| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Radio-Empfang | |
Radio-Empfang+A -A |
wiesonich
erstellt: 04. Jul 2009, 13:25
Tag, hätte mal ´ne Frage zum Radio-Empfang über Kabel. Gibt es eine Mindestanforderung an den Signal-/Rauschabstand in Dezibel auch für den Radio-Empfang über Kabel? Bei mir liefert seit Kurzem ein neuer Kabelanbieter das Signal und seit dem sind einige Radio-Sender teils deutlich verrauscht. Laut Aussage des neuen Anbieters werden einige Sender über UKW-Antenne aufgefangen und ins Kabel gespeist. Der Anbieter führt das zum Teil auch als Begründung für die schlechte Qualität des Signals an und zuckt im Wesentlichen mit den Schultern. Jetzt interessiert mich natürlich, ob ich dem Anbieter (bzw meinem Vermieter) einen Wisch unter die Nase reiben kann, welchen Mindest-Rauschabstand der Anbieter bis zur Anschlussdose in die Wohnung liefern muss. |
KuNiRider
erstellt: 04. Jul 2009, 22:21
Es gibt Empfehlungen und es gibt Normen die die Anbieter aber selber festlegen Deine Angaben sind etwas dürftig ... so wie es sich liest, wirst du nun von einer privaten kleinen Kopfstation versorgt, denn nur da werden aus Kostengründen die Uwkw-Signale so wie sie am Ort sind eingespeist. Bei Großanlagen werden die UKW-Signale aus den digitalen DVB-S Signalen generiert. Wenn du einen DVB-C-Receiver hast, schau doch dort mal im Radiomodus, ob da der/die Sender nicht auch kommen |
Radiowaves
erstellt: 05. Jul 2009, 07:42
Wir hatten es schon im Nachbarthread...
Woher stammt diese Information? Es gibt genug Programme, die in bestimmten Regionen im Kabel Pflicht sind (z.B. die landesweiten Privaten), die aber überhaupt nicht auf Satellit erhältlich sind. Und die werden sehr wohl in den meisten Fällen via UKW zurückempfangen, auf andere Frequenzen umgesetzt und wieder ausgekabelt. Das ist ein ganz normaler Vorgang, bei dem sich zwar durch das zweifache Mischen auf andere Frequenzen (zuerst meist auf 10.7 MHz, weil es da Standardfilter gibt, dann wieder auf die neue Kabelfrequenz) der Signal-Rauschabstand etwas verschlechtern kann, aber das ist kein Grund für das beschriebene Verhalten. Das machen selbst Größtkabelanlagen so, wenngleich auch teils über Umwege, die auf den ersten Blick haarsträubend erscheinen. Bitte mal das hier lesen und dann verstehen. Da werden UKW-Programme terrestrisch empfangen, digitalisiert (!), zur zentrale geschoben, von dort zurück in die Kopfstellen gegeben, aus dem Datenstrom geholt und neu auf UKW umgesezt. Und das funktioniert immer noch.Ich hatte in Berlin mal kurzzeitig Kabelanschluß (zum "Anfüttern") und habe UKW da ausgiebig getestet. Exzellente Werte auf allen Programmen, bei DLF und D-Kultur mußte man im Vergleich zu DVB-S auf eine leise Stelle (Hörspiel) warten, um bei weit aufgedrehter Lautstärke den analogen UKW-Kabelempfang als solchen erkennen zu können. Bei dem von Dir beschriebenen Fall muß erstmal geklärt werden, ob generell Parameter am Übergabepunkt nicht stimmen (Pegel, Mischprodukte). Dann ist die Pegelung ab Übergabepunkt durch den Hausverstärker bis zur Dose zu überprüfen. Wenn dann imme rnoch die ortsüblichen Programme unbefriedigend sind, stimmt was nicht. Einzelne "Exoten" im Netz, die terrestrisch an der Empfangbarkeitsgrenze liegen, muß man sicher akzeptieren. Anderswo wären die gar nicht eingespeist worden und somit auch nicht verfügbar. In solchen Fällen kann man noch versuchen, über alternative Zuführungswege zu verhandeln. Hast Du Jam FM, Klassikradio und RTL-Radio (Luxemburg) im Kabel? Falls ja: rauschen die auch? Die sind wohl meist bis immer über Satellit zugeführt. Schlechter Empfang wäre ein Indiz für mieses Kabel. |
