| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » KABEL und ich hab keine Ahnung davon. | |
KABEL und ich hab keine Ahnung davon.+A -A |
Richard_nbg
erstellt: 17. Okt 2009, 15:22
Hallo zusammen, mein Vater hat Kabel und ich ne Sat-Anlage bei mir läuft alles bestens nur bei meinem Vater verstehe ich das einfach nicht. Folgendes, er hat eine Digial-Box und da schaut er die Digital-Programme kann man da dann keine Analogprogramme mehr anschauen ? Gruß und Danke Für Antworten RIchard |
davidcl0nel
erstellt: 17. Okt 2009, 15:30
Mit der Box selber nicht, aber meist hat die Box noch einen Kabelausgang, den man dann wiederum an den TV anschließen kann. Aber wozu sollte man noch analoge Programme schauen wollen? [Beitrag von davidcl0nel am 17. Okt 2009, 15:30 bearbeitet] |
rura
erstellt: 17. Okt 2009, 15:42
Wenn du eine SAT Anlage hast, dann hast du bestimmt auch ein bisschen Ahnung von Technik. Dein Bild kommt über die SAT Anlage, dass deines Vaters über Kabel. Über das Kabel kommen analoge und digitale Signale gleichzeitig. Die "BOX" (DVB-C Receiver) entschlüsselt nur die digitalen Signale. Analog kommt weiterhin über den TV. Einfacher Anschluß: Antennenkabel in den DVB-C Receiver, von dort in den TV. Scart Kabel mit Receiver und TV verbinden. Jetzt kannst du über den DVB-C Receiver digital empfangen und über den TV weiterhin analog. Alle Programme über den Receiver sind digital. Je nach Kabelanbieter sind dann verschiedene Programme verschlüsselt, so das man dafür bezahlen muss. Die ÖR (Öffentlich Rechtlichen) Programme in digital sind immer frei. Vieles weitere dazu kannst du oben in der FAQ lesen [Beitrag von rura am 17. Okt 2009, 16:13 bearbeitet] |
Richard_nbg
erstellt: 17. Okt 2009, 16:21
So das verstehe ich nicht, also in der wand hab ich ne Dose da kommt das kabel in die digitalbox und von da in den fernseher nur wo kommt das analogkabel her ? |
davidcl0nel
erstellt: 17. Okt 2009, 16:34
? 2 normale Koaxial-Kabel, eins von Dose zum DigReceiver, und eins von Receiver zum TV. Die Kabel als solches sind identisch... |
Richard_nbg
erstellt: 17. Okt 2009, 17:00
Und wo ist das analoge ? |
rura
erstellt: 17. Okt 2009, 17:02
Aha, also doch wenig Ahnung von der Materie. Das analoge und das digitale Signal kommen durch das selbe Kabel. Zum entschlüsseln der digitalen Signale wird der Receiver gebraucht. Der leitet das digitale Signal über ein Scart, oder auch HDMI Kabel an den TV weiter. Das Antennenkabel vom Receiver leitet das analoge Signal zum TV weiter. Somit kannst du, wenn du den TV einschaltest, ganz normal Fernsehen. Schaltest du den TV auf den Scart Eingang, hast du das digital Bild vom Receiver. Schaltest du den TV wieder auf das normale Programm um, dann hast du wieder analog. Das umschalten dieser digitalen Programme geschieht nun auch über die Receiver Fernbedienung. Das umschalten der analogen weiterhin über die TV Fernbedienung. Hoffe, dass es nicht zu kompliziert war. |
davidcl0nel
erstellt: 17. Okt 2009, 17:03
Ich verstehe dich nicht. Oder du verstehst nicht, was rura und ich geschrieben haben... |
Richard_nbg
erstellt: 17. Okt 2009, 17:09
Danke versuche ich... Aber aufnehmen per Video kann ich nicht oder ? |
swannika
erstellt: 17. Okt 2009, 17:30
Müsste gehen: Receiver mit Scart mit dem Recorder verbinden, |
Hilfe ! Ich hab keine Ahnung ! lagroeger am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 13 Beiträge |
Angebot Kabel D, aber keine Ahnung? klaus_elvis am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 16 Beiträge |
Von Kabel analog auf Kabel digital. Hilfe! Alois_M. am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
Keine Sender über Kabel-analog Vinzip am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 11 Beiträge |
Keine Programme über Kabel tphreplica am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Receiver für Kabel??? ednozama am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
Keine Programme nach Anschluß per Kabel Kabeluser21 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
empfange keine Sender mehr über Kabel Schrischri am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 9 Beiträge |
CI+-Schnittstelle, UM 02-Karte.und keine Ahnung batangas am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 7 Beiträge |
Mit Kabel-digital keine Bildverbesserung Greylupo0 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
