HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildproblem bei Pro7 | |
Bildproblem bei Pro7+A -A |
Johann_S.
02:02
erstellt: 24. Nov 2009, |
Hallo, habe seit ein paar Monaten Digitales Kabel von Kabel Deutschland. Ich benutze mein integriertes CI+ Modul mit einer 1.16 Alphacryptkarte. Bisher war auch alles wunderbar. Seit ein paar Tagen allerdings, habe ich Abends (auch nur 2-3 mal vorgekommne) starke Pixelfehler und Tonaussetzer wobei die Signalstärke stimmt. Ganz schlimm war es gestern bei Spiderman 3... man konnte den Film nicht mehr anschaun. Jemand eine Idee? |
mgb
11:08
Zuerstmal ist bei digital die Signalqualität entscheidend und erst in zweiter Linie die Signalstärke. Also kontrollier mal Signalqualität und Signalstärke. Wenn beispielsweise die Signalstärke zu hoch ist und den Tuner übersteuert, dann fällt die Signalqualität in den Keller und das Bild fängt zum pixeln an. |
Johann_S.
23:34
Hallo, bei mir steht da nur Modul Information (CPU: 69%) das wars... was tun? |
mgb
10:09
erstellt: 25. Nov 2009, |
Irgendwo muss es bei deinem Gerät ein Systemmenü geben, wo du dir Signalqualität und Signalstärke anzeigen lassen kannst. |
Uwe_Mettmann
02:28
erstellt: 26. Nov 2009, |
Hallo Johann, so was kann vorkommen, wenn jemand an der Kabelanlage rumgebastelt hat, so z.B. eine falsche Antennendose eingebaut hat. Dann kommen Störungen vor, abhängig davon welches Programm er gerade schaut. Frage also bei deinen Nachbarn nach. Den Tipp von mgb mit dem zu hohen Pegel kannst du testen, indem du ein einstellbares Dämpfungsglied zwischenschaltest. Ist der Pegel tatsächlich zu hoch, so ist das Problem durch eine zusätzliche Dämpfung beseitigt. Eine dritte Möglichkeit ist, dass die Störungen immer dann auftreten, wenn in dem Haus (insbesondere in deiner Wohnung) irgendwelche Verbraucher eingeschaltet werden. Beobachte das mal. Gruß Uwe |
rura
09:57
Eine vierte Möglichkeit ist auch, dass manchmal der KNB an seiner Anlage bastelt, was auch kurzfristige Störungen verursacht. Da bin ich UM "geschädigt" ![]() |
kabel deutschland hirschmann ci modul ero23 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Alternative zu C+Modul von Kabel Deutschland sonyalien am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 5 Beiträge |
Kabel-Empfangsprobleme hohe Frequenzen bei guter Signalstärke MissFrust am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 2 Beiträge |
CI+ Modul Kabel Deutschland fabregas am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 13 Beiträge |
CI-Modul , Kabel Deutschland digi2010 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 10 Beiträge |
Seit ein paar Tagen Pro7 schlechter geworden Laserjet2002 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland: Störungen einiger TV-Kanäle Wolfenstein_2k2 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Signalstärke bei TV-Kabel mgrundmo am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
signalstärke kabel empfang - hilfe! De_Keiler am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Bildstörungen Kabel Deutschland Spinebender85 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.448
