Kabel Deutschland digital
Sunnyqueen
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 12:42
Hallo. Ich habe seit gestern Kabel Deutschland Digital (2,90 Euro). Ich habe den Receiver angeschlossen, einen Sendersuchlauf durchgeführt und dabei 189 Programme gefunden. ARD, sowie die Regionalprogramme fehlen.
Woran kann das liegen? Bitte helft mir..
Doomit
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 12:58
schau mal hier http://www.kdgforum....00a3744c0d9115587e7b
Ist ein KDG Forum
raceroad
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 15:13
ARD Das Erste kommt digital bei KDG zusammen mit einigen Dritten auf S2 112 MHz. Den Kanal übertragen manche Antennendosen nicht (> FAQ Kabel-TV). Sieh mal nach, ob Du auf dem Antennendoseneinsatz eine Typbezeichung findest.
Sunnyqueen
#4 erstellt: 10. Feb 2011, 08:24
Da steht leider nichts drauf. Die Firma, die für die Elektro in meiner Wohnung zuständig ist, sagt, dass es nicht an der Buchse liegen kann, die sei neu.
Ich hab noch ein weiteres Problem, bzw. Zwei.
Ich habe ein TV-Gerät, einen Panasonic DVD-Recorder und nun noch den Receiver von Kabel Deutschland. Ich muss den TV einschalten und den Receiver getrennt einschalten und dann nutze ich die Fernbedienung des Receivers. Wenn ich DVD schauen will, kann ich die Lautstärke nur mit Fernbedienug des TVs ändern und bekomme nicht die volle Lautstärke. Woran kann das liegen. Besteht die Möglichkeit, ALLE Funktionen auf eine Fernbedienung zu legen?
Mein DVD-Recorder Panasonic DMR-EH575 nimmt nur die analogen Sender auf, die digitalen Sender, wie Eins Festival und Six werden nicht gefunden. Woran kann das liegen?
Bitte helft mir
Music_Fan
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 10:25
Bitte helft mir :hail
Moin,
wenn ich mich nicht irre hat Dein Panasonic Recorder keinen DVB-C Tuner an Bord.
(Der einzigste Panasonic Festplattenrekorder der einen DVB-C Tuner eingebaut hat, ist soweit ich weiß der EX-93C).
Wenn Du Digitale Sender aufnehmen willst, mußt Du den gewünschten Digitalkanal auf dem Kabelreceiver von Kabel Deutschland einstellen.
Den Panasonic Rekorder (Ich hatte den DMR-EH56) stelle auf AV2.
Scartverbindung vom Digitalreceiver zum Rekorder (AV2 Buchse)
voraussetzung. Jetzt solltest Du das Digitale Programm auf dem Sendeplatz (AV2) sehen.
Das bedeutet, wenn Du eine Digtale Sendung in Abwesenheit aufnehmen möchtest, mußt Du den Kabelreceiver und zusätzlich den Rekorder programmieren.
Hoffe Dir in dieser Frage geholfen zu haben.
[Beitrag von Music_Fan am 10. Feb 2011, 10:26 bearbeitet]
Soundlike
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 10:28
Hast Du eventuell nur nach verschlüsselten Sendern gesucht?
ARD ect. sind ja freie Sender.
raceroad
#7 erstellt: 10. Feb 2011, 14:41
Nun gut, ohne Typbezeichnung kommt man da nicht weiter (auf den Dosen der Markenhersteller findet man eine ). Aber ganz so einfach ist das eben nicht:
Erstens gibt es auch neue Dosen, die nicht sonderkanaltauglich sind.
Und zweitens kommt es bei Kabeldeutschland trotz an sich geeigneter Dosen manchmal zu Störungen des Empfangs von S2 (teils auch S3): Insbesondere wenn Du die Sender auf S3 empfangen kannst (Kanalbelegung z.B. hier) und der Receiver dafür eine hohe Signalstärke anzeigt (> dann wird die Dose sonderkanaltauglich sein), aber trotz korrekter Daten keine Sender auf S2 gefunden werden, kann ein zu hoher Pegel im UKW-Bereich dafür verantwortlich sein. Gegenmaßnahme wäre in diesem Fall ein Dosentausch (nicht möglich, wenn man nicht die Daten der verbauten kennt) oder das Zwischenschalten einer UKW-Sperre. Die gibt es z.B. von Rittmann und kostet angeblich ca. 20,- € + Versand (ohne klaren Verdacht auf diese Ursache etwas teuer).
Music_Fan
#8 erstellt: 21. Feb 2011, 13:34
Und, hat irgendein Tipp geholfen?
Kabel Deutschland Digital - Receiver?
zitronenjette am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  19 Beiträge
Kabel Deutschland Digital adressgebunden?
movianer am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Sunnyqueen am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  10 Beiträge
Kabel Deutschland - viele Sender fehlen
intru am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  17 Beiträge
ARD Digital Probleme (Kabel Deutschland)
movianer am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  19 Beiträge
Gesamtkosten Kabel Digital Kabel Deutschland
Krushuk am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  10 Beiträge
Kabel Deutschland "digital"
dick69 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  8 Beiträge
Kabel Digital Deutschland
Tool=God am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  4 Beiträge
ACHTUNG: Kabel Deutschland Digital !
MKNDable am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  10 Beiträge
Digital Receiver von Kabel Deutschland
Pitchi am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNoKnowHow
  • Gesamtzahl an Themen1.560.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.332
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
