HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sat und Kabel wechselseitig möglich? | |
Sat und Kabel wechselseitig möglich?+A -A |
BasketCase
01:10
erstellt: 08. Sep 2005, |
Hallo, ich hätte eine Frage, ob ich einen digitalen Sat Receiver auch mit einem Kabelfernsehanschluss wechselseitig über nur eine Leitung betreiben kann. Der Kabelanschluss ist bei mir bereits samt verlegter Leitung vorhanden, aber nun hätte ich auch gern die grössere Programmvielvalt einer Satanlage. Das Problem ist nur, dass ich kein zweites Koaxkabel aus dem Keller ins 2. Stockwerk verlegen kann. Wäre es denn z.B. mit einem Combiner (z.B. sowas hier: ![]() ![]() Alles rein theoretisch müsste es ja zumindest mit dem Schalter gehen, oder? Hab zumindest davon gehört das es auch so 'ne Art Master/Slave Schalter für Antenne gibt, bei denen standardmäßig Slave aktiv ist (in meinem Fall wäre das dann der Kabelanschluss) und sobald Spannung am Master anliegt (also die Spannung welche der Receiver nach dem einschalten an das LNB schickt), auf den Master umgeschaltet wird. Oder stelle ich mir das zu einfach vor? Eventuell hat ja jemand bereits schon erfahrungen mit sowas gesammelt. Vielen Dank für die Hilfe im voraus. Schönen Gruß, ey-drien PS: Hoffe die beiden Links werden net als Werbung oder so aufgefasst. Wollte damit nur verdeutlichen was ich mit den Dingern meinte... |
anovi
19:09
Genauso ist es. Sat und Kabel-Signal kann man über so eine Weiche zusammenführen. Denn Kabel (bis 862 MHz) und Sat (ZF ab 950MHz) liegen in verschiedenen Frequenzbereichen. Empfängerseitig wäre dann ne' Antennendose mit 3 Ausgängen: TV/Radio/Sat. zu empfehlen. ![]() Für digitales Fernsehen könntest Du dann zwei verschiedene Receiver nutzen: Einen DVB-C Receiver für Kabel und einen DVB-S Receiver für Sat. Tipp: Es gibt auch ein Gerät, das beides kann: die Grobi SC7CI hat Sat- und Kabelanschluss ( ![]() [Beitrag von anovi am 08. Sep 2005, 19:16 bearbeitet] |
BasketCase
23:48
Vielen Dank für die Antwort! Hast mir sehr weitergeholfen. Gruß, ey-drien |
Kabel Möglich? KuSi89 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 8 Beiträge |
Kabel/Sat aGgi123 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Twinsat an ein Sat Kabel? franx am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 5 Beiträge |
Von Kabel auf Sat m4x1mUS am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Kabel TV / Internet möglich? dano11 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 13 Beiträge |
Kabel digital oder Sat. digital? tonER am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 5 Beiträge |
HDTV über NORMALES Kabel möglich!!!??? kronwied am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 16 Beiträge |
Kabel-Fernseh kabel für Sat??? DaRuler am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Digi-Kabel oder Sat? Tim_1977 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
Empfehlung für SAT Kabel! peterpan81 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 18 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.209