wiesonich
erstellt: 05. Jul 2009, 11:09
@KuNiRider Habe keinen DVB-C Receiver. In diese Richtung kann ich deshalb leider nicht testen. Und viel mehr technische Informationen als oben geschrieben, kann ich leider auch nicht geben. Noch wurde lediglich die Verkabelung hier im Haus bis in meine Wohnung überprüft. Welche Empfehlungen machen denn die Anbieter was den Rauschabstand angeht? Kannst du etwas darüber sagen? @Radiowaves Ja, im Nachbarthreat wurde das grundsätzliche Vorgehen einiger Anbieter schon aufgedeckt. Meine Threat hier bezieht sich auf die dortige Empfehlung Uwe Mettmanns, hier nach weiteren Details zur Empfangs-Qualität zu fragen. Klassik-Radio ist ok. JAM-FM und RTL-Radio scheinen auch ok, allerdings findet sich bei RTL nicht eine ruhige Sekunde, selbst Nachrichten werden mit irgendwelchen Musiksamples und Tuschs hinterlegt... Bei JAM-FM meine ich ein leichtes Grundrauschen zu hören. Die wesentliche Frage hier ist aber wie gesagt, ob und welche technischen Eckwerte der Anbieter an der Anschlussdose erreichen muss, oder ob die Empfangsqualität gar keine verbindliche Größe ist, die rechtlich unanfechtbar als "Glück gehabt" oder "Pech gehabt" zu akzeptieren ist. Edit: Hier der Link zum Nachbarthreat: http://www.hifi-foru...m_id=29&thread=10473 [Beitrag von wiesonich am 05. Jul 2009, 11:12 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 06. Jul 2009, 11:49
Die Daten sind echt gut versteckt, aber ich habe was gefunden , gültig für Kabel-BW Übergabepunkt ÜP 40 / Teilnehmer-Dose: Übergabepegel: min. 59dBµV max 76dBµ typ 68dBµV Dose: 63dB+-5dB max Pegeländerung einzelner Signale: 3dB Dose: 4dB Pegelabsenkung gegenüber analogen TV-Signalen: 7dB Pegeldifferenz zwischen benachbarten UKW-Sendern: 1dB Dose: 2dB Pegeldifferenz zwischen UKW-Sendern: 4 dBDose: 5dB Pegelabweichnungen max: 2,5dB Lineare Verzerrung der Amplitude max 3 % Geräuschspannungsabstand Mono: min 54dB Geräuschspannungsabstand Stereo: min 48dB Übersprechdämpfung: min 25dB Summenklirrdämpfung min. 34dB (EDIT: Ein paar 'min.' nachgetragen) [Beitrag von KuNiRider am 06. Jul 2009, 14:21 bearbeitet] |
Radiowaves
erstellt: 06. Jul 2009, 13:40
Na, da kann man ja fast nix reklamieren... Ein anständiger UKW-Tuner erreicht an einem anständigen Kabel Werte um die 70 dB S/N, wenn ich nach all den Jahren jetzt nix durcheinanderbringe. Das ist auch in etwa das Level einer Dolby-C-Rauschunterdrückung. Aber 48 dB... sorry... |
KuNiRider
erstellt: 06. Jul 2009, 14:23
Ob die 70stimmen weis ich auch nicht genau, Größenordnungsmäßig auf jeden Fall Man sollte aber auch immer daran denken, dass sehr sehr viele UKW-Tuner die vielen, eng benachbarten und starken Sender überhaupt nicht mögen! Da hat schon oft ein kleiner Dämpfungsregler ware Wunder gewirkt |
wiesonich
erstellt: 06. Jul 2009, 16:58
Ah! Danke für die Info KuNiRider! Das ist doch ´ne Basis. Auch wenn die Messlatte mit 48dB wirklich nicht sehr hoch liegt für die Anbieter. Jetzt muss nur noch einer von den Burschen herkommen das Signal messen. Hoffe, die lassen nicht allzu lange auf sich warten. Werde berichten. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 06. Jul 2009, 19:33
Uwe_Mettmann
erstellt: 06. Jul 2009, 20:08
Ich bezweifele, dass der das misst bzw. messen kann. Wenn, dann kann der höchstens das Träger-Rauschverhältnis messen. Das Träger-Rauschverhältnis kann noch so gut sein, wenn ein schlechtes Quellsignal verwendet wird, hört sich das aus dem Radio trotzdem mies an. Gruß Uwe |
