Funktioniert Kabel-Digital auch ohne Smart Card?
christhecross
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 00:14
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Thomson DCI 1500G Kabel-Digital Receiver und möchte diesen an meinen guten alten Sharp Beamer anschließen, dann kann der 32" LCD Samsung TV ins Schlafzimmer verband werden.
Nun meine Frage, brauch ich zum Kabel Empfang über den Receiver bereits eine Smart Card?
Verkabelung wie folgt:
Antennenkabel Hausanschluss bei TV Eingang am Receiver angeschlossen, Receiver TV Scart Ausgang an Beamer angeschlossen!
Von der Verkabelung her sollte es passen nur die Frage ob der Receiver mir auch Programme ohne Smart Card anzeigt is die Frage!
Danke für eure Hilfe.
Gruß Chris
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 01:13
Ohne Smartcard zeigt er nur die nicht verschlüsselten Sender an. Welche verschlüsselt sind, hängt von deinem Kabelprovider ab.
*Ritschi*
#3 erstellt: 17. Jan 2010, 02:48
HIER kannst du einsehen, welche Sender bei deinem Kabelanbieter verschlüsselt sind und somit ohne Karte nicht empfangbar sind, bzw welche empfangbar sind
christhecross
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 11:28
Danke für die Antworten, aber so wie ich das rauslese muss ich bei Kabel Deutschland erstmal meinen vorhandenen Kabelanschluss auf Kabel Digital Upgraden lassen (2,90€ im Monat) um überhaupt Digital die freien Programme Empfangen zu können?!?
Ist das richtig?!?
Kalle_Anka
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 12:58
Nein, die unverschlüsselten Sender kannst Du immer empfangen.
christhecross
#6 erstellt: 17. Jan 2010, 14:42
hmmm komisch............. hab mein thomson receiver angeschlossen aber bekomm dann nur aufm tv kein signal, somit kommt auch kein sender emfpang durch.
daher die frage ob ich eine smart card brauch um die freien sender zu empfangen?
evtl ist der receiver ja gesperrt oder so?! falls das geht.
wär toll wenn mir jemand helfen könnte!
*Ritschi*
#7 erstellt: 17. Jan 2010, 15:24
Ist das richtig?!?
Nein, die öffentlich rechtilichen Sender kannst du frei empfangen, das sind bei KDG so um die 10 Stück! Das geht mit jedem externen Receiver (auch dem Thomson) und mit jeden integrierten DVB-C Receiver.
Für 2,90 pro Monat bekommt man dann die Smartcard und kann alle anderen Sender, die man auch analog bekommt, entschlüsselt. Aber keinen mehr. Dafür gibt es dann noch Zusatzpakete für mehr Sender.
Auf einem Kabelanschluss wird immer das komplettte Signal bzw. Band übertragen. Man muss es nur entschlüsseln!
christhecross
#8 erstellt: 17. Jan 2010, 15:28
*heul*
also ich hab antennenkabel was eigentl am tv is in den receiver eingang gesteckt, dann am receiver scart ausgang (bezeichnung tv) auf meinen scart eingang am TV gesteckt! sobald ich den receiver anschalt, schaltet mein tv auf den scart anschluss (DVD) um, jedoch steht dann dran "kein signal" und ich komm auch nicht in das menu vom receiver!
rura
#9 erstellt: 17. Jan 2010, 16:39
Sobald dein TV selbständig nach anschalten vom Receiver auf diesen Eingang schaltet, bekommt er schon einmal die 12volt Schaltspannung. Nehme einmal einen anderen TV Scart Eingang und stecke ihn, ruhig bei eingeschaltetem TV, auf diesen Eingang. Dann wählst du mit der Fernbedienung vom TV diesen Scart Eingang und schaust was passiert. Bildschirm wieder blau? Versuche einmal mit der Fernbedienung vom Receiver ob sich da etwas rührt. Oder anderes Scart Kabel.
christhecross
#10 erstellt: 17. Jan 2010, 19:30
So nach umstecken auf einen anderen Scart Eingang hatte ich nun endlich mein Receiver Bildschirm auf dem TV.
Führte dann direkt mal ein Software update von 5.8 auf 5.94 durch, dauerte zwar etwas aber funzte.
Nachdem ich dann den automatischen Sendersuchlauf durchlaufen ließ und dieser fertig war, bin ich jedoch enttäuscht worden, da ich nicht alle freien Digitalen Programme wie auf der Kabeldeutschland HP beschrieben reinbekommen hab (es fehlen mir um nur mal ein paar wichtige zu nennen Pro7, RTL, Sat1, RTL2, Kabel1, VOX und noch viele andere wenn man der Liste von der Kabeldeutschland Homepage glauben schenken darf)
Wisst Ihr an was das liegt?
