| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechte Bild und Tonqualität nach dem Einschalte... | |
Schlechte Bild und Tonqualität nach dem Einschalten bei digitalem Kabel-TV+A -A |
CocoCohones
erstellt: 11. Jan 2010, 13:33
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem digitales Kabel-TV über einen Samsung LE32B530 mit integriertem DVB-C Tuner. Ich bin auch sehr zufrieden damit bis auf einen Punkt. Wenn ich den TV einschalte, dauert es immer so ca. eine Minute, bis das Bild und der Ton ohne Störungen angezeigt wird. Es kommt mir so vor als ob der Receiver erstmal nicht mit dem decodieren nachkommt und einige Zeit braucht, um "warmzulaufen". Kennt jemand dieses Problem/Phänomen und weiß vlt. sogar eine Lösung dafür? Gruß, Martin |
*Christian1987*
erstellt: 11. Jan 2010, 17:21
Hi! Bei welchem Kabelanbieter bist du denn ? Ich habe einen Samsung Le37B530 also genau das selbe Modell, und Kabel Digital von Kabel Deutschland. Bei mir funktioniert alles ohne Probleme ! Ich hab eine D09 Karte und eine Alpha Crypt light mit passender Firmware 3.16. Das einzigste was mir negativ auffält ist das wenn ich den TV einschalte und er startet ja dann automatisch das zuletzt gesehne Programm z.B RTL bekomme ich die Fehlermeldung "Verschlüsseltes Signal" schalte ich jedoch dann auf einen nicht verschlüsselten Sender (ARD) und dann wieder auf einen verschlüsselten ist die Fehlermeldung weg und kommt auch nicht wieder. |
CocoCohones
erstellt: 11. Jan 2010, 17:35
Hi! Ich bin bei Komro. Das sind quasi die Stadtwerke hier. Bei denen brauche ich keine SmartCard, weil die den digitalen Inhalt kostenfrei zur Verfügung stellen :-) Von daher habe ich also einfach das Kabel in die Antennenbuchse gestopft und losgelegt (via integriertem DVB-C Tuner). Bei analogen Kanälen gibt es das Problem nicht. Das von dir beschriebene Problem habe ich nicht. Liegt wohl auch daran, dass ich nix entschlüsseln muss und daher keine Karte habe, da Komro eben alles kostenfrei anbietet. |
Schlechte Tonqualität BK-MajinX am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Schlechte Tonqualität nach Einbau zusätzlicher Antennendosen hifi_frosch am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Bedenken bei digitalem Kabel TV shok am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
Bildstörungen bei Einschalten eines Lichtschalters, Kabel-TV Andreas1604 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 11 Beiträge |
Probleme bei der Bild/Tonqualität diverser Sender MP3Freak77 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 12 Beiträge |
Kabel Digital - schlechte Bildqualität christi@n am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 16 Beiträge |
Schlechte Bildqualität bei Kabel + Digital TV Solarius am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
Hausverkabelung bei digitalem Kabelfernsehen JoRi62 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
Verständnis-Frage zu digitalem Kabel-Empfang (Technik) DarkSpawn am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 7 Beiträge |
Fragen zu digitalem Kabel Anschluss bei Kabel BW Xandermen am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.089
