| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit Signalstärke und Qualität | |
Problem mit Signalstärke und Qualität+A -A |
Denis-S
erstellt: 22. Nov 2009, 20:42
Hallo hab folgendes Problem hab einen neuen Wisi VX97 verstärker und hab bei allen Sendern ausser Pro7 Sat1 RTL2 80% Signalstärke und 90-99% Qualität. Bei den oben genannten Sender hab ich allerdings nur 70% Signalstärke und 60-70% Signalqualiät da kommt es manchmal zu Bildrucklern. Woran kann das liegen ? |
rura
erstellt: 22. Nov 2009, 20:56
Wer ist dein KNB? |
Denis-S
erstellt: 22. Nov 2009, 23:34
Unitymedia |
rura
erstellt: 23. Nov 2009, 05:46
Dann überprüfe einmal deine Antennendosen. Schaue dir die Bezeichnung an und lese dazu oben die FAQ. Sollten sie nicht S2/S3 fähig sein, dann entsprechende Dosen aus der FAQ aussuchen. |
Kakuta
erstellt: 23. Nov 2009, 07:18
Die Sender liegen auf S38 442 MHz. Kakuta |
rura
erstellt: 23. Nov 2009, 07:43
Korrekt. Wenn aber Bildaussetzer vorliegen, könnte es auch an den Dosen liegen. Nachsehen schadet nicht. Auch ein gutes Antennenkabel verwenden. Die Verstärkung sollte eigentlich ausreichend sein, da bei allen anderen Sendern die Signalstärke/Qualität korrekt ist. |
Denis-S
erstellt: 23. Nov 2009, 20:15
Die Dosa hab ich extra neu gekauft da die alte kein S3 und S2 hatte Es ist eine Schwaiger RDS30 8DB oder hab ich da Müll gekauft ? und wie gesagt bei RTL Pro7 Sat1 RTL2 hab ich nur 60% Qualität Mir erscheinen aber auch die 80% Signalstärke sehr wenig der Verstärker ist jetzt schon sehr stark und vom Verstärker bis zu Dose sind es gerade mal 20m Das verwendete Kabel ist zwar nicht das beste aber sicher auch nicht das schlechteste es ist zumindest schon mal eins mit 6,5mm Durchmesser. |
rura
erstellt: 23. Nov 2009, 20:34
Was war denn vorher für eine Dose drin, eine Einzeldose? Denn 8dB scheint mir für eine Durchgangsdose ziemlich wenig. Wenn es die letzte Dose ist, dann muss da auch ein Abschlusswiederstand rein. Wenn der Verstärker noch ein wenig Reserve hat, dann versuchsweise mal etwas höher drehen |
Denis-S
erstellt: 23. Nov 2009, 20:39
Nein das kabel geht nur zu dieser Dose und der Verkäufer hat gesagt ich könnte die auch als Stichdose benutzen den 8DB Wiederstand habe ich raus gezogen da ich ohne diesen bessere Werte habe. 8DB ist zu wenig ? wieso komm ich dann nur auf 80% ? |
rura
erstellt: 23. Nov 2009, 20:42
Dann gehört da eine Stichdose rein. Eine Durchgangsdose wird nur in Verbindung mit anderen Durchgangsdosen verwendet. Und in die letzte, die dann auch weniger dB haben kann, kommt dann ein Abschlusswiederstand. Der hat übrigens 75Ohm und nicht 8 dB. Lese dazu oben die FAQ. [Beitrag von rura am 23. Nov 2009, 21:03 bearbeitet] |
Denis-S
erstellt: 23. Nov 2009, 21:40
Hab ich ja gelesen nur als totaler Leihe bleiben auch da Fragen offen . Also ist eine Stichdose doch 100% anders als eine Durchgangdose und das mit dem Anschluss Wiederstand tut gar nichts zur Sache ? Also brauch ich eine Schwaiger DSE 20S und DSV 20 und dann hab ich 100% Signalstärke und 100% Signalqualität . Gibts bei den Stichdosen dann auch Qualitäts unterschiede oder ist die oben genannte gut genug ? |
rura
erstellt: 23. Nov 2009, 22:07
Eines vorweg: darin bin ich nicht der Experte, dass ist KuNiRider. Du solltest dir aber über den Aufbau eurer Hausanlage sicher sein. Bist du sicher, dass ihr keine Anlage mit Durchgangsdosen habt? Stecke doch einmal den Abschlusswiederstand in das zweite Loch, was ist dann? Denn die Stichdosen dürfen:
Dann kannst du die von dir genannten Dosen aus der FAQ nehmen, wobei dann die mit der geringeren Dämpfung besser wäre. Eigentlich ist eine Signalstärke von ca. 80% sehr gut, darüber kann es auch schon zu viel sein. Wichtig ist die Signalqualität. |
KuNiRider
erstellt: 25. Nov 2009, 12:33
Wenn man eine Durchgangsdose als Stichdose benütz, gehört trotzdem der Abschlusswiderstand rein! Bei einer 8dB-Dose ist dann halt der Pegel 4dB niedrige als bei einer Breitband-Stichdose und 6dB niedriger als eine alte Stichdose - das ist nicht wenig. Aber erstmal muss die Art der Anlage klar sein. Bei Sendern auf S38 kann auch eine mangelhafte Entzerrung das Problem sein - Daher mal Stärke + Qualität S3 und S38 zum Vergleich durchgeben. |
Problem mit Signalstärke/Qualität markss am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Signalstärke 8 % / Qualität 100 % Happy31 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 9 Beiträge |
geringe Signalstärke + Qualität mit Durchgangsantennendose hensch82 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Frage zur Thematik Signalstärke/-qualität georgie33 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 20 Beiträge |
Signalqualität bzw. Signalstärke - Problem friday13 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 9 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Signalstärke/Qualität drecksaudrehauf am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
Signalstärke und Qualität miserabel durch falsche Dosen ? Gamer@live am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Bildstörungen trotz guter Signalstärke und Qualität ?xxx? am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 3 Beiträge |
Signalstärke verbessern michl2k am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Signalstärke 50 / Qualität 30 bei ARD HD josephtura am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
