Brauche ich einen Verstärker?
derMischa
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 16:45
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich benötige 2 Anschlüsse, einen digitalen und einen analogen. Ursprünglich lag nur ein Anschluss, der direkt an den HÜP angeschlossen ist. (ca. 15m Kabel) Dieser Anschluss soll nun digital genutzt werden. Der zweite Anschluss wird nur analog genutzt und wurde der Einfachheit halber an einem der beiden zusätzlichen Buchsen am HÜP angeschlossen. Das Problem ist jetzt, dass einige Programme, wie beispielsweise ZDF oder Unity Media Kino auf Abruf nur übertragen werden, wenn ich den zweiten Anschluss direkt am HÜP abziehe. Würde dieses Problem durch einen Verstärker behoben werden?
Gruß, der Mischa
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 14:02
Ja
derMischa
#3 erstellt: 27. Jan 2009, 15:27
da ich ja nur das Signal verstärken muss, welches ich digital nutzen möchte, würde da ja ein zwischengeschalteter Verstärker reichen. Könntest du mir da einen empfehlen? Ich würde am liebsten einen zwischen Buchse und Receiver schalten.
Ist es richtig, dass die beiden zusätzlichen Buchsen am HÜP einfach parallel zum normalen Ausgang geschaltet sind?
Eine ganz andere Frage: Ich möchte später auch einmal über das Kabel ins Internet gehen können. Sind dafür noch Besonderheiten zu beachten?
Gruß, derMischa
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Jan 2009, 17:07
derMischa schrieb:
da ich ja nur das Signal verstärken muss, welches ich digital nutzen möchte, würde da ja ein zwischengeschalteter Verstärker reichen.Nein Könntest du mir da einen empfehlen? Ich würde am liebsten einen zwischen Buchse und Receiver schalten.
Ist es richtig, dass die beiden zusätzlichen Buchsen am HÜP einfach parallel zum normalen Ausgang geschaltet sind? Nein, was du da machst ist grob verkehrswidrig
Eine ganz andere Frage: Ich möchte später auch einmal über das Kabel ins Internet gehen können. Sind dafür noch Besonderheiten zu beachten? Dazu kommt dann eh ein Serviceteam von deinem Kabelanbieter und setzt dir einen rückkanalfähigen Verstärker und neue Dosen
Gruß, derMischa
Wie es richtig wäre sieht du in den FAQ-Kabel-TV in dem Beispiel mit Stichdosen. Wenn du eh Triple-Play ordern willst, dann tu das gleich und bekommst deine Anlage richtig aufgebaut.
Minimal ausstattung: du nimmst nur den richtigen Ausgang deines HÜP und gehst auf einen BS 6822 und schließt da deine zwei Leitungen an.
[Beitrag von KuNiRider am 27. Jan 2009, 17:30 bearbeitet]
derMischa
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 18:37
Wird sowas dann für gewöhnlich von dem Kabelanbieter, hier Unitymedia, übernommen oder kommen da noch ordentlich Kosten für die Intallation auf mich zu?
KuNiRider
#6 erstellt: 28. Jan 2009, 13:03
Da musst du bei UM nachfragen, bisher war es bei vielen Anbietern nahezu kostenlos, zum Jahreswechsel gab es aber teilweise Änderungen.
derMischa
#7 erstellt: 28. Jan 2009, 18:56
Danke schon mal für deine Antworten. Du sagtest, dass die Minimalausstattung ein 2-Geräte-Verstärker wäre. Wie würde denn eine optimale bzw. gute Ausstattung aussehen? Da ich vorhabe, mir in absehbarer Zeit einen neuen Fernseher zuzulegen, möchte ich jetzt zunächst einmal sicherstellen, dass alle Programme in der bestmöglichen Qualität beim Receiver ankommen. Natürlich immer bei einem guten Preis/leistungs-Verhältnis
Gruß, derMischa
KuNiRider
#8 erstellt: 28. Jan 2009, 19:14
brauche Hilfe
cluminati am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe
Sawyer0815 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe
topman am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim Kabelfernsehanschluss
cal_ am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe für Modernisierung Hausverkabelung
kh2010 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Signal Verstärker
maju2006 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme - Verstärker nötig?
The-Aod am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  14 Beiträge
Kabelsignal Verstärker?
alexbenz am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  17 Beiträge
Neue Kabelanlage! Brauche Kaufberatung !
Beischmon am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Antennen Verstärker?
Sheppard321 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.498
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
