verständnissfrage / demnächst tv mit dvb c
Harald25
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 13:13
hallo zusammen,
leider kenne ich niemanden der einen digitalen kabelanschluß hat und mir helfen kann.
ich wohne in bonn in einem mehr parteien haus(meines wissens nach unity media anschluß).
ich bezahle selbst keine kabelgebühr bislang(da über vermieter laufender vertrag) aber weiß dass über die tv dose auf jeden fall ein signal kommt welches mein alter plasma tv empfangen kann(ca 30 sender).
nun zu meiner frage:
ich habe gerade einen lcd tv mit integrieten dvb c tuner bestellt.
1)
Nun frage ich mich ob ich darauf hoffen kann mit dem neuen tv ein besseres kabel tv bild zu bekommen(ohne etwas am anschluß zu ändern)? auf mehr sender lege ich gar keinen großen wert!
wie ich gelesen habe kommt über die dose ja sowohl analoges wie auch digitales signal. der unterschied wäre dann einfach der integriete dvb c tuner den der alte plasma nicht hatte.
2)
wenn das wirklich dann digital wäre, bekomme ich noch die gleichen sender?
laut dieser liste sind bei unity media 33 sender digital und frei erhältlich. siehe hier:
http://portal.kabelbwforum.de/downloads/pdf/Dig_Free-TV_NE3.pdf
da sind alle mir wichtigen sender dabei.
vermute nur das es zu schön wäre um wahr zu sein. plötzlich digitales kabel nur durch ranhängen eines neuen tv gerätes bzw eines dvb c tuners!?!?
wäre dankbar um ein feedback von jemanden der sich auskennt.
nicht das ich mich schon auf kabel digital freue und dann läuft es doch nicht.
danke im vorraus
harald
*tomm73
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 15:16
Hallo Harald25,
ich versuche dir mit meinem begrenzten Wissen zu helfen. Ich bin selber UM Kunde (allerdings in Frankfurt) und habe auch einen LCD mit integriertem Tuner.
Ja, das DVB-C Bild ist definitiv besser als analoges Kabel. DVB-S > DVB-C > DVB-T > Analog. DVB-C/T/Analog kenne ich aus eigener Erfahrung, DVB-S nur vom höheren Sagen.
Jein. Ohne Smartcard, also ohne Vertrag mit UM kannst Du nur die Öffentlichen Sender frei empfangen. Also ARD/ZDF usw. Für die Privaten brauchst du eine Smartcard. Bei UM derzeit 3,90€ im Monat. Du schließt das direkt bei UM ab, dein Vermieter hat damit nichts zu tun.
Die Liste stimmt nicht. Zumindest mit UM in Frankfurt geht z.B. RTL* nicht.
Was ich auch erst lernen musste, DVB-C Tuner ist nicht gleich DVB-C Tuner. Verschlüsselt wird mit unterschiedlichen Verfahren, die ja nach Anbieter variieren.
UM verschlüsselt mit Nagravision. Zumindest bei mir (Sony LCD) musste ich eine zusätzliches CI-Modul (eine Steckkarte) "AlphaCrypt Light" bestellen und dann noch dazu die passende Karte bei UM. Das gilt natürlich nur für die Verschlüsselten Sender.
Wenn es wirklich nichts kosten darf, dann wirst du in Zukunft die Öffentlichen in DVB-C genießen können und den Rest wie gehabt. Das Analogsignal hast du ja immer. Du kannst dann direkt vergleichen und selber entscheiden ob die DVB-C Quali dir 3,90€ im Monat wert sind. Für mich war es ein ganz klares JA.
rura
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 15:53
Harald25 schrieb:
1)
Dazu auf die Homepage deines Anbieters gehen und da einen Chek machen. Dann weißt du, ob du du digital empfängst.
2)
Diese Liste ist von Kabel BW und hat mit UM nichts gemeinsam. Bei UM empfängst du ohne einen Vertrag nur die ÖR Programme. Gehe einmal auf die Homepage von UM und lese dir einmal alles in Ruhe durch. Auch in der Antwort von *tomm73 sind schon einige wichtige Dinge aufgelistet.
Kakuta
#4 erstellt: 11. Apr 2009, 16:02
Harald25 schrieb:
hallo zusammen,
1)
2)
danke im vorraus
harald
Stelle erstmal fest, wer wirklich der zuständige KNB ist.
Kakuta
Harald25
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 10:46
vielen dank für die schnellen infos.
LG
DVB-C Einsteiger Hilfe!
mariomaster am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  12 Beiträge
DVB-T oder DVB-C
Forester am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
DVB-C
Chris002 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  3 Beiträge
DVB-T oder DVB-C ?
Stabi88 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
Tel.Quick -Verkabelung (DVB-C)
bikerxxl am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  4 Beiträge
DVB-C mit HD
Robi2003 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  6 Beiträge
Problem mit DVB-C
Paddii am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  16 Beiträge
DVB-C und Keykard
k3ve am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  7 Beiträge
Grundlegendes zu DVB-C wegen TV-Neuanschaffung
SimplyDeluxe am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  6 Beiträge
dvb-c oder dvb-s ?
tabbasaco am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
