Kein RTL/Sat1Pro7 usw bei Unity-Media Digital TV DVB-C
Thrill-Seeker
#1 erstellt: 17. Jan 2009, 14:24
Hallo
Ich nutze Unity-Media Digital TV und habe das Problem, dass über den Smartcart-Receiver RTL/Sat1Pro7/VOX/KABEL1 usw. nicht Empfangbar ist!
Ich habe schon einmal gelesen, dass dies überlicherweise an einer veralteten Enddose liegt.
Bevor ich mir nun eine neue Dose Kaufe wollte ich einmal erfragen, ob es damit getan ist oder ob ich noch andere Teile der Haustechnik ändern muss.
Das Signal kommt übeer diesen Verstärker ins Haus:
Hirschmann Hausanschlussverstärker Shw111
Leistungsaufnahme 2,5Watt
Netzspannung 220V
Mains Voltage 50-60Hz
40-470MHz; 114dBuV 60dB IMA95dBuV n. 1RB-15
und wird hierdurch an die einzelnen TV´s verteilt:
Zehnder 3-fach Verstärker BM158-00
3x 6dB
Liegt es jetzt nur an der Enddose oder auch an den anderen Komponeten.
Danke
MfG
Alex
[Beitrag von Thrill-Seeker am 17. Jan 2009, 15:09 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 18:25
Hausanschlussverstärker tauschen lassen.
KuNiRider
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 03:54
Auf welchem Kanal soll denn der RTL bei dir kommen?
Kanal S2 oder S3 -> Dose tauschen
Kanal >K40 -> Verstärker tauschen
P.S: gehe ich recht in der Annahme, dass du ein eher bescheidenes Analogbild hast?
Thrill-Seeker
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 16:54
Mit den Kanälen usw. kenn ich mich leider garnicht aus!
Hab jetzt mal rumgesucht und bin auf folgendes gestoßen:
Wenn ich jetzt den Hausanschlussverstärker gegen diesen hier und die Stichdose gegen diese hier wechsele funktioniert alles wunderbar oder?
PS das Bild ist wirklich recht bescheiden
[Beitrag von Thrill-Seeker am 18. Jan 2009, 23:39 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 11:09
Die Kanalliste findest du auf der HP von UM, den Link auch unten in den FAQ-Kabel-TV . Das solltest du prüfen, bevor du in blinden Aktionismus verfällst.
Grund für dein schlechtes Bild ist die katastrophale Verstärkerkombination ein No-Go nach dem anderen
Wenn es wirklich nur die 3 Dosen sind, sollte der verlinkte Verstärker reichen. Allerdings bietet er keinen Entzerrer, d.h. dein Übergabepegel müsste sehr gleichmäßig sein (evtl. bei 25% der Anschlüsse nur der Fall)
Zusätzlich brauchst du noch eine 3fach-Abzweiger mit 10dB + einen F-Abschlusswiderstand. Willst du Reserve für eine 4te Dose, kannst du auch einen 4fach-Abzweiger 12dB nehmen und vorerst den überzählogen Abgang mit einem weiteren F-Abschlusswiderstand versehen.
Thrill-Seeker
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 15:30
Oh man ich würd mich sogern mit der Materie besser auskennen...
hab jetzt mal Hausanschlussverstärker mit Entzerrer herausgesucht und bin jetzt auf folgende gestoßen:
Triax Hausanschluss-Verstärker GHV 820 C
oder
Triax Hausanschluss-Verstärker GHV 820 A
wobei ich am liebsten möglichst wenig Geld ausgeben möchte...
der erste hat einen Rückkanal, den ich ja nicht benötige, kann ich den trotzdem kaufen und den Kanal einfach nicht belegen oder soll ich doch lieber den zweiten teureren kaufen?
dann diesen Abzweiger hier... mehr als drei TV´s werden es def. nicht und diese Dose
Jetzt noch eine Frage zum F-Abschlusswiderstand... Ich verbaue ja eine Stichdose, brauch ich das dann wirklich?
