Keine Digitalen Sender Toshi 42XV635D
dfigo
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 20:15
Hallo zusammen!
In meiner neuen Wohnung (neugebautes, modernes Mehrfamilienhaus) habe ich Satellitenempfang. Dieser wird jedoch, fragt mich nicht wie, auf Kabel umgeleitet, sodass ich in meiner Wohnung nur die Antennendose habe. Laut Vermieter brauche ich einen kabeltauglichen Digitalreceiver.
Nun habe ich mir den Toshiba 42XV635D gekauft, da dieser ja einen eingebauten DVB-C Tuner hat. Nachdem ich den Fernseher mit Antennenkabel angeschlossen habe und den Suchlauf komplett durchlaufen lassen habe, finde ich 16 analoge und ca. 500 digitale Sender. Soweit so gut, die 16 analogen bekomme ich auch rein. Wenn ich nun aber versuche die digitalen Sender auszuwählen, bekomme ich immer "kein Signal" und die Anzeige der Empfangsstärke (?) blinkt. Ich sehe aber in der Liste alle digitalen Sender und kann sie auch anwählen, nur bleibt das Bild schwarz.
Ich habe auch schon einen externen Kabelreceiver getestet mit dem gleichen Ergebnis. Ich bin sehr verzweifelt und suche nun schon seit 3 Tagen nach einer Lösung. Mein Vermieter ist leider nur sehr schwer zu erreichen...
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte bzw. einen Ansatzpunkt zumindest - oder habe ich was falsch gemacht vielleicht?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
rura
#2 erstellt: 15. Dez 2009, 22:07
Frage deine Nachbarn, wie es bei ihnen ist, denn auch sie schauen bestimmt TV. Das ist schon einmal ein erster Anhaltspunkt. Dann kannst du einmal versuchen, einen Suchlauf per Hand zu machen und alle Frequenzen einzeln durchgehen, oder bei den gespeicherten Sendern die Frequenzen per Hand zu verschieben.
tvfire
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 13:15
ok hab auch einen toshiba und hatte das selbe problem.
Du brauchst von deinen Vermieter/Nachbar unbedingt die Symbolrate für jede Frequenz und musst sie dann manuell eintragen.
Beispiel:
Menu-einstellungen-Man. DTV einstellungen:
Frequenz 113 Mhz
QMA: 64
Symbolrate: 6900
"Suchlauf starten"
Bei Kleinen Hausanlagen kann die symbolrate verschieden sein (6700,...). Der Toshiba zeigt dann zwar die Senderliste an und auch ein Starkes Signal , aber bei der falschen Symbolrate zeigt er "kein Signal".
Beim Schnell suchlauf hat er gar nix gefunden. Also alles Manuell eintragen und dann noch mal den Suchlauf starten.
dfigo
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 21:00
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!!!
Es hat funktioniert, ich habe ein paar Frequenzen einzeln manuell eingegeben mit der Symbolrate 6900 und die Sender, die es gefunden hat, gingen auch. Die Signalstärke war auf "gut".
Jetzt hätte ich noch 2 daran anschließende Fragen :
1.) Kann ich mit einer anderen Symbolrate die Signalstärke evtl. noch verbessern? Oder gibt es nur eine "richtige"?
2.) Wenn ich jetzt alle Frequenzen einzeln manuell eingeben muss, in welchem Frequenzbereich muss ich das machen (von 300.000 - ?)? Oder gibt es irgendwie eine Liste, auf der man sieht auf welchen Frequenzen die Sender sind?
Nochmal vielen Dank, bin echt glücklich, dass ich jetzt fernsehen kann!
Kakuta
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 07:56
Es gibt nur die richtige Symbolrate, die Liste sollte Dein Vermieter/Nachbar besitzen, bzw. die Firma die die Anlage installiert hat, tvfire hat Dir doch die Vorgehensweise erklärt.
Kakuta
keine digitalen Sender gefunden
kneisbert am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  8 Beiträge
Keine digitalen Sender bei Kabeldeutschland
Toxin5218 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  7 Beiträge
Philips + Primacom = keine digitalen Sender ?
kopsman am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  4 Beiträge
Finde keine digitalen Programme.
jazzhouse am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Plötzlich keine digitalen Sender mehr Kabel BW
hifi-linsi2 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  7 Beiträge
tt c 1501 keine digitalen Sender
badman37 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  8 Beiträge
Empfangsproblem: Fernseher findet keine digitalen Sender mehr
Kraftus am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Philips 32 PFL empfängt keine digitalen Sender!
VanWiesel am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  11 Beiträge
neues koax kabel----keine digitalen sender?
_skywalk am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  15 Beiträge
Keine privaten Sender im digitalen Kabelanschluss
tomek86 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  14 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
