| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Firedtv, KabelDeutschland, finde kein ARD? | |
Firedtv, KabelDeutschland, finde kein ARD?+A -A |
mindsuk
erstellt: 01. Apr 2009, 19:07
Hallo, ärgere mich seit Tagen mit ner FireDTV und Kabel-Deutschland Kabel Digital herum. Erst war die Firmware vom Alphacrypt Light modul zu alt, um die D02 Karte lesen zu können --> Update auf 1.18 ! Jetzt empfange ich endlich Kabel Digital, aber er findet kein ARD und alle öffentlich Rechtlichen haben kein Bild! --> Antennendose von der Weiche getrennt und direkt angeschlossen. Dose zum Schlafzimmer ganz abgeklemmt! Danach funktionierten die anderen öffentlich rechtlichen Sender! Aber er findet immernoch kein ARD nach Sendersuchlauf!!! Jetzt habe ich gelesen, dass meine Anschlußdose zu alt für den Empfang von ARD sein könnte!? Welche Dose muss ich mir jetzt besorgen, wenn ich nur diese eine anschließen will? (also keine weiteren Dosen!!) Danke für eure Mithilfe! LG mindsuk [Beitrag von mindsuk am 01. Apr 2009, 19:08 bearbeitet] |
mindsuk
erstellt: 01. Apr 2009, 20:36
Nachtrag: Nach einem Mega Sendersuchlauf habe ich jetzt auch "Das Erste"..aber mit zu wenig Sendeleistung. Alle anderen öffentlich Rechtlichen sind ebenfalls zu schwach! Manche zeigen kein Bild, manche ruckeln und stottern! Habe im Keller das Kabel zur Dose im Wohnzimmer nochmal sauber abgemantelt und direkt an den Postübergabepunkt angeschlossen. Leider ohne Abhilfe. Also bleibt nur noch eine neue Anschlußdose im Wohnzimmer? Wenn ja, welche? LG mindsuk |
KuNiRider
erstellt: 01. Apr 2009, 22:46
Ohne Angaben welche Kanäle (Frequenzen, nicht Programme) bei dir schlecht sind, kann dirkeiner was raten. Passende Dosen und Links zu Kanallisten findest du in den FAQ-Kabel-TV |
mindsuk
erstellt: 02. Apr 2009, 07:48
Hallo kuNIRider! Sorry! Folgende Frequenzen sind betroffen: 1) ruckelndes und stockendes Bild = alle Sender auf Frequenz 121 MHz 2) ohne Bild und Ton = alle Sender auf Frequenz 114 MHz Wegen der Dosen bin ich einfach nicht schlau aus den FAQ geworden. Keine Ahnung, ob ich eine Stich-oder eine Durchgangsdose habe und benötige! Wie gesagt, im Keller war ursprünglich am Postübergabepunkt eine Weiche (Kathrein EBC 20 , 272581 H) installiert, die ich ganz ausgeschleift hatte, da erst gar kein öffentlich rechtlicher Sender funktionierte. In meinem Wohnzimmer und im Schlafzimmer ist eine Kabeldose montiert. Die im Schlafzimmer brauche ich gar nicht und habe die im Wohnzimmer jetzt direkt am Postübergabepunkt angeschlossen. Weitere Dosen sind nicht angeschlossen! LG mindsuk |
KuNiRider
erstellt: 02. Apr 2009, 08:55
Wenn nun also nur eine Dose direkt am HÜP angeschlossen ist (und nicht mehr benötigt wird), dann brauchst du eine Stichdose. dein Problem sieht sehr nach einer ungeeigneten Dose aus. Willst du wieder alle Dosen in Betrieb nehmen, kannst du dich an der FAQ Pkt. 7 linkes Beispiel orientieren, sind es jeweils nur zwei Dosen, entfällt die untere 15dB-Dose. Bitte beachte, dass die 'Anlage' im Keller unbedingt an das Hauspotential per 4mm² grüngelben Draht angeschlossen ist, sonst kann es mal schmerzhaft und/oder teuer werden! |
mindsuk
erstellt: 02. Apr 2009, 09:14
Nein, im Schlafzimmer wird geschlafen und nicht fern gesehen! ![]() Ich will nur die eine Dose im Wohnzimmer angeschlossen haben! Kannst Du mir sagen, was für eine Stichdose ich mir kaufen sollte? Wegen der DB usw.... LG |
KuNiRider
erstellt: 02. Apr 2009, 11:10
Alle geeignete Stichdosen haben ca. 4dB, du kannst jede aus den FAQ nehmen. |
mindsuk
erstellt: 02. Apr 2009, 11:24
Vielen Dank für Deine Hilfe! Werde mir eine neue Dose kaufen und berichten! LG mindsuk |
mindsuk
erstellt: 02. Apr 2009, 14:51
Also, Dose ist nun ausgetauscht und die betroffenen Sender sind alle störungsfrei! Danke! Habe eine Stich-Enddose montiert. LG mindsuk |
mindsuk
erstellt: 03. Apr 2009, 20:50
