Signal vor DVB-C durch analogen HDD Recorder durchschleifen?
boevent
#1 erstellt: 18. Sep 2009, 17:13
Hallo zusammen,
Durch den Kauf eines Plasmas steige ich nun vermutlich auf DVB-C um (von Kabel analog; Unitymedia).
Nun frage ich mich nach der besten Lösung meinen aktuellen HDD-Recorder (DMR-EH52) zusammen mit einem DVB-C Receiver zu betreiben.
Ich nehme des öfteren etzwas im TV auf oder nutze die Möglichkeit etwas zu gucken und gleichzeitig etwas anderes aufzunehmen.
Kann ich das Signal bevor es in den digitalen DVB-C Tuner geht vorher durch den DVD-Recorder durchschleifen? Quasi das analoge Signal zuerst für den HDD Receiver nutzen und dann durch um die digitale Quelle für den DVB-C Receiver zu nutzen. Das hier die Aufnahme dann nicht Digital wäre ist klar!
Ich benötige die Möglichkeit unbedingt weiterhin TV Programm auf Festplatte aufnehmen zu können und ebenso zeitversetztes Fernsehen! Gibt es da evtl. andere Möglichkeiten, außer ein HDD-Recorder + DVB-C in einem. Das wäre mir dann doch etwas zu teuer.
Und Probleme mit den Smartcards gibt es da wohl auch?
Vielen Dank
rura
#2 erstellt: 18. Sep 2009, 17:27
Das geht doch auch ganz normal über den Antennenausgang vom Receiver. Antenne von Wanddose in den Receiver, von dort in den Recorder und wenn du willst in den TV. Receiver mit Scart in TV, oder wenn vorhanden, HDMI. Mit Scart Receiver und Recorder untereinander verbinden und vom Recorder per Scart in den TV, fertig. Mein Receiver schleift das Antennensignal auch im Standby durch, so dass du auch Timer Aufnahmen mit dem Recorder machen kannst.
[Beitrag von rura am 18. Sep 2009, 17:28 bearbeitet]
boevent
#3 erstellt: 18. Sep 2009, 18:15
ok danke. wusste nicht dass der dvb-c receiver noch einen analogen ausgang hat. dachte von da geht es nur per scart oder hdmi an den tv.
So geht es dann natürlich auch!
Was würde mir es bringen wenn ich nun nochmal mit dieser Konfiguration von HDD-Recorder in TV gehe per Antennenkabel?
Bekomme doch das digitale Signale vom Receiver über Scart oder sonstiges einegspielt, oder?
rura
#4 erstellt: 19. Sep 2009, 08:17
Je nach dem Receiver werden die digitalen Signale über Scart, oder HDMI ausgegeben. Bei einem normalen Receiver ist es überwiegend Scart, bei einem HD Receiver natürlich HDMI. Wenn du den internen DVB-C Tuner vom TV versorgen willst, dann mußt du diesen mit dem Antennenkabel verbinden. Einige benutzen ja den internen DVB-T Tuner, und dann kann man daran nichts weiteres mehr anschließen.
[Beitrag von rura am 19. Sep 2009, 08:30 bearbeitet]
DVB-C Receiver, ein Signal durchschleifen?
yannic01 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  2 Beiträge
DVB-C Receiver gesucht! Durch HDD-Recorder steuerbar!
Fredl9 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  3 Beiträge
Signal KD "durchschleifen"
Fremont am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  3 Beiträge
Kabel Digital DVB-C an TV und HDD-Recorder gleichzeitig
Caligari am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Digitalreceiver und Festplattenrecorder: Signal durchschleifen?
Karl_Kaputt am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  6 Beiträge
Fernseher mit DVB-c und br-player/ hdd-Recorder mit DVB-c Empfang ?
Schuberth am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  4 Beiträge
Samsung TV, plötzlich schwaches Signal DVB-C
FocusDI am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  4 Beiträge
Empfangsverbesserung durch DVB-C ?
galaktikus am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  8 Beiträge
HILFE - Digitaler HDD Recorder + CI +?
AlFro am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  2 Beiträge
Stromsparen beim DVB-C Receiver
Zebra777 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.145
