüsselt. Dazu brauchst du dann ein kostenpflichtiges Abo, um diese auch in digitaler Qualität zu empfangen. Gehe für weitere Infos dazu auf die Homepage deines Anbieters. Du kannst auch weiterhin deinen DVD Rekorder anschließen und programmieren. Willst du allerdings alles digital aufnehmen, auch in HD, so brauchst du ein neues Gerät, einen PVR (Personal Video Rekorder). Dann hast du einen Receiver plus einen Videorecorder mit Festplatte in einem Gerät, oder es lässt sich extern an diese Geräte eine Festplatte/USB anschließen. (PVR/Ready) Für weiter Fragen zu diesen Geräten, welche und Erfahrungsthreads hier und hier die richtigen Foren aufsuchen. Dort die schon bestehenden Threads lesen, die FAQ und die SuFu nutzen.
[Beitrag von rura am 25. Feb 2010, 23:27 bearbeitet]
Heland
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 14:20
Danke für das Feedback.
zum Provider: Ich habe keinen Vertrag irgendwo abgeschlossen. Kabel Deutschland liefert aber noch immer das Signal (analog) ins Haus.
Also ich habe verstanden, dass
ich die öffentlich rechtlichen über deinen DVB-C Tuner frei empfangen kann
ich für die privaten Sender mich erstmal wieder bei Kabel Deutschland anmelden müsste...
HDTV einen neuen DVD-Recorder und wahrscheinlich auch einen neuen Fernseher (800x600er Auflösung - noch nicht HDTV ready oder so) benötige...
Ich würde natürlich gern mal ausprobieren, wie die digitale Qualität ist und erwäge mir erstmal irgendeinen DVB-C Tuner gebraucht zu kaufen... ...ich weiss ja nicht, ob sich das überhaupt von der Qualität überhaupt lohnt auf meinem Equipment...
kann ich denn dann die privaten weiter analog schauen? Oder heißt es nur "entweder-oder"?
Gruß Andreas
rura
#5 erstellt: 27. Feb 2010, 17:50
Um HDTV nutzen zu können, brauchst du auch natürlich einen HD (HD-Ready) TV. Das kannst du auf einer Röhre nicht sehen. Dann brauchst du einen HDTV DVB-C Receiver und dann kann es losgehen. Natürlich kannst du auch weiterhin die privaten Sender analog empfangen.
Liegt Digitales Kabelsignal an?
swannika am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Mehr Bewegungsschärfe durch digitales Kabelsignal?
Balwie am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  5 Beiträge
Digitales Kabelsignal über Satellitenschüssel empfangen
noahhh am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  4 Beiträge
Hilfe - digitales Kabelsignal / Sky Newbie fragen ?
Gurpser am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  3 Beiträge
digitales KAbelsignal + KD + Sky alternativ verteilen
Somo am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  9 Beiträge
Digitales Kabelsignal von Dose aus verlängern ?
allstar81 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Kabelsignal aufteilen
gollrich am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  2 Beiträge
Miserables Kabelsignal
Plasminator am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  17 Beiträge
Kabelsignal teilen?
Karsten_NE am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  4 Beiträge
Kabelsignal Verstärker?
alexbenz am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  17 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
