| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Deutschland - Warum gehen ARD und NDR nicht ... | |
Kabel Deutschland - Warum gehen ARD und NDR nicht mehr?+A -A |
Tony_G007
erstellt: 13. Jan 2009, 21:44
Hallo Leute, seit einiger Zeit kriege ich auf den Programmen wo bis dahin noch ARD und NDR liefen nur noch einen schwarzen Bildschirm, mit der Beschirftung "Kein Signal" und habe beim besten Willen keine Erklärung dafür, bis Anfang Dezember funktionierte noch alles. Ich nutze DVB-C von KDG über einen Topfield 7700 HCCI mit einem Alphacrypt light und einer S02 Smardcard von Premiere auf der Kabel Deutschland schon vor Monaten sein Programm freigeschaltet hat. Wie gesagt, bis vor ca. nem Monat war noch alles gut, aber plötzlich gibt´s die beiden Sender nicht mehr. Habe schon gegooglet, ob die irgendwie Ihre Frequenzen geändert haben, hab aber nix finden können. bevor der Einwand kommt: ich habe die FAQ´s gelesen, auch bzgl, der Problematik, das Sender des ARD Paketes nicht merh zu empfangen sind, weil die Dose kein 112 bzw 119 Mhz kann. Aber dieser Beitrag aus den FAQ´s ist ja aus 2007, wenn ich es also bis vor kurzem noch empfangen konnte, kann dies doch nicht das Problem sein oder? Danke für die Hilfe. Gruß Tim |
KuNiRider
erstellt: 14. Jan 2009, 09:00
Die FAQ wird ständig überarbeitet und dieses Problem mit sem S2 + S3 ist immer noch aktuell. Immer noch werden überall im Land Ortsnetze neu gemacht um mehr Programme + Telefon + Internet übertragen zu können. Bei dieser Umstellung werden oft auch die Frequenzen neu verteilt und statt der bisher üblichen QAM 64 Modulation wird nun eher die QAM 256 eingesetzt. Wenn bei dir im Ortsnetz die fehlenden Programme auf S2 oder S3 kommen (sollten), ist ein Dosenproblem am wahrscheinlichsten. -> dann einfach mal den Dosentyp durchgeben. |
fgrote
erstellt: 12. Nov 2010, 14:09
Hallo, ich habe jetzt auf Kabel Deutschland Digital umgestellt. Nur habe ich keinen Zugriff auf die Programme unter S02 und S03. Wenn ich nach 113 Mhz suche kommt nix. KD hat mir am Telefon gesagt das ich diese empfangen kann. Aber vermute das die Dosen schuld daran ist. Jetzt habe ich bereits gelesen das es sich evtl um ein Dosenproblem handeln kann. Habe den Ankaro 30 200F Verstärker bei uns im Haus gefunden. Ist ein Einfamilienhaus in 31515 Wunstorf. Danke und Gruß [Beitrag von fgrote am 12. Nov 2010, 14:37 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 12. Nov 2010, 14:14
Ankaro (BKV) 30 200F ist die Bezeichnung des Hausanschlussverstärkters. Welche Typbezeichnung steht denn auf dem Antennendoseneinsatz? |
fgrote
erstellt: 12. Nov 2010, 14:48
Hallo, also die Antennendoseneinsätze haben alle keine Bezeichnungen. Vorne nicht und hinten nix. Habe alle durch im Haus! |
raceroad
erstellt: 12. Nov 2010, 15:38
Da scheinbar nur die Kanäle auf S2 und S3 fehlen, liegt die Ursache vermutlich in den verwendeten Dosen. Aber ohne Kenntnis des Dosentyps wird es schwierig, denn man kann nicht einfach gegen eine x-beliebige S2/S3-taugliche tauschen. Eindeutig wäre die Sache nur, wenn sternförmig über Abzweiger verteilt wird und daher eine Stichdose (= bauseitig nur ein Kabel und auch kein Abschlusswiderstand angeschlossen) zu ersetzen wäre. Anderenfalls müsstest Du, um wenigstens einen Anhaltspunkt zu erhalten, die Verteilstruktur im Haus beschreiben und die Typbezeichnung der Verteilkomponenten (Verteiler, Abzweiger) nennen bzw. eine Skizze (ähnlich der Installationsbeispiele in den FAQ Kabel-TV) anfertigen. |
fgrote
erstellt: 12. Nov 2010, 18:35
Hi, danke erstmal für die Auskunft. Werde das mal alles genau untersuchen und mich dann wieder melden wenn ich das alles raus bekommen habe. Werde dann mal Bilder non den einzelnen Teilen machen. |
ARD Digital Probleme (Kabel Deutschland) movianer am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 19 Beiträge |
Kabel Deutschland - Kein ARD Empfang deja_vu am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 13 Beiträge |
Warum existieren 2 Kanäle für z.B. ARD digital + ARD HD? Winfried am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
Digi Kabel Deutschland / Kein ARD empfang mad_urF am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
KABEL DEUTSCHLAND dash5 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
empfange kein ARD mehr/Digital KPM25 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 13 Beiträge |
Kabel Deutschland digital - einige Sender (NDR, MDR, RBB) nicht mehr verfügbar stefan__d am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 10 Beiträge |
Kabel Deutschland Pro7Sat1? GL05e am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Kabel Deutschland digital Sunnyqueen am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
ACHTUNG: Kabel Deutschland Digital ! MKNDable am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