Wenn ich z.B auf Pro7, Sat1, RTL und Co. gehe, steht dran "Hinweis 3, Bitte die Smartcard in Pfeilrichtung mit der goldenen Seite nach unten einschieben!"
Freu mich über jede Antwort. Und danke schonmal für die rege Beteilung zur Lösung meines Problemes!!
corcoran
#11 erstellt: 17. Jan 2010, 19:59
Eben für diese NICHT-ÖR-Sender brauchst Du eine SmartCard, und die kostet.
christhecross
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 20:06
Ja aber wieso steht dann auf der Kabel Deutschland Homepage das es sich bei Pro7, Sat.1, RTL, RTL 2, VOX, Kabel.1 etc um "digital frei empfangbare Sender" handelt???
sie hier
http://www.kabeldeut...digitale-sender.html
[Beitrag von christhecross am 17. Jan 2010, 21:07 bearbeitet]
*Ritschi*
#13 erstellt: 17. Jan 2010, 22:43
Das sind eben genau die 2,90 die du im Monat zahlen musst um einen digitalen Kabelanschluß zu bekommen, sprich die privaten Sender zu entschlüsseln. Nichts ist für umsonst! Wenn du die öffentlich Rechtlichen alle emfpangen kannst (so ca. 10), dann hast du jetzt alles richtig gemacht und mehr wirst du so nun nicht mehr bekommen.
corcoran
#14 erstellt: 17. Jan 2010, 23:49
Richtig!
Sonst hast Du sie nur in analog.
2,90€ für Freischaltung obiger Digitalsender.
Ach ich weiß auch nicht....
*Ritschi*
#15 erstellt: 18. Jan 2010, 00:44
Nein, nicht für die Freischaltung sondern für die Smartcard, mit der du in einem passenden Receiver die verschlüsselten digital Programm entschlüsseln kannst.
[Beitrag von *Ritschi* am 18. Jan 2010, 00:45 bearbeitet]
DonDigger
#16 erstellt: 18. Jan 2010, 17:24
Ähm, ich empfange die freien Programme, wie Pro7, Sat1 etc. ohne dafür 2,90 im Monat zahlen zu müßen.
Ich habe bei Kabel Deutschland angerufen und denen gesagt, daß ich die freien Sender digital empfangen möchte, aber bereits einen Receiver habe. Daraufhin hat man mir eine Karte zu gesendet und ich mußt einmalig 14.90 Euro zahlen. Das war 2006. Das wird und wurde allerdings auch niemals auf der Webseite oder woanders beworben.
rura
#17 erstellt: 18. Jan 2010, 17:36
Das gibt es heute nicht mehr, denn zwischen 2006 und 2010 legen 4 Jahre. Und da hat sich einiges geändert.
DonDigger
#18 erstellt: 18. Jan 2010, 17:45
Bist Du Dir da 100 Prozent sicher oder vermutest Du das nur?
rura
#19 erstellt: 18. Jan 2010, 18:23
Sicher
DonDigger
#20 erstellt: 18. Jan 2010, 18:48
rura schrieb:
Sicher ;)
War gerade mal neugierig und habe mal bei Kabel D angerufen. Die gehen sogar noch weiter und sagen, daß es das noch nie gab und daß ich dann mal lieber "ruhig" sein solle. Ich bin mir aber sicher, daß das damals offiziell war?!
DonDigger
#21 erstellt: 18. Jan 2010, 18:51
Ah, ich habs: Hier nachzulesen unter Kabel Digitalk Free. Bis Juli 2006 einmalig 14,90 danach monatlich 2,90. Puh, Glück gehabt!
rura
#22 erstellt: 18. Jan 2010, 18:58
Sag ich doch
kleinschreiber
#23 erstellt: 19. Jan 2010, 14:57
DonDigger schrieb:
rura schrieb:
Sicher ;)
Ich habe es auch noch, wurde nie groß angepriesen und ist schnell gegen die 2,90/Monat Nummer ersetzt woden.
Wurde sogar neulich von K auf D Karte getauscht und macht nichts anderes als RTL usw frei.
Digital empfangen ohne Kabel Receiver?
Exheinzer am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  7 Beiträge
Unicam G02 - Falsche Smartkarte / bad smart card
SSP_HH am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  7 Beiträge
Kabel Digital NRW - wer denn nun ?
Pupsi am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  8 Beiträge
Kabel Digital
Aluhelm247 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  10 Beiträge
Kabel Deutschland "digital"
dick69 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  8 Beiträge
Digital Anschluss/Receiver "mitnehmen"
Kamille am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
Kabel Digiatl Home CI-Card
GoldenClaw am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Kabel Digital ohne Smartcard ?
Pommbaer84 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland Aussetzer Digital
pacha111168 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  22 Beiträge
Probleme bei Kabel digital
UmbraMortis am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