Hallo, nachdem ich gestern die Stichdose montiert hatte dauerte es nicht lange und mein Nachbar stand vor der Tür, weil er auf einmal kein Fernsehempfang mehr hatte! Gut, dann war es doch nicht das Schlafzimmer, welches mit an der Dose angeschlossen war. Also heute wieder zum Hifi Geschäft und eine Durchgangsdose mitgenommen. Typ:Hirschmann GEDU 10 (universal 10db) Leider habe ich jetzt regelmäßige Bildstockungen und Aussetzer. Hat der Fachmann mir überhaupt die richtige Dose gegeben??? Hoffe Du kannst mir auch hier weiterhelfen! LG mindsuk P.S. habe mal die ganze Farbe von der alten Dose abgekratzt um den Typ zu entschlüsseln...es war eine Hirschmann Gedu2411A Dose [Beitrag von mindsuk am 03. Apr 2009, 21:03 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 04. Apr 2009, 14:51
Deine Angaben scheinen leider alle nicht zu stimmen Ich vermute jetzt mal, dass unten im Keller doch ein Verstärker ist, danach der Verteiler der das Signal in eine Wohnzimmerleitung und eine Schlafzimmerleitung aufteilt. Dann solltest du eine Dose mit 12...15dB haben und dein Nachbar mit entsprechend weniger 8...14dB + Abschlusswiderstand um perfect zu sein. Die GEDU 10 ist für dich eigentlich perfect, sie hat nur im Durchgang zum Nachbarn etwas mehr Dämpfung, also müsste sein Bild nun etwas schlechter sein! -> Anlage mal genau untersuchen und ggef. Verstärker setzen |
mindsuk
erstellt: 04. Apr 2009, 15:09
Hallo, habe alles nochmals genau nachgesehen, es ist wie ich es sage! Vom Postübergabepunkt ging es ganz am Anfang auf den Kathrein EBC 20. Von da ab gingen zwei Kabel weg... eines zu meiner Dose im Wohnzimmer und das andere wohl dann zu meiner Dose im Schlafzimmer. Von meiner Dose im Wohnzimmer geht es dann wohl hoch in die DG Wohnung. Die Weiche (Kathrein EBC 20 , 272581 H) habe ich als erstes entfernt, um eine Fehlerquelle weniger zu haben. Danach habe ich schon mehr Sender finden können. Bitte kannst du mir erklären, was ich jetzt alles tun muss, damit es bei mir und meinen Übermietern funktioniert. Also meine GEDU 10 lasse ich drinne? Bei den Übermietern muss ich dann auch die Dose tauschen? Oder wenn ein Verstärker, dann welchen genau brauche ich? LG mindsuk |
KuNiRider
erstellt: 04. Apr 2009, 15:46
Du kannst auch die 10er bei dir drinn lassen, dein Drüber wird trotzdem ein besseres Bild als jetzt haben. Ansonsten nimmst du die Axing oder Schwaiger 8dB Dose (+ Abschlusswiderstand)für oben. Ein Verstärker um 20dB sollte genügen. |
mindsuk
erstellt: 04. Apr 2009, 17:24
Vielen Dank!!! Kannst du einem Laien wie mir ein Verstärker-Gerät empfehlen? Will nichts falsches kaufen! |
mindsuk
erstellt: 05. Apr 2009, 21:36
...taugt der was?? Spaun HNV 20 F |
KuNiRider
erstellt: 05. Apr 2009, 21:39
Ja, der Spaun geht auch. |
mindsuk
erstellt: 05. Apr 2009, 21:41
Danke Dir! Werde mir den ordern und das Ergebnis dann hier posten! Gute Nacht! LG mindsuk |
mindsuk
erstellt: 05. Apr 2009, 21:52
...äähm, ...oder besser der? Kathrein VOS 20 FR 20 DB |
KuNiRider
erstellt: 05. Apr 2009, 22:02
Gefällt mir persönlich besser mit seinem Druckgussgehäuse, ebenso der Delta BK 22 -> Hat aber auf das Bildergebnis keinen Einfluss. |
Kein ARD HD Empfang Kabeldeutschland donreg am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 4 Beiträge |
KabelDeutschland Digital - ARD Kanäle fehlen! am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 7 Beiträge |
[gelöst] KabelDeutschland - Kein Signal; CI+ GuterTag89 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 10 Beiträge |
Kabel Deutschland - Kein ARD Empfang deja_vu am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 13 Beiträge |
Digi Kabel Deutschland / Kein ARD empfang mad_urF am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit sky und KabelDeutschland Kollo96 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
KabelDeutschland nichts geht mehr :( sDesign am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 7 Beiträge |
Dolby Digital bei KabelDeutschland? SonyFriend am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 7 Beiträge |
kabel digital kein empfang von ard, arte, . pulga am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 9 Beiträge |
digital kein ARD Empfang CGloede am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
