Problem: Manche Sendergruppen werden nicht gefunden
RT-Racer
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 12:28
Hallihallo,
ich habe ein Problem mit meinem DVB-C Receiver.
Erst einmal zu technischen Ausstattung:
Wir haben im Haus (120 Wohnungen) eine Satelitenempfang der dann auf digital Kabel und zum Teil noch analog umwandelt.
Um digital Kabel zum empfangen habe ich mir einen DVB-C Receiver von schwaiger gekauft (Modell: DCR 5500).
Von den ganzen Sender die zur Verfügung stehen sollten, fehlen mir jedoch zwei Programmgruppen, davon interessiert mich besonders die gesamte RTL Gruppe.
Wenn ich manuell die Empfangsparameter der Gruppe eingebe, dann zeigt mir der Receiver eine Signalstärke von 100% und eine Qualität von 100% an. Trotz alle dem sagt er dann keine Sender gefunden. Das gleiche mit der anderen Gruppe...
Dieses Problem ist bereits mit mehreren Schwaiger Geräten aufgetreten (auch DCR 5500).
Wenn ich jedoch einen anderen Receiver nehme dann funktioniert der Empfang problemlos und die Sender werden gefunden.
Ledglich ein Technisat Reciever hat auch so seine Probleme damit gebracht, indem ab und zu schwarzes Bild war, Pixelfehler oder der Ton aussetzte, bzw. ganz weg war. Das aber auch nicht dauerhaft, nur zufällig.
Woran könnte das liegen, und wie kann ich das Problem beheben?
Auf die Anfrage an die Firma Schwaiger kam nur eine Antwort mit dem Verweis, dass das Signal wohl vermutlich übersteuert wird.
lg
rura
#2 erstellt: 03. Jun 2009, 14:53
Was ist denn das für ein Receiver, der alle Sender problemlos findet? Denn dann würde ich auch diesen nehmen
RT-Racer
#3 erstellt: 09. Jun 2009, 15:09
Ja das ding ist es is irgend son billig Teil, das keinen HDMI Ausgang besitzt und was bringt mir mein LCD Fernseher, wenn ich da nur Scart anschließe...
Außerdem hab ich keine Lust mir wegen RTL nen neuen zu kaufen...
denn Problem muss doch auch technisch lösbar sein...
nur wie.... ?
mgb
#4 erstellt: 09. Jun 2009, 15:39
Wenn das Signal zu stark für deinen Receiver ist und den Tuner übersteuert, dann nimm halt ein regelbares Dämpfungsglied für 10 Euro und regel die Signalstärke runter.
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Jun 2009, 20:56
genau, denn 100% Empfangsstärke heist eigentlich immer: zuviel. Alternativ könnte man eine Dose mit höherer Auskopplung nehmen, aber das ist ein eigentlich unerlaubter Eingriff in die Antennenanlage.
RT-Racer
#6 erstellt: 08. Jul 2009, 09:41
Und das soll funktionieren mit dem Dämpfungsglied?
Worauf sollte ich beim Kauf achten, gibt es da irgendwelche Eigenschaften die Das Dämpfungsglied haben sollte?
... außer das es regelbar ist...
außerdem wird ja dann alles gedämpft, dann werde ich wohl Probleme mit allen anderen Sendern bekommen, die nicht übersteuert sind... oder?
lg
[Beitrag von RT-Racer am 08. Jul 2009, 09:44 bearbeitet]
mgb
#7 erstellt: 08. Jul 2009, 10:27
Kauf so ein Ding mit Anschlüssen für Koax (nicht F-Stecker) und ein zusätzliches Antennenkabel (1 oder 2 Meter).
Dann schleifst du den Dämpfunggssteller/-glied in den Signalweg ein und drehst die Dämpfung solang hoch, bis du von 100% Signalstärke wegkommst. Signalqualität sollte weiterhin 100% sein.
RT-Racer
#8 erstellt: 13. Jul 2009, 11:52
das dürfte dann auch auswirkung auf die anderen Sender haben oder???
lg
mgb
#9 erstellt: 13. Jul 2009, 11:58
Entscheidend ist die Signalqualität und nicht die Signalstärke.
Ich vermute bei den Problemfrequenzen springt die Signalqualität rauf und runter.
RT-Racer
#10 erstellt: 16. Jul 2009, 11:53
nagut das klingt ja erstmal nach etwas Hoffnung, dann werde ich mal gucken ob das klappt.
Danke schön
RT-Racer
#11 erstellt: 22. Sep 2009, 14:40
Hey Leute,
also ich habs mit Dämpfung probiert, das hilft auch nicht.
Die Signalstärke geht zuerst runter. Die Signalqualität bleibt noch eine Weile erhalten.
Erst ab ca 75% abwärst, geht auch die Signalqualität runter.
Ich weiß keine Lösung mehr, hat jemand von euch noch eine Idee?
lg
mgb
#12 erstellt: 22. Sep 2009, 14:48
Dann stell halt so ein das du eine Signalstärke von 85% bekommst, wenn da die Signalqualität immer noch 100% ist. Danach machst du einen Sendersuchlauf.
RT-Racer
#13 erstellt: 28. Sep 2009, 21:50
ja alles schon probiert, es werden aber trotzdem keine Sender gefunden...
KuNiRider
#14 erstellt: 29. Sep 2009, 06:49
Wenn du schreibst du gibtst die Werte für den RTL-Kasnal manuel ein - wo hast du die her? Bei hauseigenen kleinen Kopfstation werden oft ungewöhnlich krumme Symbolraten benützt -> diese SR berücksichtigen viele Receiver nicht bei der automatischen Suche (aber mauell programmierbar) und bei Manchen kann man sie leider gar nicht einstellen!
RT-Racer
#15 erstellt: 29. Sep 2009, 09:32
naja ganz einfach, ein paar Freunde von mir wohnen auch in dem Hasu, haben ergo den selben TV Anschluß nur andere Receiver und dort wird RTL ja gefunden. Daher konnten sie mir auch die Parameter mitteilen.
Ich habe schon alle möglichen Symbolraten (+- 20 um die vorgegebene herum) aber so recht tut sich da nichts. Ich könnte es höchstens nochmal mit dem Dämpfungsglied probieren das habe ich noch nicht gemacht.
lg
Digitalprogramme werden nicht gefunden
chri2401 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  28 Beiträge
UM - Sender über 528Mhz werden nicht gefunden
fondo am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  8 Beiträge
Manche Sender funktionieren nicht, wenn Receiver an ist
raicoon am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  15 Beiträge
MANCHE analoge Sender mit Störungen
mburikatavy am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland - keine Sender werden gefunden
Kakao-Trinker am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  6 Beiträge
Problem bei Sender suche
F4ulti3rF3lix am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  4 Beiträge
Erstes Mal mit Kabel: Keine digit. Privatsender (SD) gefunden
Fleckenzwerg am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  7 Beiträge
Sender bei Kabelfernsehen werden nicht gefunden
wibra1 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
Nicht alle digitalen Sender werden gefunden
koelner24 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  7 Beiträge
Manche Sender sind gestört (DVB-C)
HSV-Andy am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSauer0202
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.562
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
