HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verstärker und Dosen bei Wechsel auf Kabel digital... | |
Verstärker und Dosen bei Wechsel auf Kabel digital austauschen - gegen was?+A -A |
hummel256
21:31
erstellt: 08. Jun 2009, |
Hallo! Ich habe die FAQ gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe.... ![]() Vielleicht erstmal zur Ausgangs-Situation: Es handelt sich um ein Einfamilienhaus, Kabelanschluss von unitymedia. Die gesamte Technik ist so ca. 20 Jahre alt. Im Keller direkt hinter dem Übergabepunkt sitzt ein Verstärker, von dort aus geht ein Kabel auf den Dachboden (geschätzt ca. 12m). Dort liegt ein Vierfach-Verteiler, der das Signal dann an die vier Dosen im Haus verteilt. Hinter dem Vierfach-Verteiler liegen bis zur jeweiligen Dose ca. 10-15m Kabel. Der Verstärker kann nur bis 400-irgendwas-Mhz, muss also wohl ausgetauscht werden. Das Teil ist regelbar und steht im Moment IMHO irgendwo zwischen 20 und 25db. Das Bild ist qualitativ gut. Nimmt man da dann wieder einen Verstärker mit der gleichen Leistung? Dann 20 oder 25db? Gibts eine Empfehlung für ein günstiges Modell (und ggs. Online-Händler)? Die Dosen muss ich ja sicher auch tauschen, da benötige ich dann Stichdosen, wenn ich das richtig verstanden habe?!? Bin für jegliche Hilfe dankbar - auch wenn Ferndiagnose schwierig ist... Lars [Beitrag von hummel256 am 08. Jun 2009, 21:32 bearbeitet] |
rura
23:40
Der Verstärker sollte gegen einen getauscht werden, der bis 862 Mhz. geht. Wenn dein Empfang bis jetzt OK war, kann die Verstärkung so gelassen werden. Du solltest bei den Dosen zuerst nachsehen, welche jetzt verbaut sind und dann ggf. austauschen. Empfehlung Verstärker und Dosen siehe FAQ. |
hummel256
21:54
erstellt: 10. Jun 2009, |
Dosen habe ich gesehen - konkrete Verstärker Empfehlung irgendwie nicht... |
rura
22:09
Ach so. Ich dachte eher daran, dass du, wie unter Punkt 8 FAQ, dir einmal etwas zu dazu ansehen wolltest. Wenn das Bild aber analog schon OK ist, dann kannst du ruhig bei der gleichen Verstärkung bleiben. Alle bekannten Marken haben da ganz gute, Google mal ein wenig. |
Radiowaves
10:11
erstellt: 11. Jun 2009, |
Schau doch erstmal in die Belegungstabellen. ![]() Die digitale Belegung in ausgebauten Gebieten findest Du ![]() Was willst Du digital nutzen? Ich könnte mir gut vorstellen, daß für viele Nutzer bereits bei 554 MHZ (K31) Schluß mit dem Interesse ist, wenn überhaupt. Was ich sagen will: möglicherweise mußt Du überhaupt nichts verändern, um das von Dir gewünschte Angebot zu empfangen. Ich weiß freilich nicht, ob evtl. auf einem der oberen Kanäle Updates für die Unity-Receiver übertragen werden, das wäre dann natürlich ungünstig. Kritischer finde ich die Belegung von S02 und S03 mit Digitalpaketen. Es gab Antennendosen, die diese beiden Kanäle auf der UKW-Seite ausgegeben haben, da dort DSR übertragen wurde. Dann wäre u.U. ein Dosenwechsel nötig. Was auch ein Aspekt sein könnte, den Verstärker auf jeden Fall zu wechseln: geringerer Stromverbrauch bedingt durch moderne Schaltnetzteile. Unbedingt drauf achten, das sind laufende Kosten! |
hummel256
12:23
Okay, dann werde ich als erstes mal die Dose tauschen. Da brauche ich dann in der oben genannten Konstellation eine Stichdose, oder? ![]() |
KuNiRider
13:17
erstellt: 12. Jun 2009, |
Wenn oben im Dachboden wirklich ein 4fach-Verteiler ist, dann benötigst du Durchgangsdosen (mit montiertem Abschlusswiderstand im Ausgang) mit ca 8...11dB Auskoppeldämpung. Zusammen mit den 8dB des Verteilers und ca 4dB Kabeldampfung also 22dB Verteildämpfung was zu einem Verstärker mit 25...30dB mit Entzerrer führt. ![]() Alternativ: Deine Anlage entspricht ganz genau dem Punkt 6 in den FAQ, nur dass dein Kabel zwischen Verstärker und Abzweiger etwas länger ist. Bei gutem Übergabepegel reicht hier wie angegeben der 22dB Verstärker (auch mit Entzerrer!), da es so nur 20dB Verteildämpfung gibt. |
Wechsel von Analog zu Digital, Verkabelung, Verstärker? Sonnenschein82 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 4 Beiträge |
Hausverkabelung / Dosen / Kabel digital highend01 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital Teddy040 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 20 Beiträge |
Kabel TV Dosen tauschen - aber gegen welche? Chwarg am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland Wechsel analog -> digital yabo am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 7 Beiträge |
Digital Kabel+Digital Sat Einkabellösung OlliTSg am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 2 Beiträge |
Wechsel von Kabel analog auf? ori-surri am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
Verteiler gegen Abzweiger austauschen /jojo/ am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 8 Beiträge |
Hausverkabelung - welche Kabel-Dosen? electribe am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Unitymedia: Wechsel analog -> digital guck am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
