| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sony KDL-37W5500 Bildaussetzer DVB-C | |
Sony KDL-37W5500 Bildaussetzer DVB-C+A -A |
nomad382
erstellt: 17. Aug 2009, 19:05
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Sony KDL-37W5500 und dem Empfang von digitalen Programmen über Kabel Deutschland (KD). Bisher hatte ich mir das Angebot von KD über den Thompson-Receiver (DCI 1500K) angeschaut und bis auf gelegentliche Aussetzer des Receivers, immer guten Empfang (auch mit dem Sony) gehabt. Da der Sony über einen integrierten DVB-C-Receiver verfügt, wollte ich darüber KD einspeisen und den Thompson-Receiver „bei Seite stellen“. Habe mir ein Alphacrypt light-Modul (Version 1.16) von Mascom geholt und die Smartcard von KD (K09) eingesteckt. Dabei ergeben sich nun in unregelmäßiger aber fortwährender Folge auf den verschiedenen digitalen Sendern Bildaussetzer oder der Ton stimmt nicht mit den Mundbewegungen des Moderators überein. Zu dem kommt dann teilweise die Meldung, dass das Programm mit der Smart-Card nicht zu empfangen sei. Das Bild ist nach einigen Sekunden zwar wieder in Ordnung, eine störungsfreie Sendung habe ich bisher kaum erlebt. Habe bereits getestet, ob es an dem CI-Schacht liegt, in dem das Modul eingesteckt ist, aber auch ohne Modul treten bei den frei digital empfangbaren Sendern die Probleme auf. Das Antennenkabel wurde ebenso ausgetauscht, ist also auch nicht die Fehlerquelle. Bleiben meiner Ansicht nach noch drei Möglichkeiten: 1.Der integrierte DVB-C-Receiver des Sony ist nicht in Ordnung, obwohl beim analogen Programm (bisher) die o.a. Probleme nicht auftreten?! 2.Der KD-Anschluss ist das Problem (ggf. zu geringe Signalstärke lt. Thompson-Receiver bei den meisten Sender nur eine Stärke von ca. 61% - o. ä.)?! 3.Eine andere Quelle, die ich bisher nicht bedacht habe oder kenne?! Wäre dankbar, wenn jemand Rat wüsste! |
mgb
erstellt: 18. Aug 2009, 08:37
Kontrollier mal Signalstärke und Signalqualität bei mehreren Frequenzen bei der Thomson Box und dann beim direkten Empfang über den Sony. |
nomad382
erstellt: 18. Aug 2009, 18:16
Hallo, beim Sony gibt es keine Anzeige von Signalstärke oder -qualitität bzw. habe sie nicht gefunden. In der Systeminfo zeigt das Gerät nur den Signalpegel an. Darüber hinaus zeichnet das Sony-Gerät einen Wert namens "QAM AGC" auf, den gibt es beim Thompson nicht. Was bedeutet der? Hier die Werte bei verschiedenen Frequenzen: 1) 113000 (ARD) a) Thompson: Signalstärke: 66%, Signalqualität: 100% b) Sony: Signalpegel: Hoch; QAM-AGC: zwischen 44-46 2) 330000 (Pro7) a) Thompson: Signalstärke: 62%, Signalqualität: 100% b) Sony: Signalpegel: Hoch; QAM-AGC: zwischen -63 und -69 3) 450000 (3Sat) a) Thompson: Signalstärke: 61%, Signalqualität: 100% b) Sony: Signalpegel: Hoch; QAM-AGC: zwischen -33 und -35 4) 402000 (Scifi) a) Thompson: Signalstärke 68%, Signalqualität: 100% b) Sony: Signalpegel: Hoch, QAM-AGC: zwischen -73 und -75 5) 410000 (ESPN America) a) Thompson: Signalstärke: 67%, Signalqualität: 100% b) Sony: Signalpegel: Hoch, QAM-AGC: zwischen -67 und -72 Was kann man daraus schließen?! |
mgb
erstellt: 19. Aug 2009, 06:54
Und was steht bei Pre RS? Das ist die Fehlerrate vor der Fehlerkorrektur. |
nomad382
erstellt: 19. Aug 2009, 07:05
Der Wert steht jeweils auf 0. |
mgb
erstellt: 19. Aug 2009, 07:42
Schaut eigentlich ganz gut aus. Hängt der Sony direkt an der Anschlussdose oder am Durchschleifausgang von der Thomson Box? |
nomad382
erstellt: 19. Aug 2009, 10:18
Der Sony ist direkt mit der Antennenbuchse verbunden, also nicht über den SCART-Anschluss mit der Thompson-Box. Zu Beginn hatte ich das Signal über die Thompson-Box laufen lassen, war aber die dieselben Probleme aufgetreten. [Beitrag von nomad382 am 19. Aug 2009, 10:21 bearbeitet] |
mgb
erstellt: 19. Aug 2009, 12:02
Die Thomson Box hat doch einen Kabeleingang und einen Kabelausgang. Hast du schonmal die Anschlussdose mit dem Kabeleingang verbunden und den Kabelausgang mit dem Sony. Wenn die Box im Standby ist sollte das Durchschleifsignal ein bisschen verstärkt werden. |
nomad382
erstellt: 19. Aug 2009, 12:42
Werde es mal ausprobieren und mich dann wieder melden. |
nomad382
erstellt: 19. Aug 2009, 17:49
Habe den Fernseher einige Zeit laufen lassen, die Bildsetzer sind leider immer noch da! Liegt es eher am Sony oder eher am Kabel-Anschluss? |
mgb
erstellt: 20. Aug 2009, 06:33
An was es liegt ist schwierig zu sagen. Wenn du die Möglichkeit hast, könntest du den Sony mal an einem anderen Kabelanschluss probieren. |
nomad382
erstellt: 20. Aug 2009, 17:59
Habe ich leider nicht, in dem Haus wohnt nur noch eine Partei und die hat analoges Kabelfernsehen. |
DangerForce
erstellt: 03. Sep 2009, 01:46
egal, sollte trotzdem an deren Anschluss funktionieren |
Sony KDL-40V3000 mit DVB-C betreiben elCharon am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 7 Beiträge |
Sony KDL 40W4000 (DVB-C) und Unitymedia megawolfy am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 10 Beiträge |
Problem Sony KDL-46NX705 DVB-C Empfang raffi1975 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 8 Beiträge |
Bildaussetzer? quierschda am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 53 Beiträge |
DVB-C ist nicht gleich DVB-C. Snorre1974 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 8 Beiträge |
Sony KDL 50w805 Empfangprobleme tonik. am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony KDL-40W4500 Hilfe benötigt CGloede am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
DVB-C und Sony 40S4010 grizzly123 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 2 Beiträge |
HD TV mit SONY KDL-40S4000 über DVB-C alexander999 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 10 Beiträge |
Sony KDL 40 w 4500 DVB-C nutzen *web*wusel* am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
