| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Philips 42pfl 9803 Alphacrypt nicht erkannt / kein... | |
Philips 42pfl 9803 Alphacrypt nicht erkannt / kein neuer Menupunkt (Common Interface) Bitte Hilfe!+A -A |
Led_Flo
erstellt: 28. Jan 2010, 08:48
Guten Morgen, bin neu hier und habe seit einiger Zeit versucht mein Problem mit der Suchfunktion zu lösen, bin aber leider nicht fündig geworden, deshalb hoffe ich dass mir jm von euch Profis weiterhelfen kann Mein Problem: Habe einen Philips 9803 und eine Kabel Deutschland (D09) Smartcard. Würde gerne den internen Dvb-C Receiver nutzen. Dafür habe ich mir nun eine AlphaCrypt Ligt Modul 1.16/3.16 gekauft. Laut handbuch soll nach einstecken des Moduls im Untermenu "Sonderfunktionen" ein neuer Punkt "Common Interface" erscheinen. Das ist bei mir aber definitiv nicht der Fall. Es erscheint kein neuer Menupunkt. ausgerichtet habe ich die Komponeten wie folgt: Die Alphacrypt zeigt mit der Unterseite wo der nicht das bunte Bild ist zur Rückseite des Fernsehers. Der Pfeil von Smartcard und Alphacrypt zeigen in die selbe Richtung. Auch habe ich das Gefühl das die Alphacrypt schon ihre Steckverbindung mit dem TV eingegangen ist (kl. Widerstand beim einschieben). Bitte kann mir jm. helfen, bin wenn das nicht funktioniert echt am verzweifeln. Eine genau Anleitung wie ich vorgehen muss damit mein TV die Karte erkennt und der zusätzliche Menupunkt erschein wäre super. Die 330+ digitalen Sender sind nämlich alle da nur schwarz. [Beitrag von Led_Flo am 28. Jan 2010, 08:51 bearbeitet] |
rura
erstellt: 28. Jan 2010, 10:20
Gehe mit Fragen zur Bedienung deines TV's einmal hier hin. |
*Juergen*
erstellt: 28. Jan 2010, 10:55
Die Ausrichtung des AlphaCrypt und der Smartkarte scheint mir verkehrt herum zu sein (wenn ich Deine Beschreibung richtig deute). Das AlphaCrpyt Modul zeigt mit der Seite auf der das Logo ist nach hinten, also zur Wand - ebenso der Chip auf der Smartkarte. Der Pfeil auf der Smartkarte zeigt ins Innere des Moduls. Ergebnis bitte ins Forum |
rura
erstellt: 28. Jan 2010, 11:07
Bei allen CI-Modulen werden die Smartcards immer mit der kleinen goldenen Kontaktfläche nach OBEN in das Modul gesteckt. Das Modul zeigt normalerweise im Bildschirmmenü an, wenn die Karte falsch einsteckt ist. Beispiel: Wenn die Meldung angezeigt wird, "Keine Karte oder falsch gesteckt. / No Card / Invalid Card" etc., Karte einfach umdrehen. |
Led_Flo
erstellt: 28. Jan 2010, 11:42
Dabke für den Tipp habe jetzt alles os ausgerichtet. Aber immer noch nicht den Menupunkt. Wo kann ich den finden ??? Unter Sonderfunktionen ist er nicht... |
*Juergen*
erstellt: 28. Jan 2010, 11:53
Wenn das Modul funktioniert und richtig gesteckt ist, muß der Menuepunkt COMMON INTERFACE über HOME - KONFIGURATION - SONDERFUNKTIONEN angezeigt werden. COMMON INTERFACE wird auch über OPTIONS Taste angezeigt. Wenn nichts angezeigt wird hat vermutlich das Modul oder der CI Steckplatz ne Macke. Versuch: Modul noch mal rausziehen und wieder stecken. Kleiner Widerstand feststellbar ? [Beitrag von *Juergen* am 28. Jan 2010, 12:34 bearbeitet] |
Led_Flo
erstellt: 28. Jan 2010, 16:14
wie kann ich überprüfen ob etwas defekt ist??? |
*Juergen*
erstellt: 28. Jan 2010, 17:30
Die Diagnose ist schwierig. Ich gehe mal davon aus, daß der Kabel Empfang analog und der unverschlüsselten digitalen Programme funktionieren. Fest steht: Wenn das AlphaCrypt, korrekt eingesteckt, nicht erkannt wird ist etwas defekt. Ob Modul oder CI Schacht ist z.B. mittels eines LCD mit CI Steckplatz bei einem Freund / Bekannten feststellbar. Modul in den anderen LCD - wird erkannt oder nicht erkannt. Es geht auch umgekehrt - Modul eines Freundes / Bekannten ausleihen und probieren - wird im eigenen LCD erkannt oder nicht erkannt. Es bleibt auch die Möglichkeit das Modul auf Verdacht zum Umtausch zurückzuschicken / zurückzugeben. Falls Modul örtlich besorgt, bleibt auch ein Test beim Händler. [Beitrag von *Juergen* am 28. Jan 2010, 20:05 bearbeitet] |
rura
erstellt: 28. Jan 2010, 21:51
Hast du denn die unverschlüsselten digitalen Sender mit deinem DVB-C Tuner gespeichert? |
common interface toshiba 42zv635d Andy71 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
Über Common Interface des Philips LCD´TVs Kabel Digital empfangen? achim200 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 3 Beiträge |
Kabel Digital Receiver dank common interface sparen? Highend_Scheich am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 15 Beiträge |
Common Interface bei Panasonic TX-P42S10E chrisia am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 8 Beiträge |
KDG will mit neuer CI+-Lösung herkömmliche Common Interface-Module deaktivieren emitel am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
KDL K02/K09 AlphaCrypt Light CI Modul geef07 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Alphacrypt light 1.16 wird nicht erkannt ralle2k1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 12 Beiträge |
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light? inkihh am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
neuer LCD, Alphacrypt und S/N zwilling68 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Alphacrypt Unitimedia UM02 - Plötzlich dunkel - Bitte um Hilfe onlyyou9 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
