HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sender bei Kabelfernsehen werden nicht gefunden | |
Sender bei Kabelfernsehen werden nicht gefunden+A -A |
wibra1
16:48
erstellt: 28. Feb 2013, |
Hallo an das Forum, ich habe einen Samsung LE32C530 gegen einen Samsung UE32ES6300S Fernseher getauscht. Das Antennenkabel ist das gleiche geblieben aber ich habe nun keine möglichkeit das Programm von N-TV zu Empfangen. Ebenfalls ist der Sender Super RTL nicht da. Ich habe nun den Fernseher and ie " eigentliche Antennensteckdose " mit einem kurzen Kabel angeschlossen und da klappt alles. Ich schreibe nochmal das diese Probleme bei dem alten LE - Gerät nicht bestanden. Könnt Ihr mir dafür eine Erklärung geben ? Für eine Antwort sage ich Danke ![]() mfg wibra1 |
der-jwostler
20:19
Hi, fehlen nur diese 2 Sender? Was ist mit RTL2, VOX und Sport1? Wenn die auch fehlen, mußt Du mal einen manuellen Sendersuchlauf auf Kabel-Kanal 32 machen, Frequenz 394 MHz.. Oder Dein neuer TV ist überempfindlich, was Mängel in der Signalstärke bzw.- -qualität betrifft, weil Dein altes Antennenkabel z.B. zu stark dämpft, weil zu alt, gestückelt, zu lang usw. Viel Glück. Tschüß der-jwostler |
wibra1
22:01
Hi der-jwostler, danke für deine antwort. Nein, die anderen Sender sind alle da. Ich habe mir mal über die Infotaste beim UE die Signalstärke bei den anderen Sendern zeigen lassen. Alle liegen zwischen 90 und 100%. Da es ja über das kurze Kabel an der wie ich glaube 1. Anschlußdose in der Wohnung einwandfrei geht könnte es ja wohl nur an dem Gerät liegen. Wenn das mit der Dämpfung zu tun hat kann ich da etwas machen ? Ich kann mir vorstellen das die Dosen, daß Haus ist Baujahr 2000, vielleicht nicht gut sind. In meiner Wohnung sind drei Dosen verbaut. Kann es evt. auch daran liegen ? Das Antennenkabel ist in einer 2ten, weil näheren Dose und ist ca. 12 m lang. Aber wie geschrieben, an dem LE hat alles einwandfrei funktioniert mfg wibra1 ![]() |
der-jwostler
22:13
Hi, mache trotzdem mal einen manuellen Sendersuchlauf auf dieser Frequenz, manchmal ist auch einfach nur ein "Knoten" im Draht. ![]() Aber natürlich unter den realen Bedingungen, also am Originalstandort des TV und mit dem langen Kabel. Mal gucken, ob das schon hilft. Tschüß der-jwostler |
wibra1
10:49
erstellt: 01. Mrz 2013, |
Hi der-jwostler, wieder Danke für die Antwort. Ich habe nun deinen Rat befolgt. Ich habe an " dem Standort " den manuellen Suchlauf durchgeführt, negativ. Ich habe mir dann ein 5 meter Kabel genommen und an der 2. Dose direkt angeschlossen. Das ergebniss habe ich. Mit der Dose und dem Kabel bekomme ich alle meine bei KD gebuchten Sender. Also steht wohl fest das daß andere Kabel schuld sein wird. Ich brauche aber um von dieser Dose zum Standplatz des Fernsehers zu kommen ein Kabel das 12 m lang ist. Gibt es da noch einen Tipp was ich da nehmen sollte. Mein 5m Kabel ist aus dem Baumarkt und von Schwaiger. Gibt es da etwas vernünftiges vielleicht von Amazon ![]() ![]() mfg wibra1 ![]() |
wibra1
10:54
Hi der-jwostler, ich muß noch etwas ergänzen. Um die 12 m zu bekommen die ich vorher auch hatte war dies eben beschriebene Kabel schon als Verlängerung dabei. Ich habe nun also erstmal das Kabel durch die Wand ausgeschaltet.Das wird die Störquelle sein denke ich, sorry ![]() mfg wibra1 |
der-jwostler
11:26
Hi, einen Verstärker wirst Du wohl nicht brauchen. Nur eben ein vernünftiges Kabel, am besten am Stück ohne irgendwelche Zwischenstücke, Muffen etc. und vernünftig gegen Störungen von außen abgeschirmt. Guckst Du hier im Forum, gibt es schon viele Beiträge dazu. Evtl. hat auch die Antennendose im anderen Zimmer zuviel Dämpfung oder hängt da ein T-Stück oder Verteiler mit Dämpfung dran? Dämpfung heißt Signalminderung, manchmal sinnvoll, bei sehr langen Kabeln aber eher Quatsch, weil ja das lange Kabel schon genug dämpft. Dazu hast Du noch nix geschrieben, wie Deine TV's insgesamt angeschlossen sind und was für eine Antennendose bzw. was für Verteiler Du sonst noch so nutzt. Ich denke, da wird irgendwo Dein Problem liegen, am TV scheinbar nicht. Aber wie gesagt, steht alles schon mal hier im Forum, ansonsten bitte Details posten. Danke und Tschüß der-jwostler |
wibra1
13:40
erstellt: 02. Mrz 2013, |
Hi der-jwostler, nochmal Danke für deine Hilfe. Ich habe nun ein doppelt geschirmtes Kabel aus einem Stück besorgt und nun habe ich keine Probleme mehr mfg wibra1 |
der-jwostler
17:53
Hi, gern geholfen - manchmal hat eine kleine Ursache eben so eine große Wirkung, man glaubt es manchmal erst, wenn man es selbst erlebt hat. Schönes Wochenende bei besten Bildern. der-jwostler |
HD-Sender Flackern bei Kabelfernsehen On_Off am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehen nur 30 Sender ! Hilfe Carlos_Santana am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 5 Beiträge |
keine digitalen Sender gefunden kneisbert am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 8 Beiträge |
Kabelfernsehen anschließen YoungBuck311 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 14 Beiträge |
Kabelfernsehen Kochi* am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 5 Beiträge |
unverschlüsselt Kabelfernsehen? supalusch am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Bildstörung bei Kabelfernsehen jubdidu am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
UM - Sender über 528Mhz werden nicht gefunden fondo am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 8 Beiträge |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
Kabelfernsehen IUnitedI am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.103