Und wo kommt das Teil dann hin?
MfG
Alex
[Beitrag von Thrill-Seeker am 21. Jan 2009, 15:33 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 16:04
Verstärker gehen beide, ob du einen Rückkanal brauchst ist deine Entscheidung, allerdings bekommst du vom Netzbetreiber bei der Bestellun von Triple-Play eh einen passenden Verstärker verpasst -> also eher nein.
Allerdings hast du dir die teuersten ausgesucht, genauso geeignet:
http://www.eas-y.de/...86-21db-16345-7.html
http://www.eas-y.de/...os-20-fr-230076.html
Die Edu 04F ist auch ok
Allerings ist der Abzweiger falsch, dein Link verweist auf einen 2fach-Abzweiger, du benötigst einen 3fach.
http://www.eas-y.de/...ebc-13-21610004.html
... und an dessen Ausgang gehört der F-Abschlusswiderstand, nicht an die Dosen.
Thrill-Seeker
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 14:26
Hab jetzt hier folgende Kombination installiert:
Kathrein Hausanschlussverstärker VOS 20/FR
Kathrein F-Verteiler 3f. EBC 13
3x Kathrein ESD 84 Stichdose
Das Bild hat sich spürbar verbessert und alle Sender sind
empfangbar!
Jetzt hab ich noch eine Frage:
Wie stelle ich den Pegelsteller und Entzerrer richtig ein?
MfG
Alex
KuNiRider
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 17:39
Wozu fragst du hier eigentlich ewig, wenn du dann doch einfach irgenwas zusammenbastelst?
Und deine Frage nach dem Einpegeln beweist, dass du die FAQ-Kabel-TV auch nicht gelesen hast
Thrill-Seeker
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 21:34
Und deine Frage nach dem Einpegeln beweist, dass du die FAQ-Kabel-TV auch nicht gelesen hast :{
den verstärker und den verteiler hast du mir empfohlen und deshalb hab ich den gekauft.
bei der stichdose hab ich die von katherin genommen, weil die genau wie die hirschmann in den faq´s empfohlen wurde.
und das mit dem entpegeln muss ich wohl echt übersehen haben.
also reg dich ab, bin dir dankbar dass du mir geholfen hast die richtigen geräte zu finden!
mfg
alex
KuNiRider
#11 erstellt: 04. Feb 2009, 12:34
Ich habe dir diese Kombination ausdrücklich nicht empfohen und auch in den FAQ steht groß und breit, dass man nach einem Verteiler keine Stichdosen benützen darf!
Daher hatte ich
... und du nimmst einen Verteiler, ja sogar einen unnötig teuren Sat-Verteiler.
Nun hast du gleich 3 Probleme:
- Verstärker muss zu weit abgeregelt werden -> Rauschen wahrscheinlich
- Reflektionen an allen Enden -> einzelen Sender können fehlen
- mangelhafte Entkopplung -> Geräte können sich je nach Kanalkombination stören.
Unity Media UM03 DVB-C
Teoha am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  10 Beiträge
Unity Media HD-Programme über DVB-C?
derpeter210 am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  4 Beiträge
Unity Hessen DVB-C empfang digital?
TSchnurr am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  4 Beiträge
Braucht man unity media receiver?
janacatrin am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  9 Beiträge
Dvb-c Angebot bei Unity Media oder Kabeldeutschalnd gesucht.
Triakie am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  5 Beiträge
Samsung empfängt DVB-C
stkat am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  8 Beiträge
DVB C / Digital / . / ?
scheibe1 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
DVB-C ohne RTL , SAT1 ???
move am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  4 Beiträge
Unity Media Tripple Play
MrPositiv2306 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  30 Beiträge
RTL über DVB-C von Durchgangsdose
DiabloGT am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.158
