| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Samsung UE32B6000 / Alphacrypt / KDG = kein ZDF! | |
Samsung UE32B6000 / Alphacrypt / KDG = kein ZDF!+A -A |
diedrei?
erstellt: 15. Dez 2009, 18:55
Bitte jetzt schon mal um Entschuldigung, falls das Thema schon irgendwo behandelt wurde! Lese jetzt seit einigen Stunden im Forum und sehe eigentlich nur noch einen verschwommenen Bildschirm... Folgendes Problem: Habe einen Samsung UE32B6000 mit CI+ Slot, ein Alphacrypt Light Modul und eine Kabeldeutschland D02 Karte Läuft alles super, bis auf die ZDF-Kanäle... Dort erscheint nur ein schwarzer Bildschirm mit dem Hinweis "kein Signal oder zu schwaches Signal" Wenn man die Smartcard kurz rauszieht und wieder reinsteckt, funktionieren die Sender ein Zeit lang (ca. 5-10 Minuten) Was mache ich falsch / wie kann ich es richtig machen? Hilfe! |
rura
erstellt: 15. Dez 2009, 22:14
Wie hoch ist denn die Signalstärke/Qualität? Und wie bei bei den anderen Sendern? (ARD, RTL, usw.) |
Kakuta
erstellt: 16. Dez 2009, 09:14
Wie ist es ohne das Modul? Kakuta |
outilla
erstellt: 06. Feb 2010, 13:03
Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu, auch mit dem Thema DVB-C usw. Nun habe ich, unter andderem dank der vielen wissenden in diesem Forum, (fast) alles zum laufen bekommen. Allerdings das letzte bisschen raubt mir den Nerv! Ich bekomme kein ZDF! Mein Setup: Sony KDL26V4500 AlphacryptLight gekauft mit 1.19 -> downgrade auf 1.16 Kabeldeutschland smartcard D09 Wenn ich ohne CI-Modul und Smartcard bekomme ich alle ZDF Sender wunderbar. steckt das Modul mit smartcard drin, geht das nicht mehr. Alles andere funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Fernseher liegen muss, da an einem anderen Antennenanschluss, ein Rechner mit: Cynergy PCI AlphacryptLight gekauft mit 1.19 -> downgrade auf 1.16 Kabeldeutschland smartcard D09 ohne Probleme alle Sender zeigt, inkl ZDF 3sat etc. Irgendwelche Ideen? Anregungen? Besten Dank im Vorraus. |
rura
erstellt: 06. Feb 2010, 13:31
Evtl. einmal incl. Modul und Karte die Frequenz für das ZDF von Hand eingeben. |
outilla
erstellt: 06. Feb 2010, 13:37
Danke für die prompte Antwort. ja....leider geht das nicht. Aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen bietet der Sony nur den automatischen Sendersuchlauf für DVB-C Manuelle geht nur bei DVB-T und das auch nur wenn mindestens ein Sender gefunden wurde...Leider hab ich kein DVB-T Lange rede kurzer Sinn, Manuell geht nicht. Achso und ZDF wird im automatischen Suchlauf auch nicht gefunden, wenn das Modul mit Smartcard steckt. Ohne jedoch ohne Probleme. Sonst noch Ideen? Sonst schnapp ich mir mal den Fernseher und fahre zu einem bekannten hier gleich in der Nähe, der hat auch KDG. Das sollte das Problem eingrenzen oder? Gruß outilla |
rura
erstellt: 06. Feb 2010, 14:03
BDA Seite 28 "Manuell abspeichern". Auch einmal einen "Vollständigen Sendersuchlauf" probieren. |
outilla
erstellt: 06. Feb 2010, 15:03
ehmm, ich glaub ich steh auf dem Schlauch. die seite 28....schön und gut, aber die bezieht sich auf die analogen Einstellungen. Analoges zdf hab ich.... ich möchte es aber gern digital haben. Gerade jetzt wenige Tage vor Olympia und ZDF HD. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich das kriege. Also meinst du das jetzt ernst mit dem manuell abspeichern? Also wie gesagt, ich frage so doof, weil ich ich gerade nicht zu hause bin, und es nicht sofort probieren kann. Kann mir aber nicht so richtig vorstellen dass das hilft. Gruß outilla |
rura
erstellt: 06. Feb 2010, 15:14
Sorry, ist Seite 30 "Manueller digital Suchlauf".
Nun ja, da du Kabelanschluss hast, solltest du da ja auch Kabel einstellen und nicht Antenne. [Beitrag von rura am 06. Feb 2010, 15:15 bearbeitet] |
outilla
erstellt: 06. Feb 2010, 15:19
ja, stimmt schon, leider widersprechen sich Handbuch und OSD-Menu an der Stelle. Wenn man das versucht am Fernseher einzustellen, steht da:
Sprich, ich kann den manuellen digitalen Suchlauf nicht nutzen. Gibt es die möglichkeit den Fernseher upzudaten??? Wenn ja wie? |
rura
erstellt: 06. Feb 2010, 22:33
Gehe mit diesen Fragen zum Gerät einmal in das Sony Forum und dort in den entsprechenden Thread. [Beitrag von rura am 06. Feb 2010, 22:35 bearbeitet] |
Samsung UE32B6000 mit Alphacrypt und Unitymedia zinnse am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 8 Beiträge |
Alphacrypt light + KDG D09 Karte läuft nicht neonode am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
KDG CI+ kein S04 blu5kreen am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme (KDG) mit Sony W4500 AlphaCrypt Light 1.16 Daniel4567 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
KDG-D02-Kartenproblem diro-hh am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
Kein ARD-Empfang auf KDG digital Rooby am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Problem Samsung ue32b6000 und dvb-c iStevie am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
KDG K09 Karte MDK_77 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 4 Beiträge |
Kein ARD-HD und ZDF-HD mit Alphacrypt Light octronicus am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 35 Beiträge |
Plötzlich kein HD Empfang mehr bei KDG Arok9 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.835
