nach kabelerweiterung zeigt der vr nur noch schnee
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:42
hallo,
ich hab da folgendes problem:vor einigen wochen wurde in unserer hausanlage das kabelnetz erweitert,so,dass nun auch digitaler empfang möglich ist.seitdem tag ist über den videorecorder kaum noch was zu erkennen,ob beim abspielen,oder wenn er einfach nur an ist.
ich habe mich bereits an den "service" meines kabelanbieters gewandt:meine name ist hase,ich weiss von nichts...so ähnlich war die reaktion des guten mannes.
ich hoffe sehr,ich könnt mir helfen
beste grüsse
altermann09
p.s.ich habe wenig ahnung von technik
rura
#2 erstellt: 14. Mrz 2009, 07:50
Wenn dein Videorecorder beim "Abspielen" Probleme macht, dann hat das nichts mit der Erneuerung der Kabelanlage zu tun. Da solltest du mal schauen, was du da verändert hast. Du solltest jetzt auf jeden Fall für den TV, als auch für den Videorecorder einen neuen Sendersuchlauf machen. Dann wieder melden.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:55
wie bereits erwähnt,es war alles in ordnung,noch am tag vor der umstellung des kabelnetzes und just am tag der erweiterung,stellten sich die programme um und der videorecorder zeigt fast nur noch schnee.
n suchlauf hab ich durchgeführt,ohne erfolg.
rura
#4 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:17
Lasse einmal den Videorecorder weg. Stecke das Antennenkabel direkt in den TV und mache einen neuen Sendersuchlauf. Wenn jetzt kein Sender gefunden wird, Techniker kommen lassen, der eure Hausanlage untersucht.
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:33
Kann es sein, dass dein VCR nicht über ein Scartkabel sondern über das Antennenkabel seine Signale zum TV gibt?!
Dann benutzt du dafür einen Kanal/Frequenz auf der nun ein digitaler Sender ist und deine eigenen analoge 'Sendung' überlagert.
Lege eine Cassette ein und schalte auf Wiedergabe, nun zieh den Antennenstecker aus der Dose - Bild jetzt da?
Wenn ja, musst du eine Lücke in der Senderliste suchen, meist wird die zwischen den UHF-Kanälen 35...42 gelassen und dann sowohl deinen TV, als auch den VCR auf diesen Kanal programmieren.
Besseres Bild und Stereoton bekommst du aber nur über Scart.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:00
das problem hat sich erledigt
gruss
altermann
Digitale Bildfehler / Aussetzer nach Kabelerweiterung
Malc0m am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  34 Beiträge
Nur noch Schnee
bibi1206 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  4 Beiträge
Leichter Schnee
hamlet89 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Kriseln-Schnee-Empfang
lupolin am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  8 Beiträge
Flimmerndes Bild (Schnee)
NitroCircus am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  8 Beiträge
Schnee bei Analog
heinz100 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  14 Beiträge
Problem mit Durchgangsdose Schnee
Micha271 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  12 Beiträge
Kabel TV - Schnee/Kriesel
elementer007 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  3 Beiträge
Schnee auf allen Kanälen
jetztbinichs am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
Schnee/Unscharf --> Probleme mit Kabel-TV
crazy_redbull am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
