HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Dose / KAbel / Soundanschlüsse - Klärt mich wer au... | |
Dose / KAbel / Soundanschlüsse - Klärt mich wer auf?+A -A |
LEZZIM
22:50
erstellt: 06. Mai 2009, ||
Hallo, Im Anhang befindet sich ein Bild meiner Kabeldose in der Wohnung. Ich habe mir diesen Fernseher gekauft: ![]() Zudem besitze ich ein ![]() ![]() Was ich vorhabe? In naher Zukunft kommt noch ein DVD Spieler hinzu und dann möchte ich gerne mit dem LG fernsehen (Analoges Kabel) mit dem Sound aus dem Teufel Set und ab und an eine DVD gucken ebenfalls mit dem 5.1 System von Teufel. Die TV Buchse befindet sich im Nebenzimmer und ich möchte das Kabel hinter den Leisten verlegen. Das sind so circa ~18 Meter. Zusätzlich möchte ich ab und an mein Macbook an das Soundsystem anschließen um ein wenig Musik zu hören. Das Macbook besitzt einen optischen Audiausgang, die Decoderstation ja auch. Sollte doch möglich sein oder? Meine Frage nun. Wie verkabel ich TV / Decoderstation / Concept E ? Die Kabel (TV Kabel / Audio Kabel) sind die einzigen Dinge die ich noch kaufen muss. Bevor ich da wild durch die Onlineshops ziehe frag ich lieber nochmal nach. Was brauch ich für ein Kabel? Ist es möglich ein analoges Signal über die 18 Meter zu bringen? Brauch ich dazwischen irgendwelche Signalverstärker? Hab bei Amazon ![]() Kann die Decoderstation mehrere Soundquellen verwalten? Kann ich einfach zwischen den verschiedenen Quellen wählen? Fragen über Fragen, verzeiht mir, ich bin doch recht unbedarft mit diesem ganzen Hifi Zeug. FAQ hab ich mir schon durchgelesen, ich werde leider nicht wirklich schlau. Ich hoffe ich könnt mir ein wenig helfen. ![]() ![]() [Beitrag von LEZZIM am 06. Mai 2009, 22:50 bearbeitet] |
rura
05:46
erstellt: 07. Mai 2009, ||
Deine Decoder Station ist für den Ton zuständig. Verkabelung laut Anschlussplan für dieser Box. Du solltest die BDA sorgfältig lesen, ist alles sehr einfach und leicht Verständlich beschrieben. An Kabel brauchst du nur Cinch und 1x Toslink für den Digital Eingang. Ob du bei 18m Antennenkabel noch einen Verstärkung benötigst, kann man so nicht sagen. Da solltest du einmal sehen, wie dein TV - Bild ist und ob es stark vom normalen Anschluss abweicht. |
LEZZIM
07:16
Handelt es sich bei dem Kabel, welches ich verlinkt habe um das richtige? BDA hab ich leider nicht mehr, da ich die Station gebraucht gekauft habe. Toslink Kabel ist das optische richtig? Wofür genau wird das gebraucht? Aus dem Teufel System komm ich ja mit 3 Strippen (die ich im Moment in der PC Soundkarte habe). Auf der Rückseite der Decoderstation befinden sich aber 6 Anschlüsse dieser Art. Mit was für einem Kabel geh ich aus dem Fernseher in die Decoderstation? [Beitrag von LEZZIM am 07. Mai 2009, 07:25 bearbeitet] |
rura
07:41
Die BDA für die Station ist doch auf deiner Seite, die du verlinkt hast, als PDF Datei vorhanden. Brauchst du nur anzuklicken. Das Toslink ist ein optisches Kabel und wird für die digitale Tonübertragung eingesetzt. Die Anschlüsse auf der Rückseite der Station sind die Toneingänge für 3 Geräte. Hat dein TV Ton Ausgänge? Dort einmal nachsehen. Das Koax Kabel kenne ich nicht, kann somit über dessen Qualität nichts sagen. Sehe einmal in der Kabel FAQ nach, dort wird beschrieben, auf was du achten solltest und auch Kabel empfohlen. |
LEZZIM
10:50
Ich finde in der Kabel FAQ keine empfohlenen Kabel?!? Du meinst doch das FAQ in diesem Unterforum oder? Der LG 3000 hat einen optischen Audioausgang. Das dürfte dann ja passen. Die PDF hab ich jetzt gefunden, hab ich vorhin gar nicht entdeckt, danke ![]() |
rura
10:59
Ausnahmsweise einmal ![]()
[Beitrag von rura am 07. Mai 2009, 11:00 bearbeitet] |
LEZZIM
11:19
Ouh ja ... direkt mal nach gegooglet. Seh ich das richtig, dass ich die Kabel nur als Meterware bekommen kann und ich die Stecker selber montieren muss? |
rura
11:36
Richtig, dass ist Meterware und die Stecker musst du selbst montieren. Sonst musst du normales Antennenkabel kaufen. |
LEZZIM
11:38
Gibts bei den Steckern auch irgendwelche Unterschiede? Oder kann ich jeden X-Beliebigen nehmen? Braucht man spezielles Werkzeug dazu? Sonst würd ich mir das zutrauen die zu montieren. |
rura
11:42
Normale Stecker/Kupplung ohne Spezialwerkzeug zu montieren. |
Kabel-Dose als SAT-Dose verwendbar? am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Kabel kombi dose? mocototo am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 3 Beiträge |
Kabel Dose im Mehrfamilienhaus wechseln Geka75 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 7 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
Falsche Dose? Drummervsx am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern auha am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 10 Beiträge |
Welche Kabel TV Dose? Verstärker? borg42 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 23 Beiträge |
Hilfe Kabel BW Dose verteilen Sscboy am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Kein Signal auf der Dose flashflail am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
