RTL über DVB-C von Durchgangsdose
DiabloGT
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 15:06
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Sony KDL40W4000 mit integriertem DVB-C Tuner zugelegt. Anschließent habe ich mit ein AC Classicmodul besorgt und ne Smartcard von Unity-Media. Nachdem ich feststellen musste, dass ich RTL & Co. nicht empfange fand ich hier die passende Antwort bzgl. einer evtl. veralteten Dose.
Ich bekomme mein Signal direkt von der Haupteingangsdose und gebe es per Durchgangsdose an den Raum nebenan weiter und da endet es dann auch.
Gestern habe ich dann eine neue Durchsgangdose verbaut (Gedu Universal mit 15 dB) und danach war mein Problem noch größer denn ich habe nur noch 90 Programme (incl. Radio) im Verglech zu 350 vorher empfangen (alte Dose Gedu 2405B). Anschließend habe ich dann zu probezwecken eine Enddose angeklemmt (EDU 04F) und da hat es dann geklappt; also alle Sender in guter Qualität. Liegt es denn nun an der Dose oder an der sonst. Technik (Verstärker ist keiner verbaut)?
Dazu muss ich noch sagen, dass mein Bruder ein Stockwerk höher mit seinem KDL 32w4000 auch alles Empfängt.
Vielen Dank!
KuNiRider
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 17:35
Wie bist du auf eine Gedu 15 (=15dB) gekommen? Deine alte Dose hatte 5..7dB Dämpfung, der richtige neue Typ wäre also die Schwaiger RDS 646-8 oder die Axing BS4-07. So hattest du natürlich viel zu wenig Pegel. Mit der Stichdose hast du nun zwar ein gutes Bild, aber es könnten vor dir liegende Dosen ein Problem haben, in Abhängigkeit welches Programm du gerade siehst.
DiabloGT
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 22:32
Also wenn ich ehrlich bin habe ich mir von nem Bekannten einfach ne Dose geben lassen. Habe mir nicht wirklich Gedanken über Pegel oder so gemacht weil ich da keinen Peil von habe. Habe vorhin aber mal die FAQs über Stichdosesn und so nen Kram gelesen, so dass ich jetzt wenigestens ein bisschen was weiß.
Wo bekomme ich eine der oben genannten Dosen her? Obi oder doch eher beim Örtlichen Fernsehtechniker?
Und bedeutet Deine Antwort, dass ich um den Verstärker vielleicht herum komme?
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Feb 2009, 00:01
Ich verstehe deinen Analgebeschreibung nicht so richtig, aber wenn du 2..3 Dosen in einem Strang hast, dann benötigst du auf jeden Falle einen kleinen Verstärker. Ich kann mir nicht vorstellen, das du analog rauschfreie Bilder hast, was ein deutliches Zeichen mangelhaften Pegels ist.
Wenn dir das Bild aber so genügt, kannst du natürlich auch alles so lassen wie es ist.
Bei 3 Dosen wäre richtig:
15...22dB-Verstärker -> 15dB Durchgangsdose -> 15dB Durchgangsdose -> 10dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand.
DiabloGT
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 17:28
So fern ich das beurteilen kann, hängen an meinem Strang zwei Dosen. Bild ist aber außer bei RTL gut über analog. Also ich werde vllt. mal eine der oben angegebenen Dosen versuche zu besorgen und wenns nicht klappt kommt der Verstärker dran.
[Beitrag von DiabloGT am 01. Feb 2009, 23:05 bearbeitet]
DVB-C ohne RTL , SAT1 ???
move am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  4 Beiträge
Wie Durchgangsdose weiter verteilen- DVB-C
fragle am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
Kein RTL über DVB-C [War ... DVBT]
passoaist am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  27 Beiträge
Kein RTL an Durchgangsdose, aber an letzter Dose schon
M249 am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  2 Beiträge
Probleme beim Empfang von RTL Gruppe über Netcologne DVB-C
Deeperblue am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  4 Beiträge
le40b653 dvb-c empfang
kamilkaze84 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
DVB-C Signalqualität 60 %
barsch, am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  2 Beiträge
Empfang von RTL/VOX - HD via DVB-C mit KD
Crunch1983 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
DVB-C
Chris002 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  3 Beiträge
Multimedia - T-Stecker- Durchgangsdose
Karlos123 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.479
