Fragen zur Kabel-TV Umstellung von analog DVB-C und Kabelmodem Anschluss
BlackGhost
#1 erstellt: 01. Mai 2009, 17:14
Hallo!
Da endlich bei uns Kabel Deutschland Telefonie und Internet verfügbar ist und wir damit endlich von Telekom wegkönnen haben wir vor ein paar Tagen das ganze beantragt.
Inkl. Umstellung auf DVB-C
Nun hätte ich noch ein paar Fragen die sich mit der reinen Verkabelung für das Kabelnetz beschäftigen und dem Anschluss des Kabel Modems für Internet und Telefon.
Hier mal ein schnell gezeichnetes Bild zum derzeitigen Kabelnetz bei uns im Haus:
Unten am bestehenden Kabelanschluss (von ca 1990) geht es erstmal ca 10m nach oben auf den Dachboden zu einem Verstärker.
Am Verstärker ist ein 4-fach Verteiler direkt aufgestckt und in diesem stecken jeweils die vier Leitung zu den Geräten.
Der Anschluss von unten ist eine normale 2-fach Radio/TV Kombination.
Die Kabel oben gehen zu den Geräten und haben jeweils einen normal Stecker am Ende, keine Antennendose.
Hier die techn. Daten vom Verstärker und Verteiler:
WISI VX 64
Hausanschlussverstärker
47-860 MHz
Verstärkung 18-22db
TAB VK 4
U/V/FM Splitter
5-890 MHz
Einen Receiver für den Anschluss unten wird von Kabeldeutschland gestellt, für die Geräte oben müssten noch welche angeschafft werden.
Funktioniert der derzeitige Aufbau des Kabelnetzes auch mit dem digitalen Signal? Brauche ich einen anderen Verstärker und/oder Verteiler?
Zum Kabel Modem:
Dies würde ich gerne fast direkt nach dem Hausanschluss einschleifen, da in direkter Umgebung zum Kabelanschluss schon eine Netzwerkleitung zum bestehenden LAN liegt.
Sprich Modem an die Antennenleitung über eine Abzweig-Dose (?) und mit dem schon liegenenden Antennenkabel dann weiter zum Verstärker auf dem Bachboden.
Wie und wo muss ich noch auf etwas bestimmtes achten?
Was für neue Geräte und Material sollte noch beschafft werden (Verteiler/Durchgangsdose, Verteiler/Verstärker)???
Ich kenne mich leider nicht sonderlich gut im digitalen TV Sektor aus.
Ich hoffe es finden sich ein paar hilfsbereite .. meinen Dank habt ihr schonmal
Nette Grüße
Sven
[Beitrag von BlackGhost am 02. Mai 2009, 09:21 bearbeitet]
BlackGhost
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 16:33
Schonmal einen kleinen Nachtrag:
Kabel Digital Home Paket ist schon gekommen und hab auch mal "flott" den Receiver schon angeklemmt und in Betrieb genommen.
Scheint soweit alles zu funktionieren, Bild ist auch gut.
Problem:
ARD wird irgendwie nicht richtig empfangen?
Habe schon im manuellen Sendersuchlauf auf der Frenquenz 113MHz und bei 64QAM gesucht.
Dort taucht auch ARD auf wird aber irgendwie nicht in die Senderliste übernommen.
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Mai 2009, 09:32
Das ARD nicht kommt liegt vermutlich an deiner Dose. Wenn du deine Modem unten im Keller haben willst, wird der Servicetechniker unten einen kleinen Verstärker montieren und dir dort eine Dose setzen. Für deine Altanlage bekommst du einen Rückkanalgesperrten Abzweig.
An deinen Verteiler sollten jeweils 10..12dB Breitband-Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand im Ausgang kommen.
BlackGhost
#4 erstellt: 04. Mai 2009, 17:12
Hallo KuNiRider!
Danke schonmal für deine Antworten.
Kann ich den Techniker, der für die Internet/Telefon Installation zuständig ist auch an den DVB-C Empfang arbeiten lassen ohne gleich löhnen zu müssen?
Gehört das also mit zu seinem Aufgabenbereich?
Das mit der Dose fürs Modem hab ich mir fast gedacht.
Denke mal der Techniker weiß hier besser Bescheid als ich und wird auch das Richtige anbauen... ansonsten werde ich mir mal deine Sachen notieren
z.Z. hängt nur an der Antennendose unten ein DVB-C Receiver.
Das wird wahrscheinlich auch erstmal kurzfristig so bleiben.
Die drei Leitungen oben gehen auf keine Antennendose, sondern direkt Kabel mit Stecker an die Fernsehgeräte.
Sollte ich hier besser eine richtige Antennendose (Kaufempfehlung) montieren?
Auch für für den Fall, dass hier mal ein DVB-C Receiver angeklemmt wird?
Oder reichen die derzeitige Verkabelung für den analog Empfang aus?
Schön wenn man als Elektroniker keine Ahnung von HF-Technik hat
Dafür kann ich Sachen die ein Fernsehtechniker nicht kann
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Mai 2009, 10:09
Der Techniker deines Netzbetreibers hat nur den Auftrag eine Dose 'modemfertig' zu montieren und die Altanlage wie zuvor einzupegeln. Mehr bekommt er nicht bezahlt. Wenn du mehr willst, musst du dich mit ihm einigen. Da die Leute schlecht bezahlt sind, geht da für ein Bakschisch einiges Allein, dass er den Abzweig etwa höher Pegelt und dieser ja schon von seinem Verstärker entzerrt ist, sollte deiner Altanlage sehr helfen.
Wenn du oben die Geräte direkt angeschlossen hast, solltes du den Verteiler gegen einen 4-fach-Stichabzweiger mit 12 dB tauschen und seinen Stammausgang mit einem F-Abschlusswiderstand abschließen. Dann können sich die Geräte nichtmehr gegenseitig beeinflussen. Siehe Beispiel mit den Stichdosen in den FAQ-Kabel-TV
Als Elektroniker solltest du aber eines wissen:
Hochfrequenz ist Leichtsinn!
Umstellung von Analog auf DVB-C Empfangsprobleme
mobby22 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  10 Beiträge
Umstellung Analog auf DVB-C TOSHIBA 32AV615D
phatt am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
dvb-c + analog kabel PROBLEM
internetj am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  21 Beiträge
DVB-C einige Fragen
sf-olli am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  13 Beiträge
DVB-C Anschluss-Installations-Fragen
Thunder198165409 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  6 Beiträge
DVB-C beim analog-Kabel
DimaF am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  5 Beiträge
DVB-C Umstellung LG Senderproblem
_JR_ am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  2 Beiträge
Umstieg von analog auf DVB-C!
Papale am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  23 Beiträge
Fragen zur Anlagenplanung Kabel/DVB-C
hifioderso am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  11 Beiträge
DVB-C Anschluss/Verkabelung
sylverboy am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.347
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