wiesonich
erstellt: 08. Jul 2009, 16:40
In diese Richtung hatte sich der Störungsdienst auch geäußert, der für die Hardware im Haus bis zur Anschlussdose verantwortlich ist. Er sagte, ein so mieses Signal bleibe in der besten Kableanlage immer noch ein mieses Signal... Noch ist das letzte Wort aber nicht gesprochen. |
wiesonich
erstellt: 09. Jul 2009, 18:59
Huhu! Habe im Nachbarthreat schon gepostet, dass der neue Anbieter heute früh angerufen und gesagt hat, er speise BFBS jetzt nicht mehr über UKW-Antenne ins Kabel, sondern hole sich das Signal vom Sateliten. Bin seit ´ner Stunde zu Haus und höre BFBS, die Qualität ist hervorragend! Um die verbliebenen noch verrauschten Sender werde er sich als nächstes kümmern. Die sind größtenteils lokal, hier wolle er versuchen, das Signal direkt abzuholen, wie er sich sinngemäß ausgedrückt hat. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet! Das gleicht ja einem kleinen Wunder! Werde weiter berichten. |
wiesonich
erstellt: 17. Nov 2009, 22:18
Nabend Leuts, möchte der Vollständigkeit halber berichten, was aus den verbliebenen verrauschten Sendern geworden ist. Es gibt jetzt nur noch einen Sender, der rauscht. Alle anderen sind jetzt in Ordnung. Nicht gerade "glasklar", aber durchaus akzeptabel. Leider ist das Rauschen des letzten Senders aber so stark, dass ich ihn eigentlich von der Hörliste streichen müsste. Heute hatte ich deshalb wieder den neuen Anbieter am Telefon, und der sagte nun, das Signal werde bei diesem Sender angeblich in schlechter Qualität ausgestrahlt. Er meinte noch, der Internet-Livestream sei ebenfalls verrauscht. Das konnte ich auf der Arbeit nun nicht testen, aber als ich wieder zu hause war, habe ich das ausprobiert, und ich muss sagen, der Empfang übers Internet ist völlig in Ordnung. Praktisch kein Rauschen. Genauso gut wie vor der Umstellung vom alten Anbieter (Kabel Deutschland) auf den neuen Anbieter (darf hier ja nicht sagen wer). So recht glaube ich dem neuen Anbieter nicht, dass der Sender eine schechte Signalqualität einspeist. Hat einer von euch vielleicht zufällig meinen alten Anbieter Kabel Deutschland? Und könnte mir jemand sagen, ob der Sender FSK auf 101.4 MHz jetzt auch über Kabel Deutschland verrauscht ist? Würde mich sehr freuen, wenn das jemand testen könnte. Danke! |
TV digital sender bzw empfang per kabel Halidah am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 2 Beiträge |
Digitaler kabel Empfang Germania## am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 5 Beiträge |
TV Empfang über Radio Anschlussdose Basti4u am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 3 Beiträge |
Einige digitale Sender schlechter Empfang CrzHimself am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 3 Beiträge |
HD+ Empfang bei Ummodulierung des Sat Signals in Kabel Biage am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Satelit / Antenne / Kabel - HD Empfang? McMarcel am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 5 Beiträge |
HD Empfang über Kabel Deutschland WEEZY am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 3 Beiträge |
kein digitaler Empfang über Kabel (Mieter) Mr_Freese am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 8 Beiträge |
Kabel-Receiver: Kein Empfang Ruggermuffin am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 2 Beiträge |
Digitale Sender über Kabel! Der_Kölner am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
